***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
misamizuhin
1 Marchmobile
Basic
Lemfonder или TRW лучше оригинал
FeodorY
1 Marchmobile
serg1983
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19339167)
Четвертый год и все Ок.
serg1983
4 Marchmobile
FeodorY:
Спасибо за подсказку их и возьму, bsg 2 раза себя зарекомендовала на передних рычагах очень даже неплохо
serg1983
4 Marchmobile
А пружины BSG30-305-024 никто не пробовал ставить?
И ещё вопросик, кто ставил проставки резиновые под задние пружины, подскажите зачем ещё рекомендуют удлинитель аммортизатора ставить, высота изменяется же всего на 2...3 см, да и пружины же просевшие уже
Maverick174
4 Marchmobile
serg1983
На седане/хэтче ходы задних аммо чуть меньше чем на универсале, и с высокими проставками можно получить неприятный эффект. В твоей ситуации 3см можно ставить без опасений.
NeVeR89
18 Marchmobile
Привет народ! Планирую менять сайленты передних рычагов, что сейчас можно брать? Вопрос больше не из-за незнания ассортимента, а вопрос качества/подделок. В корзине висят задние Lemfrder 33413 01(+передние), и Febi 32418(совсем чуток дороже, с болтами).
Maverick_NE
25 Marchmobile
-3
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, что сейчас можно взять из комплектов рычагов, чтобы подпружинные лежали гнутые?
Спасибо! 🙂
u041348
25 Marchmobile
Maverick_NE
Все что в теме найдете все можно ставить исходя из своего кошелька. Тема хорошая, люди ставили, проверяли, писали. Новых фирм не появилось, старые по качеству как делали так и делают.
u041348
25 Marchmobile
NeVeR89
В плане подделок подделывают все. Не играйте в рулетку на авито-озоне. Берите у нормальных поставщиков (ОД, дистрибьютер) и все будет хорошо.
SerP
27 Marchmobile
Maverick_NE
Выбор скудный, особенно если искать с площадкой под стабилизатор. Я решил попробовать Technorot, на Sidem пожалел денег
serg1983
27 Marchmobile
Всем привет, чисто для отчётности мала ли кто на такое решится, выше писал пост что лопнула передняя пружина, решил рискнуть поставить BSG30-305-024 , пружины подошли идеально, машина немного преподнялась
Стойки стаба по советуFeodorY
Честно выбор пал и на пружины и на стойки ТК катаю уже не первый год этой фирмы и передние рычаги.
Решил и приподнять и заднюю подвеску, купил резиновые проставки +3 см, не знаю сдирать их назад или нет, мне кажется высоковато теперь
Maverick174
27 Marchmobile
serg1983
С нашими дорогами самое то. Лучше спереди ещё +15-20мм проставки, тогда встанет ровно и считай пересел на кроссовер 🙂.
technics1
27 Marchmobile
serg1983
У меня такие же стойки стаба,поставил месяц назад,под пыльниками почти смазки не было,я набил синей,и 1 шар на двух стойках почему-то свободно ходил.
serg1983
27 Marchmobile
T
technics1:
Здесь тоже шары не как на шаровых ходили, естественно покрутил)
Посмотрим сколько отходят, трв от Мондео и ас метал отходили мало( пожалел что свои оригинал отдал в свое время живые
serg1983
27 Marchmobile
Maverick174:
Не ,кроссовер делать не хочу, посмотрю, может проставки отпилю, или оригинал поставлю, а так прокатившись довольно комфортно.
technics1
28 Marchmobile
serg1983
До стоек стаба BSG стояли патрон PS4322 от мондео,прошли почти 31тыс.км,за свою цену,брал около 500р, думаю не плохо.
OlegArh70
28 March
technics1
31 т.км, - что хорошего? обычный хлам, который каждый год менять, хотя бы на 70т.км должно хватать..
technics1
28 Marchmobile
OlegArh70
Лемфердер от фокуса прошли около 35 тыс.км,застучали и цена в 2.5 раза выше... Эксплуатация 90% город.
OlegArh70
28 March
technics1
значит тоже хлам, или подделка, я ставит на некоторое время 1у переднюю Лемфердер, прожила хотя бы 76т.км , потом пришлось родную вернуть, сейчас все родные стоят, 3 из них 273т. прошли, 1-около 200, вот только начали на замену просится.
serg1983
29 Marchmobile
Приветствую всех.
А никто не экспериментировал подкладыванием резины под нижнию чашку задней пружины, ну или на верхнюю чашку подложить поверх штатной
Просто есть масло, бензо стойкая резина, думал чтоб немного увеличить клиренс подложить эту резину.
Резина прочная, выдерживает вес колокола трансформатора, а это вес в несколько тонн
OlegArh70
29 March
serg1983
у меня сзади снизу стоит резиновая проставка от фф1(11мм), сверху 2кольца из транспортерной ленты это ещё +1.5см, уже 12 лет так, всё ОК.
serg1983
31 Marchmobile
OlegArh70
Спасибо за отзыв, вернул все в сток
Было с проставками
В стоке
Ещё и бракованная проставка попалась
Проставки увеличивают просвет более чем в 3см
shishlov.r.v
2 Aprilmobile
Доброго времени суток, купил передние рычаги TRW , но на одно рычагу вот такая надпись, не могу найти информацию. На оригинальном TRW кто нибудь видел такую маркировку? Блогадарен за ответ.
Mr.Kirpich
3 April
Ребят, подскажите, а то накуплю хреноты! фокус 2+ 2.0 хетч. сдохла передняя стойка, подбираю пару. По итогу попалась куча мнений что саксы стало много брака (или подделок), дай думаю каябы возьму + цена на них всётки плюс минус 7,5 против 9-10 за штуку. Сначала думал запутался в этой ветке, но убедился в том что мне нужны на двушку именно 334840 / 334841 , типа от 1.6 короче идут. Начал накладывать уже в корзину и тут решил почитать почему отзывы 4 из 5, дак много гневных что на двушку оригинальные сильно длиннее! что брали по артикулу на двухлитровый мотор, она короче на несколько см, в итоге машина итак пузотёрка была а стала просто болид гоночный + с пружинами много отзывов что замудохались стягивать под эти аморты. Помогите понять! я согласен с одним из авторов, фокус итак пузотёрка, не хочу ни сантиметра ниже и не хочу гемора со стягиванием пружин до состояния касающихся друг друга витков. Реально всё как в отзывах с этими каябами?
Aleksandr69reg
3 Aprilmobile
Mr.Kirpich
1919323 бери и мозг не выноси, под этим артикулом идёт пара
serega836
3 Aprilmobile
Mr.Kirpich
Я себе ставил 40/41 от двушки на 1,6 , прошли уже 140ккм, проблем со стягиванием пружин не заметил, сначала были выше уставшего оригинала, со временем просели, пружины сток ещё заводские, данные аморты меня полностью устраивают.
BAXMAH
3 Aprilmobile
Mr.Kirpich
Не делай мозги, каябы 40/41 я ставил с каябовскими же пружинами, за без малого 9 лет они у меня прошли больше 180 тысяч. Да, жестковаты по-спортивному, зато не стучат и очень цепко держат траекторию в поворотах. Взял такой же комплект в этом феврале, даже на плавающей зимней резине по теплу управляемость радует на этих стойках.
Schuma
3 Aprilmobile
А почему жестко работает подвеска и перед и зад , стоят пружины леджефорс все, амортизаторы Монро оригинал?
civil2025
4 Aprilmobile
Здравствуйте, подскажите, про что написал Дилер для замены передней подвески: замена подвесного подшипника, кости , бабочки гитары. Развальные болты.
СынТерминатора
4 Aprilmobile
C
civil2025:
А это точно дилер написал? Раньше они детали правильно называли
