maxspeed
Коломна
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
maxspeed
21 September 2012
Кто-то может подсказать, подойдет ли рулевая рейка от Фокуса на Си-макс?
maxspeed
20 September 2012
И еще вопрос: сальники самой рейки, в частности, интересует левый как найти? Или только в комплекте? Если да, то как номер комплекта узнать?
maxspeed
20 September 2012
Кто-то может подсказать, подходит ли рулевая рейка от Фокуса на Си-макс?
maxspeed
4 August 2012
M
Mad_Mike:
finis 1498696,
Добрый день!
Вы писали finis рамки для Blaupunkt NX finis 1498696 - это серебристая рамка, на Си-макс подойдет?
maxspeed
3 August 2012
-tonio-
Нет, это не от СТ. Это просто фордовские диски - такие на мондео ставились и на си-макс как опция в комплектации титаниум)
maxspeed
2 August 2012
Кстати, а на таких дисках были фотки?
maxspeed
28 April 2012
Да делали-то в сервисе. Но я на яму загоню, все проверю.
maxspeed
28 April 2012
Vovan_mail Ага, знать бы куда ударить))) В любом случае, спасибо)
maxspeed
28 April 2012
Vovan_mail
Короче, жесть какая-то...уже мне начинает казаться, что это все неизлечимо...
maxspeed
28 April 2012
Vovan_mail
а стойки стабилизатора из-за чего могут накрываться?
maxspeed
28 April 2012
Vovan_mail
Кстати, на продольном рычаге сайлент-то я не менял. как его визуально проверить?
maxspeed
28 April 2012
Vovan_mail
Ну да, вариант... Но тут, опять таки, врядли, потому что до ремонта сайлент блоки были - более менее. я, в общем-то и поменял-то все рычаги, чтобы колеса встали нормально, но все осталось также. а продольный рычаг или балка не могут быть гнутыми?
maxspeed
28 April 2012
Vovan_mail
Подбирали мне как раз по вину. Сейчас-то, наверное, уже не выяснишь. Ты имеешь ввиду, что могли ошибиться и не те рычаги поставили?
Ну, я не в экзисте их заказывал. Как думаешь, какие мне сейчас действия предпринять чтобы выяснить причину? не рычаги же заново менять все?
maxspeed
28 April 2012
Vovan_mail
Номера рычагов? У меня их нет, если только на экзисте посморю смейчас. А что за прорезь в балке? Как проверить, насколько она разбита? Вин сейчас сброшу
По поводу стоек стабилизатора - я понимаю, что 2-3 тысячи это очень мало для оригинала. поэтому, и думаю, может, это как-то связано с тем, что колеса стоят домиком. Может, что-то конкретно погнуто
maxspeed
27 April 2012
Vovan_mail Рычаги менял: кость, серп, подпружиненный - все ставил оригинал. Длина у Си-макса как у фокуса хэтча. Визуально колеса все же не совсем одинаково стоят. На сход-развал ездил позавчера - выставили в зеленую зону. Я так понимаю, там только схождение сзади регулируется? Но колеса все равно стоят домиком - видно невооруженным взглядом. И еще есть одна особенность неприятная - когда меняю опоры стабилизатора - из хватает стабильно на 2-3 тысячи - потом начинают стучать. Они-то тут причем?
maxspeed
27 April 2012
Vovan_mail
Сегодня видел Си-макс с просветом между аркой и колесом как у меня, но колеса явно видно стоят ровно, а меня при том же расстоянии между колесом и аркой - домиком. Тут выше рассматривалась версия деформации оси ступицы - насколько это реально? Я уже и не знаю что менять. Все рычаги-то новые, а резину продолжает жрать, да и стоят они явно домиком. И еще, возможна деформация продольного рычага? Он, ведь, не меняется при переборке подвески?
maxspeed
25 April 2012
У меня сход-развал в ноль не выводится, хотя рычаги все поменял.. Резину жрет. что за ось ступицы гнется? Как она выглядит и как часто она гнется?
maxspeed
25 April 2012
Добрый вечер!
Может, кто-нибудь подскажет мне решение проблемы?
Не могу выставить в ноль сход развал на задней подвеске. Пробовал в разных сервисах. Рычаги все задние поменял - поставил оригинал. Кроме этого, опоры стабилизатора (тоже ставил оригинал) ходят 2-3 тысячи и начинают греметь. Резину заднюю жрет. Машину покупал новую. Есть подозрение, что я ее перегрузил. Но что там еще можно поменять чтобы выставить сход-развал? Стабилизатор не мог так погнуться?
maxspeed
11 January 2012
Добрый день! Подскажите, а USB и bluetooth аппарат поддерживает?
maxspeed
11 January 2012
Продан аппарат или нет еще?
