denhi
Выкса, Нижегородская область (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
denhi
26 December 2016
Нет не менял у меня все на elmconfig было настроено, я им пользовался,а тут forscan решил подключить ,он мне ошибку выдает "адаптер не найден", для forscana другую скорость надо ставить? В проге forscan все на авто стоит. Работать Не хочет.
denhi
25 December 2016
Версию 2.3.5 beta скачал , все тоже самое не видит адаптер ,что хочешь делай
denhi
25 December 2016
Вот сфоткал
denhi
25 December 2016
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста у меня клубный els 27 чип Prolific при подключении к forscan com порт определяется, но выдает ошибку ELM адаптер не найден, проверьте подключение и попробуйте еще раз. А к ELMConfig подключается и все работает. В чем проблема ?
denhi
26 August 2016
спасибо !
denhi
26 August 2016
Добрый день ff2new 1.8 125л.с, 2008 год, номер прошивки 7m51adc. можно мне залить 7m51ade ?
denhi
6 November 2015
Хочу поблагодарить всех кто откликнулся, и сказать огромное спасибо за помощь.Н аконец то поборол я эту неисправность с ESP.Короче как вы мне и посоветовали скачал программу посвежее 0.2.16c, через AS-BUILD загрузил VID сохранил в РСМ и всё ок, конфигурация восстановилась.На будущее. Желательно перед прошивкой свой VID запоминать (я сфоткал), а то качается он криво.
denhi
6 November 2015
GISDFRE
прошу прощения не заметил
denhi
6 November 2015
а ссылочку можно на последнюю версию?
denhi
6 November 2015
civil-zz
Так кузов если в конфигурации РСМ не тот,что был изначально, пофиг всё будет работать?
denhi
6 November 2015
int24h
И назад на сток пробовал откатываться, всё тоже самое, не получается поправить vid. загружаю измененный, записывается неизмененный.
denhi
6 November 2015
вид отдельно в файл сохранял, и сфоткал на всякий, на первое сообщение ответил нет на второе да, прошу заводскую сохранил, прошилась без ошибок ,завелась только esp загорелась, посмотрел конфигурацию vid блока сравнил с фоткой которую сделал специально, что бы сравнить потом, всё правильно было кроме кузова, и ошибка нестираемая в BCM- u2202. И что интересно я уже потом vid блок свой который криво слился правлю и сохраняю в файл, затем загружаю этот файл в программу с пустым vid, записываю в РСМ, завожу- итоге тоже самое горитESP, в конфигурации не тот кузов. Попробую твой VIDзалить который второй раз прислал, посмотрю.
denhi
6 November 2015
int24h
попробую отпишусь, а частенько при перепрошивке vid криво записывается, я же изначально свой с прошей оставлял, который в программу подгрузился при чтении конфигурации?
denhi
6 November 2015
int24h
А без as- bulita, поправить свой криво слитый vid , можно? Я пробовал в конфигурации менять показания vid и сохранять в файл, а потом загружать его в прошивку с пустым vid блоком, прошивается без изменения, как будто ничего не менял. Или так изменить vid не получится?
denhi
6 November 2015
ещё вопросик .После того как залил прошивку с пустым vid, и перед тем как загрузить отдельно vid, нужно ли передергиваеть зажигание?
denhi
5 November 2015
это я сфоткал перед прошивкой в самом начале
denhi
5 November 2015
int24h
благодарю. Если в конфигурации РСМ кузов не тот, может же быть нестираемая ошибка в BCM, и гореть ESP?
denhi
5 November 2015
версия там на фотке 0216b . В моём Vid кузов не тот, я пробовал заливать всё что сохранял изначально, мне его править надо. Может из за страны, и не получается
denhi
5 November 2015
я уже пробовал сохранять. Загружаю, что сохранил, кузов меняется и всё тут, пришли пожалуйста переделанный, а то бошка уже гудит
denhi
5 November 2015
вот какой у меня был изначально
