Звук при резком газе на холостых
17 years ago
Мотор 1,6 100л/с. При резком нажатии педали газа в первый момент раздается чавкающий звук, как будто машина захлебывается. Так было на карбюраторных машинах, если газовать без воздушного фильтра, т.е. ощущения, что очень много воздуха и мало бензина. Динамика не изменилась, но стали случаться детонации, так же при нажатии газа. Если нажать плавно, то все нормально. У дилера запись на 3 недели вперед. Может кто сталкивался? А то страшно, загубишь катализатор или еще чего.
Лампочки не загораются.
Москвич
12 April 2007
12,4K
Primax
12 April 2007
Москвич
Попробуйте сменить заправку, свечи проверьте
Kwaker
12 April 2007
исходные?...пробег? заправки? расход?
Москвич
12 April 2007
Пробег 14900, свечи не менял, заправка одна, все машины заправлял на ней, проблем никогда не было, знакомые тоже на ней заправляются, выхлоп на ней тухлятиной не пахнет. Расход 9.2-9.5 на сотню.
Kwaker
12 April 2007
Подобный звук диагностировался ст. инженером форда и опознан как штатный для 1.6(100) но на том движке при недавней смене свечей был повышенный расход, рекомендовано почистить форсунки...
СММ
12 April 2007
У меня на двух литрах, такой звук. Но вроде только на холодную, зимой было. Сейчас не замечал, правда, надо прислушаться. Попробую свечи поменять. Дальше буду смотреть.
Отпиши, если будет информация.
Москвич
12 April 2007
Ау! Кому не трудно, пожалуйста, послушайте у себя. Если звук штатный, то должен быть у всех?
P.S. Слушать надо с открытой дверью.
Заранее всем спасибо!
БАртем
12 April 2007
СММ
Москвич
Зачем вам все это?! Ездите, получайте удовольствие и не занимайтесь ерундой. Нормальная машина, фокус.
У меня тоже такой звук иногда бывает, и много всяких других звуков бывает, и что???
Это же автомобиль с кучей деталей, а не плюшевый мишка.
jekki
12 April 2007
М
Москвич:
Такая же тема. Так же чавкает при резком нажатии на газ.
Заправка одна и та же всегда, проблем на ней не было (тьфу 3 раза).
Пробег 25000. Расход 6,5-7 литров/100 км. Лампочки не горят.
Наверное так и должно быть...
Mihas
12 April 2007
Москвич
Если остаются сомнения, попытайтесь записаться к другому дилеру
СММ
12 April 2007
БАртем
А я и не парюсь особенно то, по этоум поводу. Просто свечки все равно захотел поменять, уже есть ощущение что они не очень, хотя пробег маленький, но видно дорога до тамбова и обратно немного их ...
Вот заодно и сравню, изменится ли звук, если он и сейчас есть, уже давно не прислушивался как то.
Влас
12 April 2007
М
Москвич:
Подтверждаю, это больше похоже на детонацию (в просторечии "звон пальцев")
На карбюраторных машинах такое считалось нормальным способом проверки настройки зажигания. На скорости 55 км/ч на четвертой передачи на ровной дороге (без уклона) газ реско в пол ели есть кратковременная детонация то зажигание типа выставлено нормально.
В моем случае при газе в пол отмечается детонация, но к моему сожалению она не столь кратковременна как на карб ВАЗе. Грешил на топливо пробовал заправки BP, Лукойл, Сибнефть бензин 95.
В настоящий момент перешел на 98 Лукойл детонация исчезла.
Планирую в мае решать эту проблему - у старого знакомого диагноста.
Exorcist
12 April 2007
Какие свечи, какой бензин, зачем сразу дилер?!
Правильное же было предположение относительно звука на впуске при открытии дросселя (по аналогии со снятым фильтром на карбюраторе). Почему сразу все надо так усложнять?
На моем авто звук "штатный", год его слушаю и не ломаю мозг. Чего и всем желаю.
ТИХИЙ
12 April 2007
Этот звук - норма! Резко нажал, дроссель открылся, двигатель задышал. Хорошо слышно с открытым капотом в тихом месте. Дроссель он и в африке дроссель! Не парься, а вот отсутствие этого звука - повод задуматься
Москвич
13 April 2007
jekki
Alexis_W
ТИХИЙ
Спасибо! Значит звук действительно штатный, хотя на других инжекторных машинах такого не слышал.
andreuspb
28 September 2007
Вобщем то недавно было замечено (пробег 9 000, 1.8бенз. двиг) - на холостых если притопить газ резко и отпустить - слышен звук как будто воздух всасывается и небольшая задержка в раскрутке оборотов.
звук может быть еще охарактеризован как будто он сначала думает и тихо начинает крутить, а потом выходить на нормальную громкость
при даже незначительно более плавном поднятии оборотов все ок
п.с.
писать что подобные темы были не надо - потому что в основном людям не нра как ведет себя машина при разгоне - типа провалы - то что уменя это другое...
sgtNemo
28 September 2007
andreuspb
В принципе подобная штука есть на всех машинках. Похоже?
Да и про электронную педальку с её задумчивостью забывать не надо...
andreuspb
28 September 2007
ммм...ну в файлике звук я бы даж сказал нормальный... у меня такой если не резко давить, а если резко то вот каке то добавляется хрюканье, попробую записать сегодня на диктофон в мобиле если получица
chesters
28 September 2007
У мну тоже такое было! Но оказываеться, нужно трогаться на определенном минимальном количестве оборотов! Тоесть дапустим не менее 1500об. Бывает, что забываюсь, трогаюсь на самых маленьких оборотах и тоже появляеться тупость и треск.
ИМХО
andreuspb
28 September 2007
ну если плавно трогаться то нет проблем я согласен, но вот если прогретый ниже 1000 и с этих низов начать подгазовывать - то отчетливо слышыццца звук...
andreuspb
28 September 2007
звук либо когда начальные обороты ниже 1000, либо когда они начинают падать после газований и их тут де пытаешься быстро поднять газом резким, в момент когда стрелка из падающего положения должна подскочить и происходит какая то фигня
Петля
28 September 2007
Влас:
М
Москвич:
Какая детонация? Вы внимательно читали?! Тут говориться о всасывании воздуха, у БМВ в датчике массового расхода воздуха стоит глушилка этого звука( забыл как называется) , а торможение- издержки ЕВРО4! Спасает МУЛЬКА!
andreuspb
29 September 2007
2Петля - тоесть это норма - то что он всасывает воздух при резком газе?
Slavik75
29 September 2007
Москвич
Все аналогично.Пробег 17000.Походу у всех так...
andreuspb
30 September 2007
----------- РАССКАЗЫВАЮ - БЫЛ НА СЕРВИСЕ ----------------
Вобщем, хлюпанье было из-за забитого фильтра воздушного, но есессно и после замены звук остался, так как это сосет воздух заслонка, запускали машиу без фильтра, на резкое открытие газа она и создает такой звук - 100% это заслонка. Просто с новым фильтром звук более..ммм... красивый хаха))) - предлагали мне в аларм-моторос(спб) почистить за 2000р заслонку, послал я их далеко, попросил мужика одного поставить другую мне заслоночку и проверить еще раз звук этот - новых небыло у них = были чищенные только - замены не дала ничего - звук аналогичный
*по комп. диагностике(как мне сказали - сам не видел) ошибок нет вообще и поэтому не могут трактовать как гарантийный случай...
ну и последнее - попросил у менеджеров тестдрайвовскую машинку завести и "!о ужос" )) там тоже хлюпает и сосет воздух.. пробег 2000 у той машинки был - ну вобщем то итого - моральное спокойствие и замена фильтра
вобщем то это "не баг, это фича"
voodoo
14 October 2009
У меня такая фигня с чавканьем вылезла далеко за 30 тыщ. Предполагаю, что периодическая манипуляция с патрубком от фильтра к ДЗ, в связи с заменами чего-либо, привела к тому, что он (патрубок) теперь не так плотно прилегает к корпусу фильтра. Попробую купить нормальный хомут.
ua-west
14 October 2009
Блин ребята, не парьтесь. Это звук открывающегося дросселя. (Резкого открытия) И это есть нормальное явление. А тупит вначале так это из за электронной педали газа такая вот фигня.
Не понимаю почему вам не сказали на сервисе что всё ок.!??
voodoo
14 October 2009
ua-west:
Никто не парится. Только объясни, почему этого чавкания не было до 30+ тыщ? Я не говорю, то это плохо, а если явление приобретено, значит можно от этого избавиться...
Ailen
14 October 2009
voodoo
У меня тоже чавкает если резко давануть если что двиг 1.6 -100. Когда искал машину слушал 1.8 у него вообще при резком нажатии такое чувство что обороты проваливались. В скольких фокусах сидел и газовал везде так было. Считаю что все нормально.
voodoo
14 October 2009
Ailen:
voodoo
Вопрос, еще раз повторю, не в том, что это нормально или нет. А в поиске причины сего ПРИОБРЕТЕНИЯ, это не врожденный косяк, у меня по крайней мере.
Двигатель не заводится
