Проблемы со штатной резиной
14 years
Левое переднее почти лысое, а правое нормально (может кто и писал не нашол) Вот левоеContinental Sport Contact 205/55/16
Тема закрыта.
Дальнейшее обсуждение в "Автобеседке".
miranol
16 September 2006
4,6K
miranol
16 September 2006
А вот правое
Может плохо видно но левое сильно похожено
Predator_7
16 September 2006
миранол
Вообще то это чисто проблема сход-развала! 100%
miranol
16 September 2006
миранол
Млин я думал что сход-развал делают если не ровмерный износ на покрышке А тут вся поверхность равномерно
Snow
16 September 2006
миранол
А давление в норме было? На фото плохо видно, но вроде середина покрышки изношена больше,чем боковины, как будто перекачана.
Tomin
17 September 2006
ракурс фото такой, что плохо видно... но субъективно - похоже неравномерный износ к тому же
drPhil
17 September 2006
Predator_7
Если износ равномерный (на фото не очень хорошо видно), то сход-развал не причем. Скорее манера езды.
-George-
17 September 2006
Народ, а я не вижу на фото разницы.
миранол
ИМХО Нужно было 5-8 тык назад переставить назад и ездить дальше, но можно и сейчас, но сверхсрочно.
miranol
17 September 2006
миранол
Давление по мануалу
Износ равномерный
nikanor
17 September 2006
А в чём собственно проблема!? =)
miranol
17 September 2006
В том что покрышка левая почти лысая, а правая в норме
сегодня фотку попробую по лучше зделать
Predator_7
17 September 2006
drPhil
Да, знаю, но мне показалось, что на фото внешняя сторона более сжована, чем внутренняя! У меня было такое на 10ке! мало заметно, то переход был! А если равномерно, то может и колесо подклинивает и нанего нагрузка идет сильнее! (с другой скоростью крутится или при торможении клинит больше)
По-любому хорошо бы проверить ходовую!
Может и резина, но очень большие сомнения, что она. Не встречал ни разу такого, чтобы резинка так вела себя сама по себе! Надо снять колесо и осмотреть, скорее всего все-таки износ не равномерный!
Tomin
17 September 2006
миранол
я бы проверял сход-развал в первую очередь
Predator_7
17 September 2006
Tomin
Про что я и говорил сразу. мне тоже показалось, что дааавно пора, пока не убил ходовую. сам так ездил! Знаю. Тож самое было. причем переод ыл тоже не резкий.
AfffreuxChien
17 September 2006
миранол
На самой верхней фотке износ не равномерен, по центру - верный признак перекачаного колеса.
Покрышки изношены до маркера (пипиндры такие поперечные) - т.е. под замену.
Predator_7
Не, у него по центру выработка наибольшая.
Predator_7
17 September 2006
AfffreuxChien
Я не так посмотрел, на 2й фотке вроде видно хорошо, что внутренняя часть съедена под коленку! вроде не равномерно! Фото фотами, а вживую надо смотреть. Но что гадать, пусть автор сам скажет. А про перекачку-недокачку он говорит, что равномерно в 2х колесах, по мануалу.
AfffreuxChien
17 September 2006
Нет.
Там миллиметра 3 до маркера ещё (выступ в канавке протектора - индикатор износа, от него считать надо)
А неполные насечки - это нормальный рисунок этой резины.
miranol
17 September 2006
Может получше видно левая
miranol
17 September 2006
Правая сори за фото
Stranger
17 September 2006
да, вроде в центре сильнее изношена!
Igrek
17 September 2006
А колёса постоянно стояли на своих местах или может в прошлом году одно из них стояло сзади?
17 September 2006
У меня 17600 пробег примерно также резина выглядит,сильно удивлён,хотя гоняю
Nicholas
18 September 2006
Это чтож ??? Эта резина на один сезон???
miranol
18 September 2006
стоят на одних местах не менял, с весны как поставил пробег их где-то около 25000 км
Partos
18 September 2006
Она ж гоночная, SPORTивная, то есть не на сезон, а на 1 гонку.
миранол
Какой пробег-то?
миранол
Не увидел про пробег последнее...
Ну если ездишь быстро - 25000 нормально.
Это ж импортная резина, в ней каучука больше, а сажи - меньше, в отличие от наших. Вот и истирается при интенсивной езде, а в поворотах не визжит практически. Вот у меня "Снежинка" (зимняя шипованная, если кто не знает) была на 9-ке - 3 сезона зимой + 1 сезон ЛЕТОМ (у другого хозяина), а износ в итоге составил процентов 60 от общего ресурса!!! Ну и управляемость соответствующая...
Alin
18 September 2006
Резину можно и за 1000 км ушатать. Если с пробуксовкой с каждого фонаря можно и раньше.Проверить УУК, ставить назад, ездить дальше.
Partos
18 September 2006
Alin
дальше лучше не ездить, на мокрой дороге всплывет в момент. очень уж рисунок специфичный у спортконтакта.
vakteam1
20 September 2006
У меня после 30000 км передняя резина World Contact изношена до маркеров износа, а вот задняя значительно меньше (что понятно), но одно колесо больше другого. Разглядывал резину. Показалось, что она из разных партий.
Melix
16 February 2007
Собратья, у меня весьма неравномерный износ передней и задней резины (передняя сильнее). Стоит ли ее поменять местами, т.е. заднюю, менее изношенную, поставить вперед, а переднюю назад?
Live Lens
16 February 2007
На тазах менял раньше. Особенно на восьмерке. А что так? Любишь попедалировать? Какая резина стоит?
Двигатель не заводится
