Снятие клеммы АКБ
19 years
Подскажите пожалуйста, можно ли снимать клему аккумулятора на длительный срок?? Не возникнул ли последствия?
3 February 2005
Снятие клеммы АКБ
6,5K
1967s
3 February 2005
Можно. Последствий не будет. А зачем?
Gans Kloss
3 February 2005
Мне тоже интересно. Купил ФФ, проехался и и пока до весны не езжу. Стоит в гараже с включенной сигнализацией. Приемник кажысь какой-то ток также должен потреблять?
Следовательно батарея медленно, но разряжается. Нет опыта, поэтому волнуемся.
diablo
3 February 2005
Низзяяяя, ни в коем разе. Проводок, который отсоедините, засохнет и отвалится. Что тады делать будете?
diablo
3 February 2005
А зачем в гараже включать сигналку? Я вот не включаю. А проверить Федю раз в неделю никак? Завести, проехаться по двору, побибикать, потрепать по бочку и поставить опять до следующих выходных?
Федя он ведь тоже волнуется, что его не навещают...
v23
3 February 2005
Ответ уже есть:)
Но т.к. тема названа общим словом и чтобы не создавать еще одну
попробую поинтересоваться здесь
У всех ли скачут на предел стрелки на приб. доске при запуске после долгого стояния(например утром),я не про тестовый режим.
Gans Kloss
3 February 2005
А черт его знает, когда ездил на Тазике, отключал. Сейчас, в первые недели, как-то страшновато - гараж примерно в одном километре от дома и глушь кругом.
Два первых воскресенья ходил и прогревал до 90 гадусов и до новых встреч...
У кого конкретный опыт длительного отключения аккумулятора?
diablo
3 February 2005
Никакая сигналка не спасет.
Главаня сигналка - АВТОКАСКА! Имеем-с?
RuKing
3 February 2005
Уважаемый забыл добавить, что могут быть только неудобства первые 8 км...
Пока мозги на место не встанут
Да и на некоторых сигналках параметры сбиться...
Gans Kloss
3 February 2005
Не хватило-с. потому что хотел брать Comfort, а получился Trend.
Ну так что, до марта пусть стоит и не париться?
diablo
3 February 2005
Думаю, да. Заодно приобретете опыт в этом деле и поделитесь им с форумом. Идет?
Gans Kloss
3 February 2005
С удовольствием, не забыть бы...
Хотя Ваше предложение больше похоже на провокацию
alobr
3 February 2005
Господа, чтайте Руководство по эксплуатации данного ТС. там говориться про последствия отключения аккумулятора.
Про свой опыт скажу - в недалёком времени (прошлом) на "пятнашке" ежедневно отсоединял клемму (-) и инжекторные мозги фирмы Бош практически не реагировали на мой, казалось бы, беспредел.
А так же скажу, при ежемесячном подзаряде 2А на ночь (10-12часов) аккумулятор Mutlu (Турецкий), 55 а.ч., прослужил мне верой и правдой 6 (шесть) лет!!!
Теперь с таким же уважением отношусь и к Феденьке.
ЕвгенийК
3 February 2005
Ответ уже есть:)
У меня, при запуске, даже после долгого стояния стелкаподнимается до 1500-2000 об. затем встает на 1000-1100.
А на счет проблемм при езде первые 8 км., так вот даже после отлючения управляющего компьютера на 8-9 часов, после его подключения никаких проблемм не возникала, машина вела себя как обычно...
На счет отключения на долго АКБ... Был горький опыт, оставил ВАЗ- 21103 на время отпуска, на 2 недели в гараже. АКБ разрядилась в 0, пришлось выкидывать. Диод иммобилайзера, сигнализации и т.п. разрядили ее.
diablo
3 February 2005
Каждый день смнимали аккум для подзарадки?!?!
Не верю глазам своим! Скажите, что это не так?
Serg
3 February 2005
kot_178
3 February 2005
Мутлы хоть и ТУРЕЦКИЕ, но сами по себе очень хорошие аккумуляторы! Это не реклама - это правда, по работе много о них наслушался, когда выбирал аккумуляторы!
Stark
3 February 2005
Дык написал же человек: при ежемесячном .
Т.е. раз в месяц ставил на ночь, наверное так?
1967s
3 February 2005
Вот народ, ёлки-палки! В компе сотрутся текущие значения перед отключением, записанные им же по реальным условиям эксплуатации, -сам то комп останется как есть. Не пугайте человека. Он реально это и не заметит. Простой вопрос - простой ответ! Всем привет.
diablo
3 February 2005
Я потрясен... Мне этого не понять.
Gans Kloss
3 February 2005
Интересно, если допустим знаем скока потребляет в ампер-часах сигнализация+приемник+... мона узнать перемножив это на часы - скока отдаст аккумулятор за неделю, месяц? Когда, например, останется половина емкости аккумулятора?
Машина стоит, электрический ток бежит...
denir
3 February 2005
ИМХО, лучше оставить клемму на своем законном месте и включить сигналку. А если уж совсем неймется, то раз в недельку до весны можно и покататься немного на аффто, оно для того и сделано, что бы ездить, а не стоять!
hoha22
3 February 2005
ответ V23,насчёт прыганья стрелок уже писалось,у меня на канадце была такая ситуация ,при пуске напряжение не то како надо поэтому срабатывает тестовый режим, поменял АКБ всё путём никаких скачков стрелки , а после оключения АКБ при замене , пока не проехал 3-4 КМ обороты падали чуть ли не в ноль, но как обьяснили люди, при отключении АКБ всегда так бывает по крайней мере на америкосах ,а потом мозги запоминиют что положенно.
batonio
3 February 2005
в морозы аккум нодо будет сам сдохнет
за 3 мес с ним врядле случиться что либо
у меня машина 1,5 без завода стояла, приходил только музыку врубал и протирал от пыли
ну потом аккум сдох
зарядил и в путь
меньше лазиш в капот, меньше проблем будет потом
ещё заденеш чего нетого и не заметиш
alobr
3 February 2005
Уважаемый diablo, прочтите повнимательнее пожалуйста: "ежемесячно" , я имел ввиду один раз в месяц. это при интенсивной городской эксплуатации. ставил на ночь на подзарядку АКБ на 2-х амперный ток для восстановления параметров АКБ после частого включения стартёра в городском режиме. что ещё актуальнее в зимний период.
Прошу извинения, коллеги, за возможную назойливость
v23
4 February 2005
Спасибо за ответ hoha22:)
попробую поискать
Но АКБ поставил NEW может из-за морозов?
а так в течении дня всё нормально:)
Ink.
4 February 2005
Если магнитолка родная,проверьте наличие кода на включение.После отключения АКБ она заблокируется.
Я бы клемму скинул.Поставил бы на охрану и скинул "-".
ЗЫ. Стеклоподьемники придеться перепрограмить.
FFG
5 February 2005
...Уезжал в командировку на 3 месяца, сбросил клеммы с АКБ..., приехал, поставил АКБ, завел, как часики зафырчал...
ICE 6006E пришлось заново вводить код, и стеклоподъемники программировал (в руководстве все написано),
...в работе никаких отклонений не заметил..., как катала, так и катает…
Victor
5 February 2005
Машина стоит в ракушке с середины ноября, иногда захожу навещаю(гоняю климат-контроль согласно мануалу)- батарея неразрядилась-все заводится и работает нормально.Даже покатался немного.Клемму"-" не скидывал, отключил только сигналку. Думаю что до середины марта ни чего не случиться.
v23
24 October 2005
Сетую
Опять началось
Двигатель не заводится
