например при проезде лежачих полицейских спереди раздаются бухающие звуки, которые напоминают звуки неприкрученной защиты.
Звук как будто сидишь с бочке, а по ней кто-то бьёт деревянным поленом. то есть не металлический звук, а глухой.
Защиту проверил - все было затянуто. При ударах по защите кулаком звук как-будто идет от пластиковых брызговиков (или как их назвать - которые защищают двигатель от грязи), но звук, как мне показалось более слабый чем при проезде кочек. При этом думаю что защиту на кочках трясет меньше, чем когда я по ней бью кулаком.
Было / есть у кого подобное? Что гремит? Гарантия распространяется? Что делать если сервисмены скажут подвеска в норме, ничего устранять не будем?
Только купил фокуса. пробег 35000
От температуры не зависит
miracle1
17 December 2008
бУхающие звуки в передней подвеске
вывеси передние колеса - пошатай, постучи. проверь люфт опорников (качни доя нсятия колес с обоих сторон))). защиту рукой не проверишь - она вроде как намертво закручено, а на кочках один фиг бьет. так что попробывать подтянуть не помешает. что там исчо может стучать? ради своего спокойствия можешь, кстати, защиту снять, посмотреть. может картер отпал. шучу) все равно - прежде чем ехать сдаваться в сервис, сэкономь - проверь что можешь сам. и не забудь проверить давление в шинах - это завсегда первое дело
То есть если защита на кочках бухает - это норма? Защиту подтягивал - все болты затянуты.
А как опрники проверить?
Наверное смысл ехать специально в сервис нет - поеду через пару месяцев на ТО, пусть там и разбираются. Просто почитал форум - отношение в сервисе как сервисе ВАЗа.
Как в УАИ обслуга?
только купил...к 35 уже опорникам хана 100 %!!если не менялись и как правило шаровые,они тоже очень слабые.так ято ехай в сервис и меняйся по гарантии
ну за 35 можно так авто ушатать...
так она же гарантийная...
осталось только узнать что бухает и заставить официалов это исправить
Кстати, если они видят косяк - они его сами исправляют? Или им надо указать косяк, моск выклевать, после этого они задумаются?
У меня такая же фигня, только он у меня совсем новый, и сразу начало бухать, причем только на полицейских, а при езде по кочкам все тихо. Кстати мне при покупке машины сказали, что гарантия на элементы подвески действует только месяц, а дальше решай свои проблемы сам
miracle1
Vadidas
Гарантия на элементы подвески 1 год.
Muxomor:
к 35 уже опорникам хана 100 % |
может к 3,5? или к 0,35? а может они убиваются сразу по выезду из автосалона?
DNKDNK
Можно и к 3,5 убить - именно поэтому предпочитаю новые машины.
PRESTON:
Гарантия на элементы подвески 1 год. |
это где такое написано?
А в расширенной гарантии, которая до 3 и 4х лет обратно подвеска не становится гарантийной?
miracle1
Это написано в сервисной книжке.
PRESTON:
DNKDNK Можно и к 3,5 убить - именно поэтому предпочитаю новые машины. |
это ты для чего мне сказал?
DNKDNKПервый опорник "накрылся" на 5 тыке...затем на 22 - он-же...Езжу аккуратно - бяда конструктивная(все там от грязи - она губит...ИМХО)
PRESTONВ сервисной книжке гарантия ограничена только на гидроэлементы подвески - стойки МкФерсона и амортизаторы - как на изнашивающиеся в процессе эксплуатации...
miracle1Попробуй не так резво "форсировать" лежполицию" - м.б. дело в ходе отбоя - аммо " выстреливает" вот и звук...
AlexisN:
DNKDNK Первый опорник "накрылся" на 5 тыке...затем на 22 - он-же...Езжу аккуратно - бяда конструктивная(все там от грязи - она губит...ИМХО) PRESTON В сервисной книжке гарантия ограничена только на гидроэлементы подвески - стойки МкФерсона и амортизаторы - как на изнашивающиеся в процессе эксплуатации... miracle1 Попробуй не так резво "форсировать" лежполицию" - м.б. дело в ходе отбоя - аммо " выстреливает" вот и звук... |
и на неровной дороге тоже гремит
А то, что опорник сдох официалы сами нашли и устранили? или пришлось их носом тыкать?
А если заключить форд контракт - там тоже гарантия на подвеску есть? или уже нет?
miracle1у меня таже фигня, с наступлением холодов начало что-то бухать. диагностика с сервисе показала что с подвеской все ок.
вчера на повторной диагностики аналагично! попросил снять защиту двигателя и ... посторонние звуки пропали!!!
поезжу так недельку, потом буду думать что делать с защитой
p.s. самое интересное что машина у меня с 2006 года а проблемные стуки начались только этой зимой...???
я говорю про то что даже при самой аккуратной езде к 35000 км опорникам хана полюбому!да и шаровым скорей всего тоже.я на 22000 менял опорники и мне даже в салоне сказали-повезло что столько проехал,обычно чаше приезжают с такой проблемой DNKDNK так что можешь не умничать и не стебаться это правда жизни и болезнь фокусов
То есть ты съездил на ТО-20000, проездил 2000, поехал к ним, говоришь бухает. они говорят давай диагностировать. 1000 рублей за диагностику. ты говоришь ОК. диагностируют, проверяют, меняют по гарантии, 1000 не берут.
А если я им показываю что бухает, деляю диагностику, они говорят что все ОК, бухает - это конструкция такая. Они с меня 1000 возьмут?
не могу сказать.покрайней мере раньше у нас диагностику бесплатно делали,ну врамках гарантии 8)) а щас говорят 531 рубль в кассу и Велкам.правда вчера я заехал в салон и пальцем тыкнул в рулевую тягу,деньгу не взяли,сказали в пятницу приежай менять.их не поймёш блин
miracle1:
и на неровной дороге тоже гремит А то, что опорник сдох официалы сами нашли и устранили? или пришлось их носом тыкать? А если заключить форд контракт - там тоже гарантия на подвеску есть? или уже нет? |
"Да" Х 3 раза...
И все есть...
Max_Yu.Во всех темах постишь?
miracle1MuxomorДеньги берут только в том случае - если нет поводов для ремонта по гарантии - если нашли что-то - диагностика бесплатно. Ну и "ловить мух" - не стоит - лучше знать и быть уверенным - иначе - В КАССУ!
На форуме много инфо есть - надо читать...и использовать поиск...
Muxomor:
я говорю про то что даже при самой аккуратной езде к 35000 км опорникам хана полюбому! |
а я например знаю человека у которого уже за 100 тыков перевалило. и в ходовую ни разу не влазил. и жопометр и диагностика показывают что подвеска в норме.
так что фраза про 100% некорректна.
DNKDNK
не поверю в жизни.имхо подвеска на фокусе ..авно,давно не отличалась стойкостью к российским дорогам.просто его жопометр как вы выразились привык наверно к десятке гремучей и думает что тут тоже ТАК ДОЛЖНО быть.имхо
DNKDNK Шутник, аднака...тот человек не в Европах живет? У половины пишущих на форуме дилерская диагностика - ОК! В КАССУ!
Ну а стук в рейке - на новых машинах...
AlexisNи я про тоже,бред.понятное дело что каждый своё корыто хаить не хочет,но не до такой же степени.любой знает что подвеска на фокусе мёртвая а к 35000км без изянов не может быть впринцыпе по нашим дорогам,тем более к 100000км...
ф а н т а с т и к а...
sektor SaN
18 December 2008
Прочитал тему, не мог не сдержаться
Бухающие звуки
ОООчень смешно!!! "Что-то у меня под капотом бухать начяло", А можте кто-то...
MuxomorА вот с Вами я не согласен! 56 000 км, нареканий нет! С учётом дорог, дач, поездок на юг и т.д. Один раз поменял подшипник ступицы вместе со ступицей (отдельно не бывает). Сказали что больше 20 часов ехать нельзя без остановки, нагревается
в мануале это где написано?
Muxomor
AlexisN
странные вы какие то. даже самая ненадежная деталь за 35 тыков у 100% машин не ломалась никогда. даже у горбатого запорожца.
зы. никто не утверждает что у фокуса нет проблем с подвеской. но и утверждать что она убивается у всех после достаточно небольшого пробега ОЧЕНЬ неумно. так что предлагаю оставить попытки называть факты бредом.
sektor SaN:
Прочитал тему, не мог не сдержаться Бухающие звуки |
Так потому что звуки именно бухающие. Не стуки, не скрипы, не причмокивания, а бухи. Бухающе-громыхающие!
