Бачок омывателя. (Р)
Сегодня побрызгал на стекло- все нормально. Второй раз вода бежать перестала, ну думаю просто кончилась. Остановился, смотрю из под левого крыла ручьем бежит Думаю, что где-то лопнул или соскочил шланг. Машина гарантийная, но у дилера очередь аж на следующую неделю. А у нас тут дождики идут, да и в суботу в Свердловск ехать надо. Можно ли снять бачок и все сделать самому и как это сделать?
омыватель лобового стекла, омыватель фар, бачок омывателя, омыватель, форсунки, бачок
maxg75
18 August 2005
96,5K
aka_AMIGO
7 December 2010
MikeLOUD - спасибо, дружище!!
успехов тебе!
SIRIUS 505
7 December 2010
Вот те на, даже и не знал что бачек 3.6 литра. А я уже вторую канистру заливаю 5л. Точнее первый раз залил 4л, загнал в гараж, с утра выезжаю, комп пишет "низкий уровень омыв. жидкости", куда делась она?, Хотя при этом неделю ездил, нормально все. Вчера опять залил... только 5л влил , теперь понимаю что 1.5л на улицу , и опять с утра "низкий уровень". Куда смотреть? Может треснул бачек все таки???
SIRIUS 505
7 December 2010
Святослав909
Подредактировал, да речь про бачок омывателя!
SIRIUS 505
7 December 2010
Ну как эта незамерзайка закончится, попробую обязательно.
Fokus111
11 March 2011
подскажите какой предохранитель отвечает за моторчик омывателя и где он расположен, может проблема в предохранителе, вроде все работала, поставил машину а на утро уже нифига не работает омыватель лобового стекла, однако дворники норм работают
-Volk-
11 March 2011
Fokus111
Возможно http://wiki.ffclub.ru/FF1/JelementyUpravle...uchatelja?v=e5b
kukufs
9 April 2011
Такая проблема: после зимы в бачке оставалось немного незамерзайки, загорелся датчик, долил воды. Попробовал побрызгать на стекло, моторчик работает, а вода не брызгает ни на переднее, ни на заднее стекло (первые пару секунд чуть-чуть поплевало и все на этом, хотя за 5 мнут до этого все отлично работало).
Из бачка вроде никаких потеков нет. Что бы это могло быть?
volk102
23 June 2011
Привет всем! Подскажите плиз по поводу омывателей фар, они выезжают моторчик гудит но вода не брызгает... , заранее спасибо!
Dimacka142
23 June 2011
Уважаемые! Почему не загорается лампочка уровня омывшки когда она заканчивается???
Max-w
23 June 2011
Dimacka142:
такая же фигня, жидкость заканчивается а индикации нет. может его и нет вообще?
Dimacka142
23 June 2011
Max-w
Ну раньше то работал!!! Да еще когда загорался звуковым сигналом оповещал. А теперь не видно и не слышно.
iNemcev
24 June 2011
Хм... у меня сегодня закончилась, ничего не загоралось. Должно гореть то и главное каким значком?
Залил где-то 3,5-3,7 литра под завязку. Америкос у меня, если что.. может есть где схемка бачка ?
Max-w
24 June 2011
не знаю как у америкосов, вот у меня немец 2001г.в. и датчик есть, а индикация ничего не показывает.
Ivan7777
8 November 2011
kukufs:
А у меня сейчас такая проблема.
Вода замерзла, залил незамерзайки. Слышно как работает моторчик омывателя, но вода не льется!!! Уровень в бачке полный и не убывает!!!
DEfmetall
15 November 2011
Поздравляю! Жидкость в бачке замерзла. Нужно отогреть. Если есть возможность постоять часок, другой в теплом паркинге. Проблема будет решена. Кста, не нужно насиловать мотор без жидкости, может выйти из строя.
На будущее советую заливать незамерзайку в середине осени. Я предпочитаю залить концентрат и разбавить, чем замерзнуть. Удачи )
kukufs
27 November 2011
Ivan7777
скорее всего все намного проще)))
не забыл проверить предохранитель?
в моем случае был-то как раз он, негодяй!!!
Chily
27 November 2011
kukufs
Дык нет предохранителя на мотор стеклоомывателя.
Один общий на работу дворников и усё.
kukufs
27 November 2011
Chily
так да. один на передние, другой - на задний.
они видимо и за работу моторчиков отвечают. у меня когда не шла вода, после замены предохранителя все сразу пошло как по маслу
ЯМБ
10 October 2012
Ни с того ни с чего лопнул бачёк - трещина в самом низу.
besonus
2 November 2012
Подскажите пожалуйста код бачка омывателя для рус дюратека 1,6 8V (кузов - универсал).
Обнаружилась трещина в бачке омывателя (по крайней мере, так сказал клапанщик), хотя жидкость капает, а не льет.
GaNiBaLL
21 December 2012
Кто знает: с евпропы на америку бачок подойдёт? Ford USA 2002 2.0
besonus
23 December 2012
GaNiBaLL:
а что с бачком? может проще починить? я вот поменял, а теперь жалею. там трещинка была, ее можно было зажигалкой за пару минут заклеить.
GaNiBaLL
24 December 2012
Разморозил я его( Ещё не снимал - холодно у нас
dev_null
24 December 2012
besonus
Я клеил летом холодной сваркой, держится норм
Замирович
24 December 2012
седня снимал бачок как кусок льда был. Снял отогрел горячей водой. Усе нормуль рабыть как раньше.
мордвин
26 December 2012
а крыло снимать не нужно ? тоже течь из бочка где то 150 грамм за неделю
Chily
26 December 2012
мордвин
А листануть на первую страницу не пробовал? Бачок омывателя. (Р) (сообщение #164354)
ЕшкинЛес
7 March 2013
Вообщем и на старуху бывает проруха
Итак если вы умудрились заморозить воду в бачке - НИКОГДА,еще раз НИКОГДА!!! не нажимайте кнопку насоса бачка на подрулевом переключателе. Спалите моторчик в пять секунд. Замена оригиналу на форду за 2900-5500 руб в зависимости от одноконтурный или двухконтурный.На первом форде ТРИ модели насосов в итоге. Заказывайте на Экзист или аналогичных магазинах не оригинал.Поиск в помощь. Код 7 003 177 и т.д.
Второе если вы меняете насос не обязательно снимать колесо и домкратить - после отворота всех болтов с одной стороны ,просто поверните руль в другую сторону и продолжайте - бак не вытащите ,но полный доступ к нему получите для замены насоса . Шланг и слив жидкости лучше сделать сразу до этого ,т.к. иначе все выльется на пол ...
Третье
если вы уверены ,что заморозили не чистую воду в баке (я просто нарвался на подкрашенную ,вместо незамерзайки),а хотя бы просто сильно разбавленный концентрат и вам необходимо его отогреть,то ..
- никаких паркингов (в РИО на Дмитровке нижний -2 уровень + 15 градусов расчудесное место)
- никаких водок,спиртов, кипятков в бак лить не надо и заниматься отсасыванием отогретой фигни
- никаких прогреваний собственным мотором - можете месяц так греть и из-за расположения бака толку ноль
- никаких камер для покраски машин с +50 градусами
Делаете так - берете обычный ключ шестигранник звездочку - отворачиваете три винтика и снимаете брызговик.Руками аккуратно отодвигаете переднюю часть защиты брызговика крыла.В эту полость направьте горячий воздух от обычного керамического !! обогревателя.ТРИ часа !!! при - 8 градусов на улице , было отогрето 3.6 литра воды в виде льда внутри бака ,до состояния ,что можно заварить чай из пакетика внутри бачка - был бы целый насос просто слил бы воду ,но до кучи у меня сгорел мотор
Для общего образования - 56 предохранитель в щитке на цепи мотора и дворников (на мотор отдельного нет). Внутри правого подрулевого есть сдвигающаяся фигня из пластика ,с обычным контактом - они частенько просто подгорают - чудо горе инженера придумавшего ЭТО!! я бы уволил с форда. Если руки растут правильно ,прото проверяйте контакты.Снимается и разбирается за 10 секунд.
Это контактная группа - при сдвиге размыкается цепь 5-0 (дворники) и замыкается цепь питания насоса в бачке.Вот это вторая цепь может не работать.
А так удачи - фраза дня "Я рад ,что у вас ссыт" заработало !!!
-слава-
1 July 2013
Всем добрый день. У меня, похоже, вытекает омывалка из стыка горловины с бачком. (Если машина стоит, то уровень омывалки не меняется, стоит поездить - уровень уменьшается). Вывешивали на подъемнике - за час ни капли не упало с бочка.
Может кто подскажет, как этот стык загерметизировать получше?
Oleg_59_rus
6 September 2013
Подходящей темы не нашел, поэтому запостил сюда, более близкая тема.
И так, любителям лить концентраты в различные емкости (т.бак, бачок омывателя) посвящается, если вы не из числа таких то можете дальше не читать.
Удачи вам, берегите себя
