Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
DimonKur
18 February 2011
Gopher
Да всегда пожалуйста. Мы все тут за одно дело
S T I G
18 February 2011
Друзья, есть у кого схема распиновки 6ти пинового разьема плафона Мондео Нью
Texnik
18 February 2011
Если интересует передний плафон - то вот
Nikola59rus
20 February 2011
Всем доброго времени суток.
Заказал себе регистратор HD 720P DVR-007.
Крепить его буду у зеркала на лобовое стекло.
В данном устройстве реализована функция автоматического включения при подаче напряжения, поэтому питание от прикуривателя не позволит осуществить данную функцию, т. к. напряжение там есть постоянно вне зависимости от положения ключа в замке зажигания.
Отсюда вопрос: Куда запитать регистратор, чтоб напряжение подавалось при включении зажигания?
Возможно ли запитать регистратор от плафона освещения, и БП с проводом спрятать под обшивку потолка?
Заранее спасибо за ответы.
bows
21 February 2011
Аксакалы по ФОРДУ ,где взять информацию по всем соединениям на " землю" ,т.е. клеммам и клеммочкам к кузову в автомобиле рестайл АКПП 1,6 дв. 2008 года.Где то потерялся минус на АКПП .Спасибо
maximff2
22 February 2011
Подскажите пожалуйста,какой цвет провода ближнего света?
Хочу подключить ДХО Philips,но для этого нужно знать цвет провода ближнего света.
Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Grigory2008
23 February 2011
maximff2
рестайл (лист 59 и далее)
левая фара БС - GN-OG (зеленый с доп.оранжевым)
правая фара БС - GN-WH (зеленый с доп.белым)
Dik_g
27 February 2011
кто подскажет, разъём C794 - где искать на 2-х литровом моторе?
27 February 2011
dik_g
На ЭГУР
andru108
3 March 2011
Есть у кого нибудь схема джойстика магнитолы? Какие номиналы сопротивлений используются и за какие функции отвечают?
3 March 2011
andru108
номиналы в Установка джойстика для 6000 и ОЧЕШНИКА (сообщение #553998) проконсультируйся у автора
Схема
3 March 2011
Nikola59rus:
HD 720P DVR-007.
Придётся тебе питание для него тянуть от замка зажигания.
andru108
4 March 2011
А может кто нибудь проведет замеры номиналов? А то автор номиналы подбирал и насколько правильно не известно и по какой он их схеме включал тоже не ясно.
Serj63
8 March 2011
andru108
Вот более полная схема. Сегодня сам все проверял и замерял сопротивления.
andru108
8 March 2011
Serj63
Спасибо большое. А еще вот какой вопрос Кнопка voice и кнопка mode выполняют какие функции? Просто если 1к замыкать провода то происходит переключение по станциям из памяти.
Игорь78
8 March 2011
andru108
Кнопка Voice включает голосовое управление,а кнопка Mode при кратковременном нажатии переключает станции,треки,(диски при наличии 6-ти дисковой магнитолы)при более длительном переключает источники звука(радио,USB,Aux и.т д.)
Denis_FF2
14 March 2011
Я может со смешным вопросом,но может кто-нить подскажет, какие контакты в кнопке отключения ESP отвечают за подсветку кнопки при включении габаритов?
смити
14 March 2011
Denis_FF2
Наверное не габаритов а индикатор отключения есп
Denis_FF2
14 March 2011
смити
не, я не это имел ввиду. Когда включаешь габариты, на кнопках включается подсветка (красная для рестайла), а не индикаторы включенного или выключенного положения (оранжевого цвета)
смити
14 March 2011
Denis_FF2
Только на сколько я знаю на кнопке ЕСР такого красного диода нет .
Grigory2008
14 March 2011
Denis_FF2
to light switch как рази идет на переключатель режимов освещения
а цепь 1-5 индикатор отключения ESP
полные схемы проводки цепей управления ESP тут
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #3272645)
BiDFuT
15 March 2011
можете помочь пожалуйста!
Хочется иметь красивый вид, и включение от штатной кнопки (обогрел лобового или заднего стекла)
распределите куда что подключать чтоб всё работало
чтоб при нажатии кнопки (загорался диод у самой кнопки) и загоралась сама диодная лента и при выключении чтоб выключалось всё.
З.Ы. извените за дурацкий вопрос ну ни как сам разобратся не могу... очень тугой я пока в электричиских схемах(((
LERX3
15 March 2011
BiDFuT
кнопка у тебя задействована на обогрев???
Grigory2008
15 March 2011
BiDFuT
Кнопки обогревов у Фокуса не фиксируемые, они только дают информацию в GEM о том что нажата кнопка, далее работает электроника в GEM
Поэтому посредством только их самих переключать (вкл/выкл) что-либо не получится
LERX3
15 March 2011
2- минус
3- габориты( для подсветки)
1 и 5 контакты от диода индикации вкл. или выкл.
6 - контакт коммутации ( на нем или есть минус или нет)
vitasku
15 March 2011
LERX3
Я бы еще добавил, что + на 1-м контакте появляется при включении зажигания, а включение/выключение индикации в кнопке управляется минусом (5-й контакт) с модуля АБС/ЕСП.
LERX3
15 March 2011
как я понял кнопка докупалась отдельно, по этому и упустил подключение в штатной установке...
Кнопки обогревов у Фокуса не фиксируемые, они только дают информацию в GEM о том что нажата кнопка, далее работает электроника в GEM Поэтому посредством только их самих переключать (вкл/выкл) что-либо не получится
можно использовать реле, например от переключения света на волгах, но это будет как то не професионально... как аналог можно набрать всё на транзисторах или тригерах, хотя это все продаётся)))
BiDFuT
15 March 2011
LERX3
кнопка стоит вместо заглушки к ней ничего не подключено.
вот и хотелось бы чтоб было на консоле красиво, и включать подсветку с неё...
всем спасибо!
sedanoff
18 March 2011
кто знает, можно ли переделать кнопку парктроника от си-макса на фокус???
там она двойная парк и аварийка, если снять с кнопки лицевую часть и скажем поставить ее на кнопку от ЕСП...
подойдут ли они друг к другу???
igoro4ek
20 March 2011
Гуру, требуется ваша помощь...
В замке двери есть "+" при открытой двери и "-" при закрытой? По схеме вроде только обрыв при открытой и "-" при закрытой. В замке нашел такой провод, правда "+" и не искал. Без дверных модулей...
4 people online
4 people online
