В мороз кондей не работает?!
14 years ago
Вот как то месяц назад перестал включаться, лампочка горит но по расходу на ХХ видно что он не работает. Думал опять вытек гдето хладогент, а счас прочитал что в мороз он и не должен включаться! Это правда или лож?
29 January 2010
623
Escadia
29 January 2010
у меня включается. хоть и на улице -30. как то после мороза электроника сбросилась. дык когда заводил потом кондей включился на max автоматом.
29 January 2010
Странно, полазив по поиску нашел что люди писали что не должен включаться при меньше 4 градусов якобы. Значит это не поломка?
blv
29 January 2010
Escadia
У вас только сигнализатор кондея включился, а сам ниже 4 градусов не вкл.
Severino
29 January 2010
1664
Включится при +15 и выше, это не поломка, а защита
Да, и, этот вопрос нужно было задать в той ветки, где прочли об этом, а не создавать новую
Р.С. Индикация включения кондиционера будет гореть при любой температуре.
ROBIN BAD
29 January 2010
В холода включенный кондей и направленный горячий воздух на лобовик (согласно инструкции) ускоряет процесс размораживания наледи, т.к. воздух, проходящий через кондер, подсушивается (снижается влажность). Но у меня уже при -14 не включается!
Ice Storm
29 January 2010
1664
сами же ответили на свой вопрос. вот тема
Как пользоваться кондиционером?
нафига новую создавать?
Escadia
29 January 2010
blv
Все работает. Могу хоть щас выйти и проверить. На улице -21. Не раз в дороге занятый дорогой не правильно тыкал кнопки не гляда...включался кондишин дух холодный воздух.
drPhil
29 January 2010
E
Escadia:
blv
Не должен включаться кондиционер при -21С. А то что при уличной температуре -21С у Вас дует холодный воздух не удивительно. Есть щелчок при включении кондея? Провал в оборотах двигателя при включении компрессора есть? Если компрессор все же включается, то Вам нужно ремонтировать кондей. Т.к. абсолютно у всех а/м кондей при отрицательных температурах не включается для предотвращения обмерзация испарителя. Читайте мануал.
Escadia
29 January 2010
Bi-Max
может и бред. зато реальность.
Escadia
29 January 2010
Bi-Max
вы че мне доказать то хотите я не понял ? то что прописано в книжках и инструкциях ? я вам говорю по факту как есть у меня. может это и не правильно я не спорю но оно то есть в реальности. какой ризон мне пургу гнать ?
Дмитрий фокусист
29 January 2010
drPhil:
абсолютно согласный.
oleg33petrovich
29 January 2010
Дмитрий фокусистdrPhil
Полностью согласен
Escadia
29 January 2010
сам подумай че сказал. не знаешь причины не надо глупые вещи писать типа :..."виртуальность" или "пургу задувает". все по факту сказано.
мне че смысл то с вами ругаться ? доказывать вам ? я сказал как есть. не правильно это то что работает кондишин то БЕЗ Б. ниче против не имею.
Sanches
29 January 2010
В инструкции вроде тоже видел, что ниже 4 градусов кондей не включается. Это видно по оборотам. Просто печка на LOW начинает гнать совсем холодный воздух.
randall
29 January 2010
Читаем
А вообще - тема обсосана минимум на тысячу раз...
ayk
29 January 2010
Конечно не включается. Чего обсуждать очевидное. Менее +4 не работает, не зависимо от того нажата кнопка или нет.
Escadia
29 January 2010
надо короче в автоград у нас съездить. мастер знакомый в сервисе и спросить че за фигня у меня. крякнет еще кондей Х докажешь потом.
-PaNik_TS-
29 January 2010
Ice Storm
randall
Ребят...огромное Вам спасибо.
1664
Темы Вам указали.
Ваша тема закрыта.
      Двигатель не заводится
