Кто, что менял по гарантии ?
Возникали у кого-нибудь ,проблемы с гарантийным ремонтом (отказ от гарантийного ремонта дилером и т.д)
гарантия, дилер, fomoco, ремонт, эксплуатация, гарантийный ремонт, гарантийка
Vetal`
14 March 2006
134,5K
Garik77
17 April 2008
За год эксплуатации (19000км) замена наружнего шруса ,лампочки заднего хода и теперь предстоит удаление потертостей на крышке багажника все делал по гарантии!!!
m_gochua
19 April 2008
Менял по гарантии фонарь задний левый (трещина)... и конденсат, поменяли, а вот задний правый фонарь не стали менять,с отговоркой, что конденсат в фонаре это не гарантийный случай!!! Вот когда будет у вас там вода тогда и приезжайте,
Еще меняли натяжитель гдето 8000 пробега,и посте 1 то поехал 3000 пришлось мыть инжектор, менять свечи и и дросельную заслонку!!
Tuneyadec
9 June 2008
Машина зверь :-) почти доволен. 35 т.км.
По гарантии меняли: ручку пас. двери - лез хром, красили заднюю дверь (хеч), замок вод. двери, пару лампочек в салоне.
:-) комрады, уже устал наблюдать, как "хром" оползает с дверных ручек, первую поменял на 2-й месяц экспл., сейчас полтора года - еще две доходят. Поделитесь, кто нибудь по гарантии но не в первый год - умудрился поменять, или может ставили нормальные ручки, в цвет. Беглый поиск по форуму результата не принес, если была инфа - ткните, плз.
Poleno
9 June 2008
Задний левый ступичный подшипник (ступицу в сборе) по причине заметного люфта колеса.
Пробег 35 ткм, возраст машины 1 год и 8 месяцев.
Заменил по гарантии там же, где и покупал - в Генсере. В других сервисах предлагали по гарантии на срок + месяц от даты обращения, а в Генсере предложили в день обращения. В итоге отдал утром следующего дня и забрал вечером, по работе после диагностики и после ремонта сервис инженер отзванивался на мобилу. Пока езжу и радуюсь тишине
Tambov_Wolf
9 June 2008
только прошт ТО1, пробег 20 т.км, машинке почти 1 год. слава богу ничего не менял по гарантии и надеюсь замены сведуться к минимуму!
машинке только радуюсь!
Gals1
9 June 2008
Замена 3 ручек и решетки радиатора за 40000 км.
alexd111
9 June 2008
На 33000 км.
Замена всех легкосплавных дисков ГИА - начал слазить лак,
замена окантовки решетки радиатора
замена фонарей подсветки номера
замена надписи focus на багажнике
На все ушло 6 часов
Vetal`
23 July 2008
1. замена катушки,
2. промыв дроссельной заслонки,
3. з-на педали акселератора,
4. з-на жгута (проводки) к дроссельной заслонки,
5. з-на дроссельной заслонки
6. з-на подсветки номера на 40000 км,
7. з-на опорного подшипника, 8. на 43000 км повторно сгнили плафоны подсветки номера
9. забит радиатор (промывка у Коммикса) пробег около 43000-45000, 10. 65000 з-на термостата,
11. Разрыв трубки гидроусилителя. пробег около 60000-70000
12. Ремонт жгута (проводки) идущего к замку багажника и подсветки номера. пробег 89000,
13. Замена жгута идущего к замку багажника и подсветки номера пробег 92000,
14. Разрыв троса привода КПП пробег 94800,
15. Хруст при вклчении предач, обнаружен после замены тросса. (на 17.04.08 в Genser назначено вскрытие МКПП)
16. Выскрыли, обнаружили некие повреждения и обвинили меня в неправильной эксплуатации. ОТКАЗАЛИ ОТ ГАРАНТИи.
18. Замена коробки и скоро авто
19. сломался кондицианер 99000
20. 100000 км накрылся блок фаз газораспределения
21. 101000 приказал "Долго жить" генератор ford ГОВНО
sTAs_GTN
26 July 2008
1)Замена пружинки сцепления
2)Замена ГУР
3)Замена катушки зажигания
4)Замена право приводной шасти
5)Замена сцепления (корзина, подшипник, диск)
6)Оборвало трос переключения передач
7)Замена левого ступичного подшипника
Пока тьфу тьфу тьфу ВСЕ, пробег на данный момент около 47000
_ViC_
28 July 2008
Кто знает, а какая гарантия на ступичные подшипники?
механик
28 July 2008
_ViC_
Полная. Два года или 100 000 км. Сам менял у дилера, позвонив за три дня до окончания гарантии. Менял, неделю спустя. Ну а по ФСК надо смотреть.
ИТОГО за два года и 67 000 км:
1. Два фонарика освещения номерного знака.
2. Два жгута в крышке багажника.
3. Сальник штока выбора передач.
4. Салазки водительского сиденья.
5. Передний ступичный подшипник.
Всё не так уж и плохо.
uecm
3 August 2008
Подскажите в этой теме (не хочется открывать новую). Какой то урод процарапал по периметру всю машину. Если я покрашу не у дилера снимут меня с гарантии или нет? Если нет хотелось бы подкрепиться аргументами. Заранее, благодарю!!!
Влас
3 August 2008
1. Замена хромированных ручек по кругу после первой зимы.
2. В настоящий момент в сервисе замена блока двигателя.
DUIM
3 August 2008
Поменял подшипники деф. в коробке IB 5 по гарантии
Ни одного то у дилера до этого не делал.
Ну и отношение у дилера к гарантийному ремонту, лутше этого не видеть
Сравнить можно примерно сервисом ВАЗа. гденибудь очень
очень далеко... находящимся
Компания ФОРД а работают простые Олени из наших "русских" слесарей.
которые что нибудь да забудут, где то не прикрутят и т.д.
Хуже сервиса я еще не видел! чем сервис Екатеринбург ФОРД запад!
Так что принимайте и осматривайте машину внимательней!
да и на быстрый ремонт не расчитывайте!... даже если все запчасти есть!
механик
1 September 2008
uecm
Лишитесьтолько гарантии на ЛКП. Ну и фиг с ним. По правилам ФМК, получается, надо красить машину на каждом ТО. Сколы и царапины неизбежны, так что незаморачивайтесь и красте машину, где считаете нужным. А КАСКО что?
-inet-
5 September 2008
на 20т. потекло лобовое стекло, на сервисе сказали, что неправильная вклейка (замазали герметиком).
25т. замена магнитолы
26т. еще одна замена магнитолы, повреждение ЛКП фурнитурой на правой задней двери
27т. не работают задние динамики, заказали динамики (до сих пор не привезли)
Вадимыч_®
5 September 2008
За 6400км пробега по гарантии поменял элект. замок в задней левой двери, начал гудеть при закрытии уже через неделю, на след. неделе сдох, гудел всегда. Чудом избежал очереди свыше 2-х недель только на осмотр машины и выявления дефекта.
В остальном всё в поряде 3*тьфу.
Ожидается дальнее путешествие, понаблюдаем
Drobysh
7 September 2008
1.8 мех. на 56000 км поменяли мкпп. Поломало палец сателитов. Оба выпали под главную пару. один выдавило в районе механизма выбора передч что привело его в выходу из строя, дальше лучьше второй застопорил главную пару, а т.к. мафынка была в движении повело первичный и вторичный валы. Сижу в шоке маслом воняет дым пошел в салон, думал двигло (такой грохот стоял). Выхожу из феди вокруг масло. Вызвал эвакуатоор. Диллеры были в шоке. Сначало начали бухтеть что калеса не стандатные (MOMO на 17"), я попросил ответить мну письменно . Звоню на следующий день, меняем говорят по гарантии. Замену так и не дали.
DembeL
7 September 2008
Drobysh ни фига себе , а предварительные симптомы были какие нибудь со стороны трансмиссии ? или внезапно всё произошло ?
chobis
7 September 2008
Начала отслаиваться защитная пленка в уголках задних дверей. Как вы думаете это гарантийный случай?
Ещё начал облезать бампер изнутри - но тут я думаю, что буду заставлять перекрашивать, либо на худой конец - замазать.
Игорь78
7 September 2008
На 12000 км.загудел задний левый подшипник ступицы!!! Поменяли по гарантии без вопросов!!!
DembeL
7 September 2008
Пробег 23000 , по гарантии тока прошивку сделали , по остальным вопросам пока отсылают...
Terion
9 September 2008
Машина ноябрь 2007 г,пробег 25000 км!Накрылся "модуль GM" (не горели габаритные огни,приборная панель,подсветка номерного знака,подсветка практически всех кнопок в салоне).Сегодня поменяли по гарантии!В принципе все очень быстро,при том условии,что в наличии не было модуля(заказ 5-ть рабочих дней,доставили через день)!Сегодня без очереди поменяли за 30 минут!Тех.центр GENSER!!!
Inserter
18 September 2008
Машинка 2006 года На 30 тыщах после зимы загудел подшипник в правой передней ступице, меняли по гарантии ступицу в сборе, на 2 году эксплуатации перетерся (!) жгут в гофре между кузовом и крышкой багажника, меняли по гарантии...Сервисмен сказал, сейчас ставим другие жгуты...Но вот предохранители, которые при этом перегорели меняли за мой счет... типа расходники
мао
18 September 2008
Первое ТО на 15т.км поменяли в ФОРД ОМСК два опорных подшипника, при вращении руля шел тихий шум, сказали, что набился песок. На вопрос как он туда попал, сказали, что слабое место. Сломалась кнопка плафона салона, в наличии нет, ждать неделю.
monstrik99
18 September 2008
А у меня заменили чехол заднего сидения,полезли нитки.
Focus2-Sport
18 September 2008
генератор со стартером и фонари задние
Frontt
19 September 2008
Кроме накладки на капоте пришлось менять весь хром по кругу, включая эмблемку форд с хромовым колечком спереди. На всех хромированных деталях,где больше,где меньше были бледно-желтые разводы напоминающие следы бензина. Осмотр инженером по гарантии прошел без лишних вопросов, товарисч молча обошел машину по кругу, в одном месте потер пальцем,что-то записал в блокнот и сказал позвонить через 2 недели.Ровно через 2 недели мне все поменяли. Как грится тут + диллеру.
Mits
19 September 2008
Ступица правого переднего колеса. На 7000. Подшипник в начальной стадии гудения. Обнаружили проблему у Commics, замена по гарантии в ФЦИ за 1,5 часа.
chobis
19 September 2008
1000км - сход-развал
5000км - настройка замка водительской двери, замена защитных наклеек на порогах задних дверей
