Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
199K
4K
Космик
25 February 2008
Schneller
У Вас слишком мало полезных сообщений,для того чтобы вставлять ссылки!
Andrey2106
25 February 2008
pabliksol
Паша!подскажи пожалуйста от чего питание на часики взять можно?!
fonarb
27 February 2008
Здравствуйте все!! у меня такая проблема: при переключении с одной передачи на другую, приблизительно с 3 на 4, автомат подтупливает немного (0.5 секунды) а потом с каким то скрипом или даже свисто скрипом переключается на другую передачу... Подскажите что это может быть??
FOCUSничег
27 February 2008
Такая вот проблема обнаружилась недавно: на непрогретом движке едешь 3-5 минут и в какой-то момент притухает бл. свет, приборка(особенно заметно), другие подсветки и напор воздуха из печки ослабевает. что то похожее происходит, если одновременно нажать оба стеклоподьемника. и проходит через минуту -2...
стоит ли это нервов? если да - как лечить, где искать причину?
заранее спасибо.
gendolf
27 February 2008
Потребителей слишком много включено. Писали же где-то,что это нормально для непрогретого двигателя..
27 February 2008
Всем здравствуйте!
Я на форуме впервые. У меня ФФ1 2004 г. (1,6 МКПП).
Случилось следующее: Приобрел ксенон, поставили мне его в том же сервисе (сервис не кустарный). Выезжаю на дорогу, смотрю, у меня на щитке приборов горит лампочка стоячного тормоза и АВS. Звоню ребятам, к-е ставили ксенон. Они говорят, что при установке пришлось отсоединять и снимать АКК, возможно поэтому, когда его поставили обратно, произошли какие-то сбои. Звоню дилеру, они говорят: Нужно сделать диагностику! А это 850 р.!!!
Может кто сталкивался сподобной проблемой? Подскажите в чем может быть дело.
Космик
27 February 2008
rita191
Действительно после отключения АКБ может загореться лампа ABS,но у меня АКБ отключали на три дня при кузовном ремонте,потребовалось проехать 5 км, что бы лампа погасла!
alex_krass
28 February 2008
здрасте!!! подскажите сколько стоит восстановить подушку безопасности пасажира??? и где лучше это сделать???
Спасибо..
29 February 2008
Привет всем Фокусникам!Подскажите бампер передний от европейца подойдет мне на американец Форд Фокус 1?
Okey!
29 February 2008
Перестала греть печка.
Вчера загнал к мрео свой ФФ1АА. Через полчаса выхожу, все авто снегом мокрым завалило. Сажусь еду - печка не греет. Воздух чуть теплее если включить только холодный. Если выключить вентилятор на некоторое время, потом включить то буквально полминуты будет воздух чуть потеплее.
Подскажите где трабл искать?
Okey!
29 February 2008
Подскажите плз. Каким макаром номера крепить к американцу 2002 года. Том смысле , что рамку крепить - спереди болт+гайка? А сзади саморезы? Диаметр не подскажите?
tubus-st
1 March 2008
Хочу спросить. У меня ff1 хэтч - европеец, как мне отрегулировать водительскую дверь? Она неплотно закрывается и когда едешь, слышится звук, как - буд- топоддувает воздух в щель. На вид - она недоходит до полного закрытия - мм 3-4...
DNS®
1 March 2008
Привет всем,
пытался найти на форуме но ничего не нашел, да и толком не знаю как это обозвать.
Вообщем вот что хочу:
Думаю эта проблема у всех есть:yes:. В педальном отсеке слева есть место куда ставить ногу. Так вот это место сильно стирается, ковёт весь потрёпан.
Очень понравилось как это место у иномарок высшего класса реализованно: пластиковая\алюминиевая пластинка стоит.
Кто-нибудь что-то подобное себе ставил?
С поиском и правилами дружить никак не хотим?!!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...hl=%ED%EE%E3%F3
-Volk-
1 March 2008
tubus-st
Двери регулируются петлями.ИМХО
2 March 2008
Кто знает, комплектация GHIA на Focus-1 отличается от GHIA на Focus-2?
Предлагают Фокуса первого в этой комплектации, а что она из себя представляет не пойму (машина в другом городе). На сайте Форд посмотрел GHIA, но она только для вторых Фокусов.
Естественно отличается.
Вин машинки узнайте и обратитесь в специализированную тему.
Артгус
1 March 2008
Здравствуйте! javascript:emoticon(':D')Я пишувпервые,у меня Фокус-1 USA-2.0L,автомат,SPLIT. Помогите советом, вчера перестал работать моторчик печки на первых трех положениях, работает только на максимуме-4, снимал его проверил-все в ажуре.Что могло полететь, как называется та штука которая регулирует скорость вращения и где она находится? Будьте добры подскажите кто знает или кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен. javascript:emoticon(':apl:')
Andrey2106
1 March 2008
Артгус
если работает только 4 скорость то у вас скорее всего сгорел резистор!
почитайте тему тут
Артгус
1 March 2008
Спасибо за информацию по поводу печки , завтра попробую посмотреть блок резисторов и может что нибудь предпринять по этому вопросу.
- Prometey -
2 March 2008
Не работает ЦЗ на водительской двери. Точнее работает, но на половину. Изнутри закрыть можно, при нажатии на кнопку блокировки все двери блокируются, а открыть нет, приходится дергать ручку правой пассажирской двери, после чего все двери разблокируется. Задняя пассажирская дверь, та что за водителем то же при заблокированных дверях не открывается. Замок водительской двери не работает им никто ни когда не пользовался. Авто приобрел месяц назад у приятеля, он никогда двери не блокировал и этой проблемой особо не заморачивался. Поменять привод замка можно, но меня смущает, то что задняя дверь тоже не работает... похоже на двойную блокировку...но почему тогда только с одной стороны?
Заранее Спасибо за ответы.
fantomer
2 March 2008
Комплектация "все включено!"
Комплектация Ghia- означает, что в машине "люксовый"
салон, но не более того.
St.Paul
2 March 2008
- Prometey -
имхо цз внутри замка не рааботает. замок представляет собой замок в сборе с электроприводом внутри и датчиком цз. менять замок. лучше ехать на разбор. обойдется в 1,5-2 тыс рублей. новый стоит 6-8 тыс.
Olchik
2 March 2008
Подскажите где можно узнать контрольные размеры геометрии моторного отсека FF1 для контроля вытягивания на стенде после аварии
Andrey2106
2 March 2008
Olchik
напишите мне почту в личку))я вам вышлю руководство для сервисов..там есть размеры
а вообще тема обсуждалась тут
- Prometey -
4 March 2008
St.Paul
странно выходит, если закрыть только заднюю дверь(заблокировать) то открыть ее изнутри можно, а если заблокировать с водительской двери- не работает...
4 March 2008
Всем привет, подскажите пожалуйста, собрался брать FF2 в рейсталинге 2008г. какие в них часто стречаются неполадки
Разберитесь со структурой форумов.
Этот раздел посвящён ПЕРВОМУ Фокусу.
4 March 2008
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Перед передним правым колесом есть какой-то алюминевый(на взгляд) цилиндр, от которого идут трубки, куда не ясно, что это может быть?
К тому же этот цилиндр немного разорвало, при аварии у старго хозяина, какие могут быть в связи с этим проблемы?
mitya13
4 March 2008
РЕБЯТ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА... У МЕНЯ АМЕРИКАНЕЦ FF SE 2001Г. НУЖНО ПОМЕНЯТЬ САЙЛЕНТБЛОК НА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ, НО ГОВОРЯТ, ЧТО НАДО ЗАКАЗЫВАТЬ ВМЕСТЕ С РЫЧАГОМ, ЧТО ОТДЕЛЬНО ОН НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ...((( А РЫЧАГ ДОРОГОВАТО СТОИТ...И ЧТО ДЕЛАТЬ??? МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ...?
pabliksol
4 March 2008
VampiRUS
Если я все правильно понял, это верхняя гидроопора двигателя. Если ее разорвало - под замену.
На рисунке красным кружком обвел - это?
4 March 2008
Всем привет,
вчера вечером на панеле приборов загорелась жёлтая лампочка с изображением очень напоминающим большой краник! Что это может быть? Как устранить неполадку? Времени на поездку в сервис совсем нет (работа ). Опасно ли ездить при такой неполадке?
Помогите! Машинку очень жалко !!!
Космик
4 March 2008
MariyaNN
ПОчему то мне кажется что Вы имеете лампочку которая обозначает неисправность двигателя!Эта лампочка может многом о чём говорить,нужна диагностика!
Подвеска на ФФ3
