Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
455,3K
1,2K
- Casey -
24 Marchmobile
- Casey -
Необходимо установить патч CALMOFF Right.
ivldenis
9 April
Подскажите. SyncRenovation можно на FE5 поставить с Sync 3 (3.4)? Разблокирован.
Serg-go
9 Aprilmobile
ivldenis
Что значит поставить? Может использовать? Если нужен реформат, то можно..
ivldenis
9 April
что то видимо не допонял. думал прошивка улучшенная. И просто заливаешь через флешку . чем больше читаю, тем более не понятно )). это синк еще вскрыть нужно?
Aleksandr69reg
9 Aprilmobile
ivldenis
Уже не нужно
ivldenis
9 April
Спасибо. А реально она улучшения какие дает или чисто для разнообразия интерфейса? Вижу список: + Successful support new display + Support new Display (MY20+) и т.д... Только позавчера разблокировал синк для установки модов и не очень понятно, что эти значит добавление веревок и добавление хвоста.. Можно будет назад вернуть если вдруг не понравится?
Sanek2033
9 April
ivldenis
SyncRenovation это инструмент для обновления Sync 3
ivldenis
9 April
Обновления на что? Или для каких обновлений? А есть ссыль с инфо? Нашел только Как прошить REFORMAT на Ford Sync 3. Но это инструкция по вскрытию\пайки синка, видимо уже устаревшая и не объясняет смысл всей затеи. У меня сеичас разблокирован синк. Я могу скачивать и устанавливать моды. Вот что я могу обновить с помощью SyncRenovation.Ну если это не коммерческая тайна )
+или это чисто для разработчиков?
karlon3
9 Aprilmobile
I
ivldenis:
Там же все написано для чего это
ivldenis
9 April
вроде догнал. спасибо.
oknavitral
9 April
bigunclemax
1.моя плата визуально отличается от того что на гитхабе, подскажи что замкнуть?
2.утилиту твою нужно скомпилировать, а потом в папку с ней положить файлы реформата?
ivldenis
10 April
Доброе утро. Попробовал установить мод логотипа на радиостанции. Получил ошибку. Установлен мод 3Д куба. Может изза него?
Serg-go
10 Aprilmobile
ivldenis
Так написано же.. Mods setting установите сначала..
ivldenis
10 April
Да, попробовал сеичас. Просит обновить синк. Не совместим с моим 3.4.21194. Для моей версии мод settings'a нет?
Serg-go
10 Aprilmobile
Проще обновить..
ivldenis
10 April
Не подскажите. Сюда\не сюда... первый раз хочу обновить синк. Пробую с помощью sync 3 updater создать флешку с обновлениями. У меня запрашивает от куда авто. У меня авто привезено из Америки, но синк 3 я покупал и ставил тут. Мне что выбирать при таком раскладе?
karlon3
10 Aprilmobile
I
ivldenis:
Программе важен сам apim, а не откуда авто
ivldenis
10 April
тогда по логике Европу?
ivldenis
10 April
Интересно, а как там могло получится? Скатился с 3.4.21194. В программе все выбрал последнее и карты 2024г. А поставились F10.
ivldenis
10 April
в общем после очередной попытки опять же стал типо устанавливать обновление. Затем попросил вынуть флешку и стал перегуржаться.И более он у меня не включился. Имею черный экран. Можно что то сделать?
polzikow
11 April
Можно полностью загрузить образ Если флешка 64 могу дать Загрузить через картридер с припаиванием непосредственно к плате
DedMedic
11 Aprilmobile
Уложить синк на ровном месте, это талант.
karlon3
11 Aprilmobile
DedMedic:
Ну судя по коментам выше, там руки опережают голову. Сначала делаем, потом думаем. Результат был сразу предсказуем
polzikow
11 April
Да не. Уложить можно легко.
balmix
11 Aprilmobile
ivldenis
Да уж.
Если поднять не получится, снимай и присылай, сделаю.
ivldenis
11 April
То что сам смог сделать, это удостоверился, что мой синк все таки до my20. И в принципе прошивка должна была встать. Но не встала.
polzikow
А можно как то понять какая у меня память?
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
Номер детали: GB5T-14G371-BFC
Уровень калибровки: GB5T-14G371-BJT
Cтратегия: GB5T-14G374-AF
Калибровка: GB5T-14G375-BA
polzikow
11 April
Алексей (balmix) наверно лучше меня подскажет )))
Я тогда впрягся в это все надо было карты поставить ))
Вылилось все в замену памяти и многие потом прошли этим путем )))
Так что я сейчас сильно не вникаю .
А так есть полный образ уже со взломанного синка с даемоном и картами и модами )))
Заливаешь прямо во флешку и все готово )))
jig37
11 April
ivldenis
Sync3 EU с нави 64 Гб (32 Гб для Cеверной Америки)
но я бы на вашем месте больше ничего там не трогал
а то и уважаемый balmix не оживит...
ivldenis
11 April
Ресет через Forscan оживился синк. Прошивку последнюю то же поставил. Завтра ломать пропробую. Я флешку с прошивкой вставлял на заведенной машине. Синк через минут 10 писал, чтоб я вынул флешку и перегрузил систему. Что я и делал. Оказалось, что нужно было ее оставлять.
zbest
14 Aprilmobile
Всем привет!
Помогите советом, у кого было такое, ставлю первую
флешку делаю сброс, ставлю вторую все ставится, ставлю третью уже с прошивкой и вот такое...
