Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
896K
2,9K
Ne_lgi_mne
22 May 2023
Для информации:
4 года назад была проблема с приборкой - выскакивали разные ограничения, авто ограничивал разгон. Решилось самостоятельной пропайкой разъёма.
Полтора года назад зелёные индикаторы поворотников начали иногда гореть в полнакала или не гореть совсем. При вытягивании приборки за козырёк тахометра ситуация менялась. Потом опять.
Полгода назад периодически стала высвечиваться надпись "Двигатель неисправен".
Неделю назад постоянно после включения зажигания стали высвечиваться "Двигатель неисправен" и "Ограничение разгона". Считывались ошибки PCM P1460, P2135 и P2138, не сбрасывались. При этом автомобиль ехал как обычно. Вытягивания приборки уже перестали помогать.
Был пропаян разъём и процессор. Мастер паял прям в автомобиле, минут 40. Я сидел рядом. В Москве обошлось в 3000р (но дешевле я не искал, мастер встретился в воскресенье в 22 вечера, через час после звонка, и мне это было удобно). Неделю катаюсь - всё отлично.
Единственное, вчера переставил стрелку спидометра на реальную скорость, как уже давно привык. И обтянул пластик приборки шумкой - подумалось, что там будет меньше вибраций передаваться, хотя наверное это лишь пустые надежды)
Ruslan-102
24 May 2023mobile
Здравствуйте.
Неожиданно потухла горизонтальная строка шириной в один пиксель. Кто нибудь сталкивался? Хочу разобрать, пошевелить контакты экрана
ejik78
24 May 2023mobile
Ruslan-102:
Здравствуйте.
Дисплей начинает умирать, можно для спокойствия проверить шлейф,но как показывает практика,шансов на выздоровления мало.
Ruslan-102
31 May 2023
ejik78
Вы правы. После переборки ничего не изменилось.
Сейчас цены на рест приборку и отдельный экран не радуют, кто нибудь пробовал подкидывать экран от панели приборов Ford Mondeo 4?
Perfect
31 May 2023
Ruslan-102
Поищите на Алике, проверенный вариант 4600 сейчас стоит, может дешевле найдете https://m.aliexpress.ru/item/1005001494760266.ht...1206226
buzhan90
10 July 2023
Товарищи помогите плиз, решил пропаять, снял как и у всех на разъеме все болтается, контакты пропаял,но не до конца вставлял приборку, игрался с точной установкой стрелок, потом наткнулся на тему что лучше выставлять на столе стрелки, снял, разобрал , а коли разобрал пропаял сегодня проц и крупные транзисторы и полевик вроде один, промыл все хорошо изопропилом, и покрыл акриловым бесцветным лаком, ну дабы избежать окислов, вечером вышел с работы поставил на горячую клему не скидывал, и понеслась, горит постоянно ремень, на фоне блекло просвечивается акб, и снежинка, причем горит ремень постоянно, даже без зажигания, вот, проверял 5 раз, перед сборкой пайку на предмет склеивания дорожек проца, что смотреть куда копать? завтра опять сниму разберу просмотрю, а да и ближний если включить то потом так и остается на приборке лампа гореть
dolbilindenis
10 July 2023mobile
Мужики всем Добрый вечер,проблема с приборной панелью форд фокус 2. Не горит подсветка приборной панели.Иногда загораеться.Отдавал пропаивал,не помогло.Шевелишь разъём то горит то нет.Как найти контакт который отвечает за подсветку??? Спасибо за ранее
11 July 2023mobile
dolbilindenis
Схему посмотреть?
buzhan90
11 July 2023
мне бы схему на проц именно, вернее даташит желательно, просто не пойму в чем косяк,? работаю инженером по ремонту телефонов уже 10 лет, ну как бы и мультиметром умею пользоваться и станция не обычное говно, просто такое не делал ну приборки и магнитолы, именно проц,(на телефоне катал и проц и память) просто пропаял, думал снять его совсем и посадить заново, но испугался, тексталит какой то блин не первой свежести просто.
Вот и вопрос что стоит поглядеть конкретно и уделить чему больше внимания, ? пишут паяй все подряд, не ошибешься, я вот думаю что пайкой я и нарушил где то целостность именно дорог ! так как до этого 4 года работало все в норме, изредка выкидывало что то(примерно раз в год, а то и в 1.5 года), но само и уходило, нет же полез, Золотое правило РАБОТАЕТ НЕ ЛЕЗЬ, нет блин я же мастер епта "инженер")))
kom_A_1
17 July 2023
Форд фокус 2 дв.1.6(115лс) Отказал тахометр и загорелся чек.
Когда движок заводишь, тахометр работает, и сразу падает на 0.
Двигатель не троит, компьютер показывает обороты нормальные, приборку пропаял. Показывает ошибку по датчику коленвала, сам датчик в норме, ставил другой, ситуация не изменилась! Причину найти не могу.
17 July 2023mobile
kom_A_1
Ошибка в PCM висит? Или в приборке?
kom_A_1
18 July 2023
Непонятно где ошибка, она активная, в момент сброса ошибки, тахометр начинает работать.
vaniakriv
21 July 2023mobile
Мужики приветствую! Купил плату приборки, прописал ключи через F/S , она оказалась от АКПП, как ее изменить (прошить) На 2 странице конфигурации HEK , заметил что стоит автомат , а изменить нет такого Что делать 🤔? Про муравья знаю 😁
vaniakriv
21 July 2023mobile
shurakenchik
Не разобрался? Такая же проблема
grafvarg
21 July 2023mobile
vaniakriv
Через elmconfig пробуй
dva1979
1 August 2023
Всем доброго дня. Такое приключение, приборка начинает пиликать все индикаторы моргают стрелки дергаются, выходит ошибка акпп, двигателя НО, автомобиль едет без всяких ограничений, проблем в работе ДВС и АКПП нет. Первый раз сегодня такое случилось, причем в городе в пробках и на трассе при 140, еще раз повторюсь ни как на работу автомобиля в целом не влияет. Куда копать ткните носом люди добрые?) фф2 2.0 акпп
Samogonschik
1 August 2023mobile
dva1979
Панель приборов (сообщение #10649603)
dva1979
1 August 2023
Не припаяна 2 и 3 ножка это нормально?
ejik78
1 August 2023
dva1979:
Это микросхема стабилизатора, все ножки должны сидеть на плате.
dva1979
1 August 2023
Странно, разглядел пол лупой, там реально нет заводской пайки да и ножки приподняты вверх, сами бы они не поднялись.
Andy-DS
1 August 2023
даташит на этот чип гляньте, может, такая схема распайки практикуется. Я не разглядел маркировку
dva1979
1 August 2023
Схему посмотрел но ничего не понял) вот маркировка v4275
ejik78
1 August 2023
dva1979:
На фотке хорошо видны припаянные ножки
Andy-DS
1 August 2023
припаяйте обратно, 5в стабилизатор, нужен для питания процессора, шаговых моторчиков указателей и тд...очень странно
пропаяйте все ножки, на всяк. случай, может сами отошли из-за плохой пайки
4 August 2023mobile
dva1979
Andy-DS
Третий вывод, тот что по центру это земля он соединен с теплотводящей площадкой которая припаяна на массу.
А вот вывод два, тот что левее. Это выход сброса микроконтроллеров. Там появляется напряжение, когда на выходе стабилизатора будет установившиеся 5 вольт. Этот вывод может и не использоваться.
Я бы припаял и посмотрел, что изменится.
Andy-DS
5 August 2023
да, так и есть, смущает, что на остальных платах эти контакты распаяны.
dva1979
6 August 2023
Andy-DS:
Так что делать, паять или оставить как было?
6 August 2023mobile
dva1979
Я бы припаял.
Andy-DS
7 August 2023
ТС катал без припайки до багов))
dva1979
на ваш суд, ожидаемых плюсов, что будут, гарантии нет
vlad_vasilev
8 August 2023mobile
Доброго времени суток.
Паять я не умею, да и отдать не кому. Да и фиг знает, полностью приборку не разбирал.
Сдавал ли кто в какой сервис(интересует Москва, подмосковье Красногорска) с проблемой, когда стрелки падают, пишет что ошибка коробки/двигатель не исправен/ограничение скорости.
