6F15: 6-ст. АКПП для:
• Dragon Ti-VCT 1,5 л (120 л.с.)
8F24: 8-ст. АКПП для:
• EcoBoost 1,0л. (125 л.с., 92 кВт)
• EcoBoost 1,5л. (150 л.с., 110 кВт)
8F35: 8-ст. АКПП для:
• EcoBlue 1,5л. (120 л.с., 88 кВт)
8F40: 8-ст. АКПП для
• EcoBlue 2,0л. (150 л.с., 110 кВт)
Добрый день! купил авто, 1,5 экобуст 150 лошадок, пробег 136000, появились пинки при переключении,подскажите пожалуйста кто то сталкивался с данной проблемой, замена масла помогла?
Teeker
20 June 2023mobile
Ребят, планирую провести полную замену масла. Двс 1.5 120лс. 8ст акпп. 138т.км подтвержденного пробега. Может кто менял? Сколько масло нужно для этого, как найти фильтра, и вообще есть ли смысл?
Teeker:
Ребят, планирую провести полную замену масла. Двс 1.5 120лс. 8ст акпп. 138т.км подтвержденного пробега. Может кто менял? Сколько масло нужно для этого, как найти фильтра, и вообще есть ли смысл? |
Добрый день.
менял частичной заменой, 2 раза по 4 литра, полный заправочный объем 8 литров.
замена фильтра только при разборе АКПП, так просто его не поменять.
главное когда будете менять, правильно выставьте уровень масла, т.к. в ЕС форумах люди пишут, что с завода часто недолив 1-2 л. и если будете менять сколько слил- столько залил, то будет не хватать.
я когда первый раз менял на 78 000 (видно что уже меняли, были потеки масла при заливки рядом с сапуном) слил всего 2 литра, при норме 4. из-за этого на холодную в горку машина не ехала, тупо стояла на месте и по мере прогрева масла начинала движение, а потом все ок.
после замены и выставления уровня все стало ОК.
теперь меняю масло каждые 20000.
можно заливать как оригинальное масло Motocraft mercon ULV, так и ravenol atf ulv d-m. в описании указана наша АКПП - 8F35.
poluninsv87
Подтверждаю недолив. Коробка 8F40, недолив с завода 1 л.
andreydroid14
20 July 2023mobile
как проверить уровень масла?коробка 8F35
Igor-ok
9 August 2023mobile
Кто нибудь знает как включить нейтральную передачу не заводя двигатель?
Что не делал , ставиться на паркинг и всё
firesanek
10 August 2023mobile
Igor-ok
Без ключей никак, надо лезть под капот и крутить заглушку селектора
Открутить болт заглушки, сдвинуть ее против часовой, вставить штифт в маленькую дырку, с усилием вернуть по часовой и закрутить болт - будет нейтраль. Вынешь штифт - вернется в паркинг
zakharkof
6 September 2023
Добрый день. Рассматриваю себе фокус 4 на автомате. Тут на форуме почитал и многие мне говорят, что коробка проблемная. У меня вопрос даже если рассматривать автомат на каком пробеге уже начинаются проблемы.?
RolexRUS
7 September 2023
zakharkof
Часто коробки менялись по гарантии. Я купил авто 18 года, коробка на нем была конец 21. Пробег при покупке был 160. Проехал 12 тыс., с коробкой все ок. При замене масла в коробке недолив был 1 л.
barbosa123
14 September 2023mobile
Ребята всем привет при переключении режимов драйв нейтрал и паркинг появились пинки кто сталкивался? Как вообще серьезно это?
vorota-daim
4 December 2023mobile
Привет вам ребята. Пополнил ваши ряды Фокусов ) Привезли из Германии 1.5 dizel 120сил 2018г. Порадовался а/м , но не долго пару тысяч пробежал , столкнулся с проблемой АКПП , подшипник вскрыл всю коробку, подскажите пожалуйста, где могу приобрести , все стандартные варианты и все известные сайты рассмотрел, может есть контакты людей с Литвы или Белоруссии , кто сможет помочь?! Help!!! Может вариант ремонта , о котором я не догадываюсь ?! Заранее , всем спасибо !
poluninsv87
12 December 2023
vorota-daim:
Привет вам ребята. Пополнил ваши ряды Фокусов ) Привезли из Германии 1.5 dizel 120сил 2018г. Порадовался а/м , но не долго пару тысяч пробежал , столкнулся с проблемой АКПП , подшипник вскрыл всю коробку, подскажите пожалуйста, где могу приобрести , все стандартные варианты и все известные сайты рассмотрел, может есть контакты людей с Литвы или Белоруссии , кто сможет помочь?! Help!!! Может вариант ремонта , о котором я не догадываюсь ?! Заранее , всем спасибо ! |
Добрый день. Через VPN заходишь на Autodoc.de , находишь авто и находишь запчасти. на авито находишь посредника который привезет с европы. я себе так для двигателя запчасти все привез
mpetr5422
Приветствую ! Решили вопрос с АКПП ? У меня такой же мотор ,только пробег 200к+ ,появляться не всегда но бывают удары с драйва на нетраль, повторюсь не всегда. В процессе эксплуатации,коробка работает в обычном режиме без нареканий
staralex.kmv
5 hours ago
Всем привет! Задумался насчет замены фильтра коробки. Дизель 1,5 EcoBlue, Универсал, Коробка 8F35. Подскажите код запчасти?
firesanek
2 hours agomobile
staralex.kmv
Там два фильтра меняются с разборкой акпп
