Выпускной тракт, глушитель
На Тазике у меня глушак больше 2-3 лет не жил - прогорал насквозь. На сколько долговечна выпускная система в Фокусе?
выпускная система, выхлопная труба, нейтрализатор, катализатор, глушитель, выпуск, коллектор
Witall
21 August 2008
118,9K
nevskii30
26 November 2021mobile
Парни, объясните один момент! Купил машину недавно, фф2 дорест 1,8. Осматривал днище и обнаружил в банке глушителя 4 отверстия диаметром 4мм. на одинаковом расстоянии по всей длине банки. Отверстия в наружной рубашке, то есть отвертку засунул и она зашла где-то на 4-5мм., потом уперлась. Для чего эти отверстия? Вокруг них сухо, внутри вроде тоже.
Offmax
26 November 2021
nevskii30
дренажные отверстия. Не помню с завода одно наверно, кто то решил побольше сделать сам
nevskii30
Offmax
То есть отверстие с завода все-таки есть? Но они сухие, а с трубы вода идет.
Offmax
18 February 2022
nevskii30
у меня тоже несколько отверстий в глушителе посмотрел, потому что для каждой камеры в глушителе сделано.
С трубы немного идет, где то в трубе конечной скапливается в низине
Никитаа
3 March 2022
Пришла пора заменить расходник выпускного коллектора на мотор 2.0 MG-RACE 4-2-1, сам коллектор я установил новым ещё в далёком 2013 году, далее первый раз прогорела гофра в 2017г., и тогда я выбрал рядовой ремкомплект от производителя MG-RACE с артикулом 715000, основной слой Сильфон сделан из стали AISI 201, не могу сказать ничего плохого про него, потому что прожил он 5 лет (а это очень хороший результат) и только началось образование прогара и коррозии, проникающей, но стараюсь опережать такие моменты.
Решил в этот раз внедрить гофры так называемой HYDRA (это имя стало нарицательным, потому что это БРЕНД), реальное название по классификации имеет «Wire mesh», а бренд я выбрал Ehler (Германия), основной слой Сильфон сделан из стали стойкой к коррозии и высоким температурам, нержавейка с хорошей эластичностью марки AISI 304.
Хочу отметить ещё одну важную деталь, Ehler используют в конструкции гофры глушителя внутренний рукав из жаропрочной легированной нержавеющей стали, многослойный сильфон, все слои гофры вальцуются кольцами (фланец) из нержавейки, внешняя оплетка гофры более плотная чем у Hydra, но муфты Ehler уступают Hydra по гибкости, тут выбор за вами.
Снятие выпускного коллектора производили через вверх, отрезаем старые гофры и варим новые Ehler, размер взял 50х200, тут нюанс, если не первый раз варим, лучше взять побольше или придётся наваривать, так что смело берите 50х250, сварка прошла успешно (другого и не дано), остывает и устанавливаем обратно, Прокладку приёмной трубы 1316608 установил новую оригинал.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Замирович
9 March 2022mobile
Здравия всем. Может тут и была инфо о выпуске от фиеста ст. Попалось инфа на Д2 о коллекторе от фиеста ст 2,0 л. Решил поискать. А сподвигла к этому информация о пауках 4-2-1 от мг рейс и Стингер. Много лопатил о этих производителях, но конкретики о хорошей отдаче во всех диапазонах оборотов ни нашёл. Но получил хороший отзыв о клекторе от фиеста ст. Решил замутить. Из коллектора от мондео3. Первичные ранеры у которого идентичны с фиестой. Год собирался и покупал железо. Колекто, гофра гидра Эхлер выше пишется о ней гидра. На бывшую ставил такую же, отлично. Уголки и трубу д53мм. И поехали.
Едет во всех диапазонах отлично, ни как на стоке с прорывом. С низов подымает до 4000 тыс в лёгкую. С низов тапка в полна сыром асфальте, с непривычки чуть дорогу не потерял. Мягко говоря. В отличии чии от стингера и мг рейс мне как жется небо и земля. На железку стал прижимать намного меньше. По расходу пока. Не скажу рано ещё. Фф2 2,0л.
baa7
26 March 2022
Меняем прогоревшую гофру ФФ2 2.0 без снятия коллектора - это возможно
Замирович
28 March 2022mobile
B
baa7:
Выше мой пост такой же спец. Делал до меня на 2,0 без снятия ката
serega836
24 April 2022mobile
Здравствуйте,кто менял, подскажите размер гофры для 1.6/100 Дорестайл...
alickaps
28 April 2022mobile
Привет, сегодня менял гофру. Мотор 2.0 дорест. Сначала заехал на сто, спросить цены, зарядили 5500 ну нафиг, решил делать сам. Гофру купил EuroEx 55*230, -1150.
Снял в принципе быстро, сначала жабо, и вытянул через верх, т.к гофра порвалась пополам. Снизу меня ждала заминка, болты с шестигранником на 16,головка была а держать нечем. Сбегал на работу подточил ключ.
Т. К гофра развалилась, разметить на месте не получилось, поэтому сначала прихватывал потом бегал мерял, потом уже обварил.
В общем будем смотреть, предыдущая гофра отстояла 110 тысяч и 3 года. Сейчас пробег 313
tenzor85
23 June 2022
W
welcom1975:
Замена гофры выхлопной системы на 1.8. QQDB. Гофра размер 55х230 !!! Не 55х200 как пишут на некоторых сайтах (про 1.6 размер сказать не могу, лично не замерял). Выпускной коллектор вынимается вверх только нужно открутить перекладину на днище и пластиковую панель под лобовым стеклом, панель можно совсем не снимать, чтобы дворники не откручивать , а снять скобы под резинкой и открутить болты по краям и задрать вверх. Во многих сервисах разводят на деньги заявляя что нужно опускать подрамник (стоимость данной процедуры от 8000 рублей!!!, кстати на 1.6 тоже через верх). Через верх выходит очень легко и стоит снятие установка 1000 руб. по времени 2 часа не торопясь с заменой гофры. Делать лучше на яме а не на подъемнике. Про прокладки - если не хотите покупать оригинал то не берите совсем, те что стоят оригинальные они металлические и им реально ничего не бывает. И еще, не экономьте на гофре!!! Берите подороже 3х или 4х слойные. Чем больше в диаметре плетеная бочка тем тише в салоне.
Купился я на эту инфу, заказал гофру 230х55. Нет бы сходить и померить! Развальцованы у меня трубы, ff2 QQDB 1.8, 2008 г., рестайл.
220х60 мм - это то, что надо. Чтобы потом как дурак не думать, как туда ее пихать ... Внутри заводской гофры специальное расширение по краям.
Offmax
23 June 2022
а чем вы привариваете эти гофры из нержавейки? углекислотой с обычной проволокой омедненой можно?
Замирович
25 June 2022mobile
Offmax:
Ею самой,можно и нерж аргоном.
oleg5211
20 July 2022mobile
baa7
Добрый вечер, не подскажите, а в каком из трёх сервисов "Мир глушителей" меняли, тоже замена гофры.
roman757575
10 November 2022mobile
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста глушитель ( задняя банка) на дорестайле отличается у универсала и хетча? Другими словами от хетча можно поставить на универсал?
ahkoljyn
26 February 2023mobile
Если кто-то читает эту тему и знает что-то больше о выхлопной системе, чем диаметр гофры, который можно померить самому на эстакаде- здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеются ли отличия в тепло экранах глушителя на фф2 дорест седан и фф2 дорест хэтч купэ??? Всём просвещённым заранее спасибо.
Quman30
ahkoljyn
Ну зачем так про коллег с форума. А так конечно имеется отличие в задней части. На хэтче задний экран короче чем на седане. И крепление где запаска в другом месте. На лонжероне тоже самое крепление.
ahkoljyn
1 March 2023mobile
Quman30
Благодарствую! Нигде этой инфы не нашел, думал придётся покупать на свой риск и сравнивать. Ну реально думал не в тему про всю систему зашёл, а в тему про гофры)
Aloe90
22 April 2023
Здравствуйте, подскажите может есть какой аналог болта 1 381 662 как на схеме1
и может болты 258 - 891 и гайки 258 - 040 от bosal . По гайке 6 503 553 нашел заменители A.521 Transmaster universal и Bosal 258-056 , но подойдут ли они к болту 258 - 891 непонятно. Можно конечно обычными оцинкованными соединить, но насколько надежно и хватит их. и еще небольшой вопрос можно ли приварить трубу к глушителю ?
OlegArh70
22 April 2023
Aloe90
я пошёл и купил болты и гайки из нержавейки в метизах подходящие по размеру..
Offmax
23 April 2023
Aloe90:
можно, я варил полуавтоматом. Только кусок трубы заменил, так как у меня как фольга был прогорел
Витальсоныч
28 April 2023mobile
Всем доброго дня. Вчера ехал на дачу и при начале движения раздаётся грохот, несколько секунд. Мальца конечно очконул, доеду или нет, подумал на коробку. Приехал значит на место, заглянул под машину, и увидел что скоба которая держит глушитель в районе гофры отлетела, тупо сгнила и глушак теперь болтается походу на гофре. Вот думаю звук оттуда или нет?
Offmax
28 April 2023
Витальсоныч
скорее всего, у меня так же сгнила, сварил, уже семь лет держится
serega836
28 April 2023mobile
Витальсоныч
Вари, пока гофру не оторвал.
Витальсоныч
29 April 2023mobile
serega836
Походу уже порвалась, раз звук при старте появился.
serega836
29 April 2023mobile
Витальсоныч
В мск мне 9 рублей заломили за перевалку гофры) хотел сам заварить, снял катколлектор, и свет в гараже отключили( пришлось обратно впотьмах собирать) теперь буду рычать пока свет не дадут)
Aloe90
2 May 2023
Добрый день сегодня намерил размер гофры 220 х 60 интересует можно ли брать гофру немного большей длинны, не повлияет ли это на долговечность ее работы ?
Никитаа
2 May 2023
-4
Aloe90:
всегда лучше гофру брать чуть длиннее
прям несколько постов(и в шапке даже есть) наверх, поднимете голову прочтите, я там описал этот момент, и фото даже выложил где понятно почему, читайте тему изначально и вопросов половину отпадёт
OlegArh70
2 May 2023
Aloe90
а я брал в размер, на 1.6 идет 55х200мм, такую и брал уже дважды, варят встык и подгонять ничего не приходится.
Aloe90
2 May 2023
Никитаа:
Спасибо, да тему листал, но после мучений с вытаскиванием выпуска голова кругом) хорошо еще что гофру срезал и узнал точный диаметр)
