Газ-Бензин
8 years
83
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
Замирович
15 July 2020mobile
Вот что получилось у меня.
оборудование доджик макси2 , редуктор томасето форсы баракуда и фильтр Алекс360. Взу в лючек. Балон на 54л.
И чек приятный в сравнении заправки с бензом.
jekaoscol
16 July 2020mobile
Замирович
У меня по другому чутка, но у меня и форсунки стоят АЕВ. С ними крышка становится без проблем.
Кстати сколько расход по городу и трассе? Я так понимаю машина 2.0? Акпп или механика?
Замирович
16 July 2020mobile
jekaoscol
Да двука ат. Расход ещё не мерил только поставили. Движок чипован ,а вот почему на бензе расход в городее 16-18по бк. Люблю придавить на гашетку,но всёже думаю много.
jekaoscol
16 July 2020mobile
Замирович
На бк, я никогда не смотрел. Разве что по трассе. Расход у меня по трассе по факту на бензине 7л при 110 км/ч, город 13-15л. Газ был в городе 17, трасса 10, но на днях сменил мозги Ловато на Диджитроник Макси 2 и только настроил, буду на днях замерять расход. А что за прошивка?
Замирович
17 July 2020mobile
jekaoscol
В том то и дело незнаю кто автор. На днях поеду на КМВ замерю расход. У меня вторая машина фокус уже на гбо диджик. Ресурс у дилжика не плохой единственый минус глюки в мозгах. Ни чего критичного лечится перезагрузкой. Скинул клему и катай карты. Редко ,но бывает. Редукторы ходят хорошо. Вот только мап боится мазута в газе,пару заправок и меняй сенсор. Если заправлятся на провереных заправках никаких проблем. Фильтра менял каждые 30 тыс каждок третье то двс. Масло ходит от 10 до 20 тыс. На газу.
focus 76
8 August 2020mobile
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, кто какие свечи катает на газу. Мотор 1.6. Со дня установки, ставил 1680032. Проходили они около 100ткм.второй раз не прошли и 20ткм. Начала машина чихать при разгоне. Заменил на медь нжк с уменьшением зазора до 0.8. Хватило на 2днч.сегодня заметил, что обратно чихает иногда.
Замирович
8 August 2020mobile
focus 76
Проверь катушку и провода осцилографом. Он точно покажет пробой. Возможно катушка шьёт,осцилограф точно показывает. Было такое поменял после проверки 1 провод и катушку и забыл.
Замирович
8 August 2020mobile
jekaoscol
Замерил расход по трассе на круизе 120-140кмч 4человека и 30-40кг груза 15литров газа на сотку пр чекам.
zubareff07
8 August 2020mobile
Замирович
У меня на двухлитровом меньше по трассе с большей нагрузкой выходит. Не больше 12 по трассе, а по городу около 15 литров. А бенза уходило 13 литров в городе
focus 76
8 August 2020mobile
Замирович
Надо попробовать. Но для начала нужен осциллограф конечно.
mexar
10 August 2020mobile
Ребята, помогите пожалуйста советом. Собираюсь ставить гбо. Машина ФФ2 1.6 100лс. Пробег 199000. Позвонил на сервис с вопросом сколько будет стоить регулировка клапанов и какова переодичность регулировки так как хочу установить газ. На сервисе сказали что как поставишь газ сразу приезжай на регулировку, нужно увеличить зазоры под газ и раз в 80т в последующем регулировать. Ценник регулировки объявили 10т. Вопрос, нужно ли мне сразу ехать на регулировку после установки гбо?
Замирович
mexar
Регулировка делается при необходимости,а не как срочная мера. Промерь зазоры чтоб были в допуске если чуть больше то нестрашно. Ревизию зазоров делать неболее 50 тыс км. Газ поставил ,но непроверял некогда и недома сейчас. Ни чего критичного в этом нет.
Замирович
zubareff07
Знаю что много, надо копать,но откуда. По датчикам ошибок нет единственое приборку паять надо.
G.A.R.
10 August 2020
Подскажите, может кто в курсе, зависают обороты на газу на холостых на 2 тыс. оборотах. При переключении на бензин падают и все норм.
Stitcman
11 August 2020mobile
Кто ставил вариатор 3д хмель, есть свежие отзывы? 5 лет назад видел. Интересно как сейчас с прошивкой у них?
G.A.R.
11 August 2020
G.A.R.:
Пока считаю, что при переходе на газ в связи с тем что газомозг подключен к ОБД, вылетают какие-то датчики для бензинового мозга.
G.A.R.
11 August 2020
mexar
Отличный ценник, сам бы делал у них, это где?
Замирович
Stitcman
Буду ставить. На фф1 ставил мне понравилось.
mexar
12 August 2020mobile
G.A.R.В Донецке. Проточка. Очень дорого как для нашего города. Нашел за 3500.
Skifchik
mexar как протачивать обещали? Некоторые точат верхнюю плоскость толкателя чем его сильно прослабляют.
mexar
13 August 2020mobile
Skifchik
Честно признаться, я не уточнял. Буду иметь ввиду.
Kit88
16 August 2020mobile
Skifchik
Я шлифую внутри толкатель, верх я не решился точить
Skifchik
18 August 2020
подскажите, на двигателях Duratec HE 2.0 на впускном коллекторе между вторым и третьим цилиндрами есть отвод вакуума для приводов IMRC. Вопрос в том куда именно этот отвод сделан во впускном коллекторе, в полость ресивера или просто в одну из труб?
Кто его использовал для подключения вакуума к редуктору и МАП ГБО?
Попробовал внаглую поменять трубки врезки вакуума ГБО (после дросселя) с трубкой подвода вакуума IMRC. Сильно стала беднить, глохнет. Явно абсолютное давление этих отводов сильно отличается, надо перекалибровываться. Только не хочется зря терять время, может тот отвод совсем не пригоден.
П.С. Причина экспериментов в том что штатная врезка меня смущает не постоянством картограммы ГБО, точки сильно плавают в зависимости от стиля езды.
G.A.R.
7 September 2020
Сколько реально медная магистраль служит? Хочу поменять на пластик, надоело фильтра менять, да и с точки зрения безопасности, есть ли шансы что трубки окислятся до пробоя?
Maverick174
7 September 2020mobile
G.A.R.
А что с фильтрами? Я свой фильтр грубой очистки спустя два года достал, посмотрел и обратно поставил. Трубки медные, пробег около 50. Фильтр тонкой очистки менял три раза.
G.A.R.
7 September 2020
Maverick174:
Фильтр редуктора постоянно окисью меди забит...Редуктор перебирал, куча грязи этой была. Думаю на пластик менять. Меня напрягает, что медь окисляется так, опасения, что трубки прохудятся. Может у меня трубки такие, не знаю.
Maverick174
G.A.R.
Я вот тоже слышал про жуткие отложения окисла меди, но у меня не наблюдается, значит проблема в: 1) Не качественном (грязном) газе; 2) В конкретном сплаве меди; и 3) Просто медь должна состариться и тогда начнутся проблемы.
Склоняюсь к первому варианту, заправляюсь в 95% на одной заправке. У нас в Челябинске АГЗС "Новатэк" целая сеть, пробег с полной заправки всегда самый большой и газ чистый. Кстати, ГБО я использую уже не 2, а 3 года, по пробегу надо только уточнить.
G.A.R.
7 September 2020
Maverick174
Вполне может быть, что разные добавки в газе по разному влияют на магистраль, но раз у меня такая свистопляска, то лучше на пластик заменить. У меня 6 лет уже медь, лучше поменять от греха подальше, самое главное мне спокойнее будет)
Maverick174
G.A.R.
Потом отпишитесь, изменится ли ситуация. Реальный опыт будет всем интересен.
preiser
7 September 2020
у меня трубкам 11 лет,при замене газовых фильтров особой грязи от них не замечал.
5 people online
5 people online
