775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
854,1K
4,8K
vadima78
16 December 2019
ребят, такой вопрос. насос(сама турбинка) кортексоказался без обратного клапана или не исправен...
в фильтре тонкой очистки стоит же тоже клапан. как думаете будет ли нормально такой моторчик работать, вернее сама вся система с таким мотором?
16 December 2019
vadima78
на своем примере с кортексом, насос через месяцев восемь стал давать завод со второго раза, причины две, либо в колбе клапан стал травить, либо в моторчике, ну может еще гофра стала травить,а так телега ездила.
sh_oleg
21 December 2019mobile
Ну вот и у меня, на 181000км пробеге без объявления войны скончался бедолага. Ради научного интереса разобрал покойного. На роторе контактные площадки стёрлись до пластикового основания. Остатки медных контактов тонкие как фольга. Покойся с миром, трудился до конца. Заказал Era770191 посмотрим сколько проживет.
Titanium2010
29 December 2019mobile
Поменял насос в сборе на AIRTEX E10811M. никаких отличий от родного не обнаружил, работает как надо лишних звуков не издаёт, не шумит.
Менял вырезая дырку в полу, лючок делать не стал, не вижу смысла, закрыл остатками теплоизоляции и сверху листом шумки 6мм, провода дополнительно обмотал толстым слоем изоленты.
Небольшое дополнение, после замены насоса появился дабл старт, чего никогда не было на родном. Видимо там нет обратного клапана или он не работает, но даже после короткой остановки если ключ повернуть сразу, то машина заведется и тут же заглохнет, надо ждать пока погаснут все лампочки и ещё пару секунд, тогда старт без проблем. Очень бесит((
29 December 2019
Titanium2010
ну а что еще можно поиметь от дешевого насоса. молодец, что хоть прорубь прорезал.
Titanium2010
Ну не покупать же ориг за 45)) был бы он тыщ 15 я бы даже не думал, но за такие бабки...
А так согласен конечно, надо будет через какое-то время махнуть на что-то более дорогое и качественное
u041348
29 December 2019
Titanium2010
если тему почитать то видно что есть вариант поставить мазду или питсбург как раз в районе 15
Titanium2010
Мазду в шапке видел, но это в любом случае не ориг, и стоит он 22. А что за питсбург?
Serya82
Titanium2010
СтоИт такой же модуль. Никаких дабл стартов нет.
Titanium2010
Serya82
Значит вам повезло и у вас обратный клапан работает как положено.
Max1
Titanium2010
Не питсбург, а Пирбург. Оригинал Mazda (он же Fomoco) стоит как раз около 15
Titanium2010
Пирбург
Код есть?
По кодам в шапке экзист пишет 22
u041348
Titanium2010
700661190 PIERBURG Элемент системы питания
Titanium2010
29 December 2019
Спасибо
вместе с этим экзист предложил маздовский ZY08-13-35XH которого нет в шапке, за 17к
считаю этот код необходимо добавить в шапку
Max1
T
Titanium2010:
Спасибо
Это самый свежий код. Насосы одинаковые
grafvarg
29 December 2019
бред, тот же аиртекс стоит и прошел за лето 27к, двиг с пол оборота стартует.
runerr1303
Serya82
Titanium2010
Тоже стоит такой модуль. Пробежал уже 75 тыс.км, вобще проблем никаких.
Ни шума, ни дабл стартов, ничего прочего...
sprut94
Может гофра лопнула
30 December 2019
grafvarg
runerr1303
возможно старые партии были, раньше и гидроопоры/привода/ступичные и тд честными продавали, а щас видим, что видим.
yolkin
30 December 2019mobile
sh_oleg:
В очередной раз показательно, каков ресурс бензинового моторчика. Вообще, как-то странно подобран материал щёток- у них ресурс больше, чем у коллектора.
yolkin
По мощности подобран.
yolkin
Твердость материала при одинаковом удельном сопротивлении не влияет на мощность. Коллекторный узел, безусловно, учитывает потребляемый ток, но тут, просто можно было сделать щетки из чуть мягкого материала.
yolkin
Мощность влияет на твердость, а твердость не влияет.
Иначе придется увеличивать размер, а он ограничен.
OlBi1
5 January 2020
Насос MAPCO арт. 22784 устанавливал 01.09.2018.
Менялся вместе с фильтрами.
Проехал на нем 20 тыс .км.
02.01.2020 благополучно скончался, причем сразу сильно зашумел и через полчасика помер.
Бензина в баке меньше 1/4 не бывает.
12345qwert
5 January 2020
OlBi1
для китайского д@рьма 1 год и 4 месяца - это уже рекорд .
Wanek31
5 January 2020
12345qwert
Я на али брал насос.работает третий год.
5 January 2020mobile
У меня Mapco 22784 с сентября прошлого года пока 13000 км отбегал, фильтры старые. Наблюдаем дальше...
focus 76
6 January 2020mobile
А есть ещё кто устанавливал модуль крауф? На данный момент пробег 120ткм и 3 года. За 4тр вполне себе достойно! Поставил, по началу думал прикупить на запас турбинку, но сейчас вообще не парюсь. Оч часто езжу с горящей лампой( неделю 2), так как через 2 месяца после замены модуля переоборудовал под гбо.
Кочевник78
6 January 2020
O
OlBi1:
Будет интересно посмотреть на это моторчик изнутри.
7 January 2020
focus 76
а когда на газу, насос в работе?
