Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
826,6K
3,8K
26 May 2018
electromexanik
Я представляю процесс как выходят из строя катушки зажигания из за неисправных свечей.
Но выход из строя свечей из за катушки... Это не реально.
26 May 2018
Прошитая катушка, прошивает свечу, прошитая свеча, катушку.
26 May 2018
Да ладно... И как же пошитая катушка прошивает свечу? Там что напряжение и ток возрастают?
Процесс просто интересен. Как и куда свечу прошивает.
26 May 2018
На изоляторе дорожку прошивает, по своей.
26 May 2018
Окей. С этим согласен. Касается именно двигателей 1.8 и 2.0. При этом это не совсем выход из строя катушки. Это пробой высоковольтного изолятора катушки. Его можно и отдельно поменять.
Я просто под выходом из строя катушки понимал нечто иное. Ну скажем необратимое изменение её электрических параметров.
26 May 2018
К тому же за час дорожка не образуется за пару часов. Это более длительный процесс. Тем более не переносится с неисправной свечи на новую катушку и с новой (неисправной) катушки на новую свечу.
26 May 2018
Rics:
Речь о поверхностном пробое между контактным терминалом и металлическим корпусом. После того как произошёл поверхностный пробой, на изоляторе остаются проводящие углеродистые отложения в виде чёрной полосы (след от выгорания внутренней части свечного наконечника вдоль линии пробоя). Ставишь новую свечу, а пробивать будет по этой дорожке, тем самым убивая новую свечу.
Но, это неисправность не катушки, а свечного наконечника. На 1,8 и 2,0 он единое, хотя и снимается, и даже не ориг можно купить отдельно, целое с катушкой.
26 May 2018
Это я понял. Но одно но. Кто измерял время за сколько на новой свече образуется эти углеродистые отложения переносимые с изолятора неисправной катушки?
В конечном итоге, да такое возможно на 1.8-2.0.
На моём 2.0 за 9 лет из 4х катушек из строя вышли две. Первая на 3м или 4м году жизни. Поменял по расширенной гарантии. Вторая вышла совсем недавно. Прошлой осенью. После того как помыл двигатель. Подозреваю что образовались трещины в компаунд и туда попала вода. была запасная катушка. Заменил и нет проблемы. о поверхностном пробое слышал, но видел только на двигателе 1.6 решение замена свечей и ВВ проводов.
P.S. А вообще меня запутало то, что кто то упомянул ВВ провода.
crx666
26 May 2018
Андрюхан77
у меня 1,8
electromexanik
а вот если прошлые свечи выкрутил и там весь изолятор был в подуопченном масле. может машину колбасит из за того, что масло в колодцах?
27 May 2018
crx666
Каком масле? Подкопчёном?
Это как у LexShephard
Так это норма. Кстати на последнюю свечу в колодце попадала вода. Возможно после мойки двигателя.
Или всё же так?
electromexanik
27 May 2018
Rics:
Достаточно одного проскока искры помимо предназначенного ей пути, и на колпачке катушки и изоляторе свечи УЖЕ остается "дорожка". Она ещё не видима глазу, но она уже есть. И пусть искра не каждый такт будет протекать по этой дорожке, а каждый тысячный. Тогда, за час она проскочит примерно 30-40 раз и тогда уже прочертит себе такую "дорогу", что по ней искра будет утекать на массу уже каждый 100й раз, а двигатель будет троить, потряхивать и совсем не ехать.
Случай crx666 тому явное подтверждение.
crx666:
Масло диэлектрик, и его наличие в колодцах для искрообразования малозначимо.
Пусть хоть полный колодец масла будет, искра мимо свечи не убежит.
crx666
27 May 2018
electromexanik
так вс5 таки я попал на бабки? все свечи и катушки под замену?
да. у меня такие же красивые свечи (как в первом варианте)
electromexanik
27 May 2018
crx666:
Все-то зачем? Только ту которая пробита. Свечу и колпачок катушки.
В принципе их можно просто почистить механически, часто помогает.
crx666
27 May 2018
electromexanik
а где почитать и что чистить? ездить не возможно совсем
electromexanik
27 May 2018
crx666
Дорожка на свече выглядит так
фотку дорожки на наконечнике катушки не нашёл. Но думаю вы сами её найдёте, на наконечнике.
Зачищать в пескоструйке, либо надфилем. Либо замена.
crx666
27 May 2018
electromexanik
но у меня не было таких дорожек на старых свечах
что бы катушку разобрать, нужно резину скинуть с нее?
electromexanik
27 May 2018
crx666:
Этому есть два объяснения:
Либо вы их не заметили.
Либо дело вобще не в свечах.
crx666
27 May 2018
electromexanik
выкрутил сейчас свечи. пробег 1000км
какой то белый парафин был на одной на изоляторе. не знаю что это
на старых тоже нет никаких дорожек.
но если не в свечах, то куда копать
27 May 2018
А у меня на одной из свечей такое колечко образовалось:
Оказалось, просто пыль так налипла, пока в руках крутил-вертел, кольцо стерлось:
electromexanik
27 May 2018
crx666
Если не нравится только неравномерная работа двигателя, то и тут причин может быть куча.
Подсос воздуха во впуск, неисправность датчиков МАР, температуры, лямбда-зонда, нарушены зазоры клапанов, нет нормальной компрессии, забит топливный фильтр, бензонасос не создает нужного давления, неисправны форсунки и их цепи.
Ну а если не нравится что машина
прям прыгала и козлила.
то тут можно и в подвеске неисправности поискать.
Я не волшебник, по двум словам чёткий и развернутый диагноз ставить не умею.
crx666
27 May 2018
electromexanik
прыгает и козлит она из за неравномерной работы движка. когда тяга пропадает. и резко появляется. подсоса воздуха быть не должно думаю. недавно снимал фильтр воздушный. смотрел дроссель (чистый).
что бы следующее проверить порекомендуете?
electromexanik
27 May 2018
crx666
Вот подсосы и проверить первым делом. Для этого недостаточно снять фильтр. Тут дымогенератор нужен.
Потом топливную.
Уходим от темы!
27 May 2018
crx666
Про заслонки коллектора не забывай.
Bieam_Life
28 May 2018
Подскажите,почему на свечах NGK на 4,5-ых передачах при разгоне,когда обороты подходят к 3тыщ. 2.800тыщь начинаются дёрганья,на родных такого не было.Уменьшение щазора не помогло,это только на NGK свечах 2 комплекта новых и после как поездтеш начинается такая хрень.
1.8 125л.с.
Веталь76
29 May 2018mobile
Bieam_Life
Какие нжк ставили? Код?
Зазор вообще не стоит трогать. На медных ещё бывает так , что зазор не совпадёт, там стоит проверить. Иридий или платину, вообще не надо трогать. И какие родные ставили, там можно платину или иридий. Платина шла с завода на эти моторы!
Веталь76
29 May 2018mobile
Bieam_Life
Так же может быть много нюансов, как катушки, бензонасос, дроссель. Это все в норме?
Bieam_Life
29 May 2018
Веталь76
Какой номер напишу вечером,а на счёт остального не уверен.Датчик расхода аоздуха не получается снять,чтобы почистить,очень неудобно расположен.
XXmaxx
30 May 2018
Доброго дня . Пробег 3 тыс км данных свечей.
Что скажите?
30 May 2018
XXmaxx:
Что скажите?
Брехня, наверное ноликом ошиблись - 30 тыс км?
З.ы. раздел фф2 по свечам: Все о свечах зажигания (ч.2)
XXmaxx
30 May 2018
Нет, 3 т.км . Причем загорелся чек, при диагностики оказалось что умерла катушка зажигания. Поменял все едит , две свечки которые правые заменил. Вот теперь думаю, могла ли свечка убить катушку. двигло 1.8.
