Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
956,3K
5,2K
.JunK.
11 November 2017mobile
Gundick
Подскажи плиз, если у меня ручной корректор через диммер, он будет работать на новых оригинальных биксеноновых фарах?
Ruslan-102
.JunK.
На оригинальных биксеноновых фарах нет ручного трехпинового корректора, там стоят четырехпиновые шаговые привода, управляются они импульсами, а не разницей сопротивления блока управления и датчика выхода штока.
.JunK.
12 November 2017mobile
Ruslan-102
А какие варианты решения?
12 November 2017
.JunK.
Никаких. Ну разве то купить блок управления автокорректором, дачиком и дополнить проводку.
.JunK.
Получается оригинальный биксенон нельзя сделать с ручным корректором?
Kodicc
12 November 2017
J
.JunK.:
Можно сделать.
Я снимал 4-х пиновые моторы и устанавливал в них 3-х пиновые для ручного корректора.
.JunK.
Kodicc
Просто купить моторы ручные и заменить их в фарах, проблем не должно быть?
.JunK.
Kodicc
Или я же смогу снять со своей галогеновой фары же моторы корректорах, там нет ничего сложного?
Kodicc
12 November 2017
J
.JunK.:
Kodicc
Это называется не проблемы, а творчество
Если есть руки откуда надо, то нет ничего сложного..
BERIK79
12 December 2017
Код: B2616 - Неисправность электрической цепи сигнала датчика высоты дорожного просвета переднего моста
Я так понимаю из за этого у меня не происходит корректировка фар?
sergejr
15 December 2017
Подскажите пожалуйста вместо датчика FORD 1509087 подойдет volvo 30659018?
От Вольво стоит в два раза дешевле.
scorpius77
16 December 2017mobile
BERIK79
А там привод то целый? Визуально осмотрел?
BERIK79
17 December 2017
scorpius77
как проверить то?
scorpius77
17 December 2017
B
BERIK79:
scorpius77
как проверить то?
внешне на наличие повреждений, целая ли тяга под правым колесом (она зачастую ломается, либо ушко у датчика срывает).
Я вот так у себя восстанавливал) где то выше в тексте выкладывал пост про это
vampir412
21 December 2017
Ребята сломалось крепление лампочки ближнего света Фокус 2 2010г фара черная, где взять новое подскажите???
Dim__on
28 December 2017mobile
vampir412
Чёрное кольцо? Если да, могу дать
vampir412
29 December 2017
Dim__on
Вот тут смотри
где ближний свет лампочка! Такая у тебя есть?
vampir412
29 December 2017
Dim__on
нужна эта
у меня в низу защелка сломана...видно на фото моих!!!
Dim__on
29 December 2017mobile
vampir412
Тогда ты не в эту тему обратился. Тут про ксенон штатный. Тебе в тему подарю, приму в дар
alex_elf
18 January 2018
Господа фокусники , подскажите советом имеем штатный ксенон с автокорректировка фф2 дорестайл, с недавнего времени суток он просто начал по своему работать то есть он просто дергается вверх вниз , проводка к датчикам целая визуально тяги у датчиков на месте , ну и ошибка в модуле 2626.70
Геннадий Леонидович
24 January 2018
Установил ксенон в "галогеновые" фары. Естественно, поставил линзы (фирменные HEIIA 3, не китайскую реплику), лампы Филипс, хорошие блоки розжига с обманками. Ставил не сам, в специализированной фирме. Все сделали вполне прилично и добросовестно (присутствовал сам), даже поменяли все маркировки фары на "нужные". Тщательная работа со всеми промежуточными и окончательными настройками заняла часов 8.
Омыватели фар у меня штатные, для полной легализации ксенона осталось установить автокорректор.
А теперь вопрос: можно ли реализовать автокорректор в фарах с обычным, не "шаговым" корректором?
PS. В шапке темы не нашел ответа, если все же пропустил - не пинайте...
25 January 2018
Геннадий Леонидович
Нет. Нельзя. Штатный автокорректор под шаговый привод.
Falcrum
25 January 2018
Так он и не писал про штатный:-)
Геннадий Леонидович
Есть комплекты автокорректора, универсальные. Они управляют штатными моторами. Погугли, вроде даже в этой или смежной теме кто-то по ним отписывался.
25 January 2018
Falcrum
Геннадий Леонидович
Самое простое решение оставить ручной корректор. И это самое реалистичное.
Можно установить штатный корректор если заморочится и это будет наверное круто и правильно. Но затратно и геморно.
Не штатный автокорректор с моторами от ручного вообще непонятная хрень. Они меленные и работать как надо не будут. А ещё и не известно как долго они проработают постоянно шоркая туда сюда
Wizard-757
4 March 2018
Установка отражателей Visteon 2 от ФФ3. Отражатели достались БУ, но по сравнению с моими - "ОГОНЬ". (Спасибо клубням.)
С моими света было меньше, чем от ПТФ.
Разница только в ключе для D3S. Выкусил поставил свои D1S. В Ландон не собираюсь, галку не ставил. На фото свет только правой фары. Лампы остались старые 2009 год.
Разбирал в коробе с термофеном, собирал с ABRO WS904R Лента для установки лобового стекла - 350 руб.
Falcrum
4 March 2018
Wizard-757
разобрать фары и оставить там вистеон2, ну хз-хз. След. разборка конечно пройдет куда легче, если на герметик абро посадил, но все же.
Wizard-757
4 March 2018
Falcrum
Родной свет меня вполне устраивает.
Нормальные линзы стоят не мало. У нас их , а так же всевозможные переходники, просто невозможно найти.
В моём случае это ремонт абсолютно мёртвых фар в хорошее, рабочее состояние, без переделок и колхоза.
Потрачено два часа и тысяча рублей (на обе фары). И результат отличный. 2-3 года такие фары точно отработают. Если бы были в свободной продаже отражатели для visteon 2, то они бы пользовались спросом.
roma1525
7 March 2018
Где в проводке искать фишку под HCM(продка вроде полная)
sergey..75
7 March 2018
В районе блока управления светом в салоне
dimm33
7 March 2018
roma1525
проводка донор или на машине?
если на машине - его там не будет если не было изначально
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
