Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
Romeo155
29 March 2015
malenkiy
ЗПТФ мимо GEM включаются - с ПС контакт 1 (83А); на пол оно попадает через С118:24.
Задний ход С100:1
malenkiy
29 March 2015
Romeo155
Ничего не понял. Спасибо огромное! Попробую в выходные разобраться
malenkiy
29 March 2015
Romeo155
Хотел их замкнуть, так понял самое ближнее место это стойка переднего пассажира, где они пересекаются?
Romeo155
30 March 2015
malenkiy
Должен тебя огорчить, на хэтчах они не пересекаются
С118 расположен на стойке передней левой двери (водительской). Провод (зел-жел) к ЗПТФ от него идет вдоль порогов левых дверей.
Провод (зел-оранж) к фонарю заднего хода от С100 идет вдоль порогов правых дверей.
"Замкнуть" - доп. провод тянуть.
DM-Focus-2
2 April 2015
Добрый день, у меня сел аккумулятор, а открыть капот не могу из-за электромеханического замка капота. Есть идея подключить ток для открытия замка капота через плафоны подсветки задних номеров или через прикуриватель. Только мне непонятно где "+" и "-" в разъеме подсветки. Подскажете?
Машина седан 2006 года вып. дорестайл.
mandalore105
2 April 2015mobile
DM-Focus-2
Лучше в прикурку. Он на постоянную к аккуму подключен и пред жирнее.
Я вообще себе планирую на такой случай вывести аварийный жгут куда-нибудь.
DM-Focus-2
2 April 2015
mandalore105
Тоже так думаю, но мне придётся "колхозить" адаптер для прикуривателя. Т.е. внутренности адаптера для зарядки всё выкинуть и подключить 2 провода, где центральная часть - это "+", а по бокам это "-".
mandalore105
2 April 2015mobile
DM-Focus-2
Ну да. Но вроде продаются такие тупо удоинители-вилки.
Magvay74
2 April 2015
DM-Focus-2
Возьмите провод от компрессора... они часто в прикуриватель включаются, или лампу "переноску".
OlegOLOLO
2 April 2015
DM-Focus-2
там прикуриватель вытаскивается за 2 минуты. достань его и к проводам присоедини. зачем колхозить?
DM-Focus-2
2 April 2015
OlegOLOLO
Имел дело с заменой лампы освещения прикуривателя. Могу и так попробовать - непосредственно к прикуривателю соединить провода. Просто темно будет вечером, а там возиться с фонариком не охота. Попробую снасчала приколхозить адаптер, если всё получится ок, то хорошо, в противном случае - достану провода из прикуривателя. Так что все решаемо.
OlegOLOLO
2 April 2015
там 1 винт лопуха правого и рукой вытащить наружу прикуриватель) там и фонарь то не нужен. главное наружу подтолкнуть. у меня по крайней мере получалось очень быстро и просто.
whitehouse
4 April 2015
всем привет! подскажите, пожалуйста, где найти провод на лампу давления масла? спасибо!
mandalore105
5 April 2015mobile
whitehouse
Могу ошибаться, но вроде нет у нас в салоне его, все по каншине.
whitehouse
5 April 2015
mandalore105
печально, все никак не придумаю как свои птф/дхо включать после запуска двигателя а не при зажигании
Volod
5 April 2015
Подскажите, пож, где в альбоме схем (рестайл) на каком листе (листах) посмотреть коммутацию ручника? Что-то сам искал - не нашел. Понятно, что поднятый ручник замыкает концевик на массу, сигнал идет через С103-6 в блоке предов под бардачком, а дальше куда, хотел разобраться? Хочу подключить ДХО через ручник, как подключать через реле в соответствующей теме читал, хотелось бы видеть эл. схему, куда ручник подает свой сигнал дальше и как зажигает свою лампочку на приборке.
-Skrat-
5 April 2015mobile
Volod
от Gem до приборки по Can передается сигнал.
VitSky
5 April 2015
whitehouse
есть готовые решения http://ashulgin.webasyst.net/shop/category/avto...ja-far/
я не раз использовал эту схему http://nsskn.narod.ru/headlamprelay/index.html (просто и быстро)
Volod
5 April 2015
VitSky:
whitehouse
спасибо за подсказку, тоже использую при подключении ДХО
mohmad77
9 April 2015
Всем привет!У кого есть схема распиновки разъёма приборки поделитесь. Перелопатил инет,не нашёл. Заранее благодарен!
VitSky
9 April 2015
mohmad77
здесь всё есть http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54 страница 72
Romeo155
9 April 2015
mohmad77
для рестайла:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 82
mohmad77
9 April 2015
Romeo155
Благодарю!Очень помогла схема!
Enzo
9 April 2015
Камрады, бонжур!
Обмозговываю тут такую идею.
Хочу заколхозить в машину беспроводную зарядку и блютуз адаптер через аукс.
Помимо вопросов, куда и как сами девайсы устанавливать, есть вопрос с питанием всего этого добра.
Посему несколько вопросов и размышлений.
Хочу запитаться не от существующих источников (типа прикуривателя, лампочек и тд), а через блок предохранителей от неиспользуемых разъемов. Есть ли в них напряжение, дабы, простите за грубый жаргон, воткнуть туда провода и предохранитель и оно заработает?
Например, запитать от одного такого разъема юсб хаб на 3-4 порта и в него уже навтыкать девайсы.
По мне так проще заколхозить один юсб провод и от него (через хаб) питать спокойно остальное.
Посему возникают другие вопросы. Будет ли хватать мощности? И будет ли отключаться питание, когда заглушу машину? Если нет, то как-то надо найти вариант это устроить.
Мой пытливый ум и шаловливые ручонки не дают покоя мне
mohmad77
9 April 2015
Идея хорошая,там как раз есть пустые ячейки,куда при включении зажигания приходит +12. Вызвони тестером,по книге посмотри что там теоретически должно сидеть,сам поймёшь выдержит или нет.
Xploud
27 April 2015
Спрошу ещё разок, давно постил, но ответа не получил.
После дтп порвало проводку правой фары. Когда обратно все собирал, прозвонил и нашел 5 из 7. Осталось 2. Я так понимаю это корректор. Но он не работает. Куда копать? При прозвонке на каждом из проводков появляется по 1 вольту, так должно быть?)
-Skrat-
27 April 2015mobile
Xploud
вы больше лучше написали по пинам, какие нашли . а там уже будет дело техники найти и те два.
metel
27 April 2015
Xploud:
Осталось 2.
цвета проводов?
Xploud
28 April 2015
Сейчас не скажу, никак не найду свободное время чтобы поковыряться. Но точно помню что нашел землю, дальний, ближний, габарит и поворотник. Причем нашел просто мультиметром без знаний распиновки по цветам. И осталось последние 2, на каждом по 1 вольту появляется при включении зажигания.
mandalore105
29 April 2015mobile
Друзья, а концевик багажника у нас в закрытом состоянии замкнут или разомкнут? Какого цвета сигнальный провод его? И в районе правого фонаря седана его найти можно? Хочу лючок на него подцепить с герконом.
И еще, 5127857 болванка ключа к нам подходит на рестайл?
