Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Какая сигнализация стоит на вашем авто? |
Alligator | | 141 | 3,5% |
Black Bug | | 93 | 2,3% |
Excellent | | 30 | 0,7% |
Fortress | | 35 | 0,9% |
Guard | | 11 | 0,3% |
Inspector | | 5 | 0,1% |
Mongoose | | 34 | 0,8% |
REEF | | 33 | 0,8% |
Scher-Khan | | 663 | 16,4% |
Sheriff | | 83 | 2% |
StarLine | | 694 | 17,1% |
Pandora | | 225 | 5,5% |
Pantera | | 52 | 1,3% |
Partisan | | 2 | |
Pharaon | | 13 | 0,3% |
Tomahawk | | 164 | 4% |
*** - нет в списке, ответ ниже | | 274 | 6,8% |
Не ставил - не считаю нужным | | 175 | 4,3% |
ПБ 5 (штатная) | | 1328 | 32,7% |
Total 4055 votes, last 26 June 2014.
Hooka
25 March 2005
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
2 АВТО-АСС и вообще знатокам
что скажете по поводу такого комплекса на гию с ПБ5:
иммобилайзер pandect 470 + реле для замка капота (говорят появится к концу мая)
и замок на капот defen time
этого будет достаточно для адекватной защиты или чтото обязательно надо добавить?
спасибо!
Хотел такой набор себе, но передумал.
Глючит Пандора как ... мать её.
А тут еще знающие люди намекнули, что ломается
её код двумя "чемоданами" общей стоимостью 500$.
Как "антидесантин" с блокировкой бензонасоса вполне можно пользовать.
<TONIC>, цены отправил в приват.
dimych3000, данный девайс еще не пробовали устанавливать, как будет работать - не знаю. Если будет работать без проблем - то нормальная система получается.
Вадим, СТО1.
dimych3000
Сам интересовался данным девайсом - pandect 470 закрывает капот (через реле) и блокирует цепь только когда автомобиль начинает движение (при отсутствии метки). Поэтому ИМХО замком капота следует управлять не Пандектом, а вешать его либо на доп. канал сигнализации с динамическим кодом (MS, Пандора) либо на простейший иммобилайзер с ключом типа Dallas.
В варианте ПБ5 + Пандект 470 получается такая дыра - открыв машину (статический код ПБ5...), можно спокойно открывать капот (Defen Time открыт) и искать там Пандект...
kpn:
закрывает капот (через реле) и блокирует цепь только когда автомобиль начинает движение (при отсутствии метки). |
но как он открывает замок капота если иммобилайзер не связан со штатной сигнализацией? в инструкции к пандекту написано что блокировка снимается только если присутствует метка.
мирумир:
Очень хорошая сигнализация Но в плане противоугона-полный ноль. |
Парадокс. Откуда инфа? Если с alarminfo то я бы не стал 100% что-то утверждать. Сдается мне что это просто чей-то маркетинговый ход.
РашА ты спроси у спецов,какой код используется в Шерхане,и сразу все вопросы отпадут.
Спецы говорят что один из лучших
У тебя-то какая стоит?
РашИнтересно,где ты таких спецов нашел?У дилера что ли?
Какая у меня стоит говорить не буду,а то получится реклама.Но точно не Шерхан
посоветуйте сигналку с автозапуском до 10тыс рублей с установкой.
salas9
Очень не советую делать автозапуск,да ещё и за такие деньги.Если конечно нужен комфорт от сигналки,то да,а если цель-противоугон,то выброшенные деньги.
Хочу задать вопрос если обсуждалось не пинайте
Правда что если просто закрыть машину с ключа то родная сигналка автомотически включиться? И если ставить дополнителную сигналку, её подключают к центр. замку и две сигналки работают одновременно? Или для одновременной работы нужно включать сначала родную с ключа, а потом дополнительную с брелка сигналки?
Grizzly Bear
http://ugonovnet.ru/forum/read.php?FID=1&TID=25Провода ц.з. -это провода ц.з., чтоб вместе включелись/выключались надо подключаться к проводам шт. сигналки... Читай по ссылке...
А закрывать с родного ключа можно просто- закрыв двери- первое нажатие кн. закрытия, и с включением ПБ5 -второе нажатие...
Дмитрий А.
Дилер предлагает установить механическую защиту на руль - Spider? До этого читал только про Гарант. Что это за защита и можно ли ей доверять с учетом того что она без штыря и открывается только ключом!
Дмитрий А.
На сколько я понял речь идёт о том, что нужно програмировать через блок GEM, что под бордачком! А как будет работать если просто подключаться к центральному замку! Сначала с ключа--потом с брелка дополнительной сигналки, Снятие в обратном порятке? Либо что-то одно на сколько я понял
Раш как дополнение к противоугонному комплексу не помешает на ночь закрывать. Хотя думаю не много времени она отнимет у злодеев.
Grizzly Bear
Программировать надо только автосигнализацию на второй импульс, т.к. ПБ5 ставиться в охрану вторым импульсом, ц.з. закрывается первым. MS-600 может управлять параллельно, режимами охраны ПБ5. Снимать тоже может с охраны ПБ5, а может и не снимать, для ступенчатого снятия с охраны двух систем. хотя удобнее управлять с пейджера 600-ки и ПБезопасности, код все равно не перехватываемый- диалоговый.
АВТО-АСС:
igr40:
| АВТО-АСС Здравствуйте. Я где-то читал, что у Пандоры можно сменить установленный на заводе код. Можно это сделать самостоятельно или в условиях автосервиса? |
Конечно, можно самому. Там в инструкции вся процедура описана. Вадим, СТО1.
По Вашему совету проштудировал мануал на Пандору 1500, интересующая функция упоминается на стр.5 как возможность. Каким образом это сделать самостоятельно - нигде не написано. Забыли указать? Вы сами пользовались этой возможностью?
igr40а вама дали руководство такое белое? на многих страницах? тама все описано... включая схему подключения
если нету такой то всё понятно, у меня её в пепелаце либо механик забыл (тк была жудко мятая) либо спецально оставил
igr40, эта процедура описана в инструкции по установке, стр. 27, уровень 1-2.
Вадим, СТО1.
Уважаемый Дмитрий А.
1 Поясните пожалуйста разницу у вас на сайте между "Автомобильный охранный комплекс" (Сталкер LAN2.2) и "Система с двусторонней связью" (Сталкер 600...)
2 MS-BluLan написано: "Bluetooth модуль для системы Сталкер LAN 2.2" значит ли это что его нельзя подключить к Сталкер 600?
3 К какому из девайсов (Сталкер LAN2.2 или Сталкер 600...) можно подключить GSM модуль MS-PGSM2
4 Можно ли доустановить GSM модуль MS-PGSM2 через некоторое время после установки базовой сигнализации если вдруг сразу на все баньтики не хватит денег?
5 Раньше Вы говорили что ведется работа над тем, что бы BT-телефон мог быть противоразбойной меткой, это будет реализовано как функция уже существующей сигнализации, то есть ее можно будет добавить к уже установленной сигналке путем перепрошивки... или же это разработка новой системы и в старые добавить эту функцию нельзя будет?
Спасибо за консультации!!!
Подскажите какую лучше сигналку поставить при покупке авто,мне дилер сказал что у них есть сигналки от 4000 т.р. до 8000 т.р.(без установки) я слышал мнение, что не советуют ставить сигналку с автозапуском, а как быть если морозы лютые и надо машинку время от времени греть,да и еще немного не понятно ставят ли на машины с механической каробкой сигу с автозапуском?
Еще такая проблемка город мой от дилера находится за 200 км,и мне не очень хотелось бы встревать с постановкой сиги у дилера,вопрос: можно ли ставить сигу в другом автосервисе у которго есть лицензия на проведение таких работ?
Мне советуют томагафк поставить ,но у дилера похоже такой сиги нет ,кто то знает какие еще сиги предлагают дилеры?
Хорошая ли вещь дракон (штырь в каробке)?
Mad@MaxА какие сиги есть у дилера?
RSF
1. Сталкер Lan2.2 это база системы, основной блок с односторонним брелоком, а MSP-600, это как бы брелок к Сталкеру с двухсторонней связью. Т.е. Те кто иммет сталкер 450 LAN2.2 может докупить себе брелок двухсторонней связи, а кто ставит новую систему- Сталкер 600NB, у того в комплекте оба устройства.
2. Его можно подключить к любой версии Сталкера, т.к. сталкер имеет шину LAN.
3. к любому.
4. можно, и можно в кредит.
5. Проектов много,все они на разной стадии. Как только что-то будет запускаться серийно, мы сообщим на сайте.
Согласно традициям нашей компании мы сообщаем о продукте, когда он уже готов к производству,оттестирован и пошел в серию.
Мы не привлекаем клиентов "сказками о светлом будущем".Мы выпускаем продукт, и тогда уже заявляем о нем:)))
мирумир
Типа шерхан,стар лайн ,мангуст ,шериф,и помойму алигатор, я просто сразу обратил внимание что томагафка нет,а вообще какие сиги сейчас хвалят?
Дополнил штатный ПБ 5 дополнительным иммобилайзером
с меткой малого радиуса и э/механическим замком капота,
думаю более чем достаточно. Иммобилайзер установлен независимо от ПБ 5,
при работе не издает посторонних звуков.
Mad@Max
Эти сиги все перехватываются сканером.Но если сделаешь так,как сделал Hips
,то за малые деньги это достойный вариант защиты.
мирумир
Но я не заказывал ПБ 5,и поэтому думаю о обычной сиге и штыре на каробку.
Объясните глупому ждуну ПБ 5 идет всегда или надо заказывать?
Mad@Max
ПБ5 заказывается.Штырь на КПП не спасет,особенно если МКПП.Вместо ПБ5 поставь простенькую с постановкой и снятием с охраны на разных кнопках.
мирумирПросто я ставить буду полюбому,вы бы что посоветовали? а штырь как я считаю если есть электронная защита и механическая это надежней,хотя конечно если захотят то обязательно угонят.
Да и что скажете про автозапуск ,ставят ли на механику и как быть если оставишь на скорости,искать машину в соседнем столбе?
Mad@MaxПро соседний столб верно подмечено.
С механикой автозапуск можно ставить,но не забывать оставлять авто на нейтралке.Я бы не рекомендовал ставить автозапуск вообще,это первый шаг к угону.Но если злые морозы страшнее злых угонщиков,то конечно ставьте.
