Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
666,6K
9,9K
Oleg_59_rus
6 July 2013
L
leonidff:
свечи зажигания DENSO IRIDIUM ITV 16, на коробке указан зазор 0.4 мм.
у меня такие стоят уже больше года, и это указан не зазор а толщина центрального электрода
, а они идут с зазором в 1,3мм, который я уменьшил до 1,0. ИМХО свечи отличные (ттт) советую, вкрутил и забыл гда у тебя свечной ключ
leonidff
6 July 2013
Oleg_59_rus
Спасибо за достойный ответ!!!
qwert8520
7 July 2013mobile
доброй ночи!такая вот ситуация:багажник ключом не открывается личинка поломана и кнопка что за рулем слева в салоне поломалась,возможно ли поменять фишку на эту кнопку,и саму кнопку просто в багажнике оч.нужные вещи остались
BorisMan
7 July 2013
qwert8520
Вытащи выключатель, и просто замкни контакты, должен открыться.
MIKASTIY
7 July 2013
честно говаря искал уже где только можно,парни такой вопросик:зимой стекло прилично мерзнет из нутри это норм?(думаю нет) и второй что то печка мне зимой не очень нравится,двигатель долго греется и еле теплым дует...форд фокус 1 рус сборка 2003гв 1,8 мех спасибо
qwert8520
7 July 2013mobile
DeepNavy
а как можно откинуть спинки кресел из салона?
Oleg_KRSK
7 July 2013
MIKASTIY
Нужно поменять салонный фильтр для начала
qwert8520
7 July 2013mobile
мужики выручайте,кто знает как плпасть в багажник через салон (кнопка открытия багажника не работает)как можно откинуть спинки кресел?люди оч.срочно надо.
Oleg_KRSK
7 July 2013
qwert8520
На спинках задних сидений есть кнопки, нажимаешь и откидываешь спинку в салон.
Maikl-822
7 July 2013
Q
qwert8520:
Сложно. Выключатель проще вытащить...
BorisMan
7 July 2013
qwert8520
Написал же просто вынь кнопку у щитка приборов, и замки два провода на нее приходящие, любым огаленным проводом и замок должен открыться.
шурец
7 July 2013
MIKASTIY:
термостат смотри
qwert8520
7 July 2013mobile
[b]BorisMan[/спасибо получилось открыть.но появилась другая фигня.сегодня ехал по городу и подъезжая к дому у меня начала подниматься темперетура двигателя пришлось включать печку,пооверил антифрис есть пол бочка,подскажите из за чего такое может быть
BorisMan
7 July 2013
qwert8520
Проверяй вентилятор работает аль нет, радиаторы на чистоту, ну и термостат.
milavas
8 July 2013
qwert8520
Подозреваю- вентилятор работает, термостат тоже ?
Добавлю от себя.
1 проверь ремень обводной. Если растянут, испачкан маслом (сальник поддекает коленвала) может проскальзывать по помпе.
2 проблемы с помпой
Ну и как борис сказал. Тополиный пух в городах никто не отменял. Мой авто на мойке. А лучше снимай радиаторы и мой так.
qwert8520
8 July 2013mobile
milavas
радиаторы с двигателем мыл три недели назад.вчера ездил отдыхать а там была плохая дорога пыль и кочки сильные подсказали что просто фишка могла выскачить которая на вентилятор идет,может такое быть?
milavas
8 July 2013
qwert8520
Могла, но закипел бы летом. Вентилятор то очень просто проверить работает или не работает.
BorisMan
8 July 2013
qwert8520
Очень сильно сомневаюсь, что фишка выпала, там ее ркуми то фик разъеденишь, а вот контакт вней часто ослабляется и потом контакты обгарают, так что исключать ее не стоит, а проверить в первую очередь, если контакты внутри обгорели то просто срезать ее, и скрутить без фишки, только хорошо зачистить и скрутить, там токи большие, и правильность замыкания нужных проводов проверь, а то можно блок предохранителей попалить.
dosipv1987
8 July 2013
Выяснил, что была за проблема.
Как оказалось у меня стреленая подушка поссажира. Заглушена лампочка подушки, но система раз в пол часа проверяет работа способность и соответственно выдает сигнал об ошибке.
Может как это можно отключить? Конечно помимо покупки подушки.
mr47th
8 July 2013
Возможно стоит выдернуть предохранитель, но не гарантирую, что это разумная идея
MatDeLong
8 July 2013
ребята подскажите! После дтп авто не заводится, а на одометре полоски. Цифр вообще нет.
CD
8 July 2013
MatDeLong
Проверяйте предохранители подкапотного блока.
logsvetig
8 July 2013
Maikl-822:
Диагностика же показала - давления. Где-то пропускает. Вот тема:
и еще:
Спасибо большое! Да, действительно дело оказалось в сеточке микроочистки, которая стоит внутри бензонасоса. Причём когда меняли бензонасос который сгорел, сеточка от нового не подошла, поэтому временно решили оставить старую...так что вот в чём косяк наш)
sergeu1
8 July 2013
сцепление берет практически при полном отпускании педали.Ничего не буксует при не нажатом сцеплении глохнет сразу на любой передаче
Maikl-822
8 July 2013
L
logsvetig:
Примерно тоже самое было и у меня, только не сразу, а где-то месяца через 2-3. Когда насос отказал, был выходной и автомагазины (ФОРД) просто не работали. Пришлось ставить БОШ от 10-ки, а сетку родную, как могли, помыли в бензине - хватило ненадолго. Пришлось переделывать и ставить близкую к оригиналу турбинку и оригинальную сеточку. Старую сетку промыл на работе с помощью спирта и сжатого воздуха - стала как новая.
yar5704
8 July 2013mobile
Мужики подскажите пожалуйста сколько саленблоков на передней и задней подвеске?
DeepNavy
9 July 2013
yar5704
Посмотри здесь и здесь.
Судя по схемам 6 на переднюю и 24 на заднюю.
milavas
9 July 2013
yar5704
на одну сторону:
Перед: 2 штуки сайлента на рычаге (передний и задний).
Зад : 7 штук : 1 Бабочка, 2 сайлента на рычаге, 2 сайлента на "серпе", и 2 сайлента на "кости".
Перед еще реально сделать в домашних условиях при наличии хотя бы тисков, зад проще купить Серп, рычаг,и кость уже с запресованными. Ну или снимать везти к дяде Ване в сервис с прессом.
Оригинальных сайлентов назад нет. Есть сайленты, которые подходят от Мерса и чего то еще по размеру.
Перед можно купить сайленты отдельно.
DeepNavy
Дорогой друг. Сайлент-блоки это совсем НЕ шаровые опоры, рулевые наконечники, втулки стабилизатора и т.д.
yar5704
9 July 2013
DeepNavy:
yar5704
Посмотри здесь > crt.ru и здесь > crt.ru.
Спасибо большое.
yar5704
9 July 2013
[QUOTE=milavas]yar5704
на одну сторону:
Спасибо огромное.
Всего на машину нужно 9 сайлентов, правильно?
