Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
792K
1,8K
AvtoFishN_
26 May 2012
Купил аэратор универсальный(110р,как фото с 9-ой страницы с чОрной крыЖкой),какое то уж больно там отверстие крохотное (в крышке),когда напор дашь,не пойдет ли часть тормозухи из под надетого на крышку шланга.
Dr.Aleksandrov
3 June 2012
Добрый день уважаемые соклубники!
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) Ti-VCT 1,6/115 л.с. 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ машинке 4,5 года, пробег 72500
Тормозная жидкость за этот период не менялась.
Фотоотчёт
Может подскажет кто нибудь почему сопливили клапана при довольно таки приличной затяжке?
AvtoFishN_
26 May 2012
PutinDA
У тебя на сцепе штуцер пластмассовый? ты его рукой открывал-на сколько(пол оборота?)-воздух не попал?
Dr.Aleksandrov
26 May 2012
AvtoFishN_
Откручивал от руки на 3/4 оборота. При первом откручивании жижа не побежала. Закрутил и снова открутил, сразу полилась.
Воздух врядли туда попадет, т.к. закачал в систему 1 атм. И жижа меняется путем вымещения старой.
Сегодня проехался разницы не заметил, завтра еще поезжу потом отпишусь.
AvtoFishN_
26 May 2012
PutinDA
Спасибо,понял,а то вопрос по прокачке сцепы немного напрягал.
А ты когда пробку усовершенствовал,ты ниппель просто в отверстие вставил,или может его клеем чутоГ промазать по кругу,чтоб намертво держался?Меня крохотное отверстие в моем аэраторе смущаеД,думаю может разкурочить его и такую же приблуду сделать с ниппелем.
Dr.Aleksandrov
26 May 2012
AvtoFishN_
Я там немного доработал.
Самое главное в крышке сделать ровное отверстие на 13.
Затем в резиновой прокладке тоже сделать подходящее по размеру отверстие (немного скосил, но тоже держит отлично).
Для герметизации бороздку в крышке залил эпоксидкой.
Взял прокладку крышки надел ее на "сосок", а затем намылил все мыльным раствором и продернул "сосок" снизу в отверстие пробки. Затем все моем и сушим на батарее.
Результат был выше.
Главное не поставить резиновую прокладку крышки вверх ногами.
AvtoFishN_
28 May 2012
Ну все понятно,у мну только нет этой резиновой прокладки в крышке.Спасибо.
Alex660616
2 June 2012
Можно ли заводить двигатель и нажимаить педаль тормоза, после прокачки каждого колеса, или только после прокачки всех колес? Смотровая яма небольшая, поэтому необходимо подъезжать и отъезжать, чтобы удобно поставить колесо.
Buzz LightYear
2 June 2012
Alex660616
можно
только прокачивайте по контурам до полного удаления воздуха
noxx
8 June 2012
подскажите вот в автомате же нет как таковой системы привода сцепления а следовательно и тормозной жидкости нужно меньше?
1,6 АТ 100лс
Anikiy
8 June 2012
noxx:
1,6 АТ 100лс
Ага. Грам на писят
dr.DOS
23 July 2012
В нашем оф.дилерстве видел как сливали ТЖ самотёком, открутив все штуцера разом. Правильно ли это?
Edward
31 July 2012
Народ. Вопрос?
Можно ли сию жидкость заливать в тормозную систему Форда
SAE J1703/J1704
Anikiy
31 July 2012
Edward
Лучше конечно DOT4+, но и от DOT4 думаю не умрет. Другое дело, что лично у меня сей производитель уважения не вызывает, поэтому себе лично я ее заливать не стал бы.
Anikiy
1 August 2012
Edward
Я себе залил ATE SL.6, а так оригинал или любую Super DOT 4 от хорошего известного производителя, типа того же Castrol. Переплачивать за оригинал от Ford тоже на мой взгляд смысла нет.
Edward
20 August 2012
Anikiy
Знаю, что ты снимал жабо, и уложился в 2 минуты
Подскажи пожалуйста, как снять приводы дворников
А то я гайки открутил, а дальше, без чрезмерных физических усилий никак
Anikiy
20 August 2012
Edward:
Anikiy
Наверное я их часто снимаю, поэтому и легко
Кароче как бы объяснить... Нажимаешь на ту часть, которая прикручивается гайкой в сторону стекла. Нажимать лучше у шарнира, чтобы больше плечо было. А потом тянешь в обратную сторону и он снимается. У меня... Ну если прикипел, то можно попробовать пораскачивать таким-же образом.
Вот, фотку украл в соседней теме. Вощем надавливаешь где кружки в сторону стекла, а потом наоборот тянешь от стекла и все снимается. Если не снимается, то покачать за эти места туды-сюды. Это сложно объяснить, но один раз попробовав будете снимать за 3 секунды
phaegarn
21 August 2012
Оригинал тж Ford . 1 365 301 и 1 675 574. Второй артикул пришел на замену первому или в чем разница?
blink
23 August 2012
Сегодня менял тормозную жидкость в Аларм-Моторс (оф дилер) на рестайлинговом втором фокусе
Сначала выкачали шприцом старую жидкость из бачка, на этом адекватные действия закончились
Литровую бутылку тормозной жидкости заливали просто из горлышка (а я всё гадал, как туда жидкость добавить ) с усилием пропихнув её над бачком.
потом подняли авто и открыли штуцеры передних колёс, под колёса положили вырезанные сбоку канистры. И жидкость не спеша сливалась по диску, шине и капала, то в канистру, то на пол...
Потом та же процедура с задними тормозами.
Затем, по моей просьбе, прокачали штуцер сцепления, правда уже вдвоём с мастером (мастер нажимал на педаль сцепления)
На мои опасения, что в систему попадёт воздух, отвечали. что не попадёт..
После такой замены, я потребовал чтоб провели диагностику тормозной системы на стенде, всё в норме... я удивлён
Официальный дилер меняет тормозную жидкость не заморачиваясь
dr.DOS
24 August 2012
blink
Видел как меняли тормозуху таким же образом у оф.дилера в Архангельске.
ZMarat
5 September 2012
blink
Это же ужасссссс. Менял сам в гараже.
Слил тормозуху так же шприцом. Да и заливал тоже шприцом(шприц здоровый все удобно). А прокачивал одев на штуцер трубку из силикона и опустив эту трубку в баночку с тормозухой. Предварительно прокачали тормоза и раза 3 открыл-закрыл штуцер для того, чтобы убрать воздух в трубке. И после этого открыв штуцер просто нажимая на педаль тормоза при открытом штуцере прокачали.
после 3 лет и 36тыс.км пробега жидкость с торомозных цилиндров была нормально цвета. А вот при прокачке сцепления тормозная жидкость сначла шла грязная. Сцепление прокачивал также с помощью трубочки. На всю прокачку ушла литровая баночка тормозухи Форд.
Ригонда
16 September 2012
В помощь самостоятельно меняющим тормозную жидкость в автомобиле экспертиза тормозных жидкостей DOT 4 журнала "За рулём":
http://www.zr.ru/content/articles/468532-e...4_-_ne_kipatis/
К сожалению, в интернет-версии статьи намудрили - не дали сквозную нумерацию флаконов на фотографиях. В результате приходится заниматься гаданием. Дабы устранить эти затруднения привожу нумерацию из печатной версии журнала по следующему принципу: № флакона на фото - № по таблице в статье:
фото № 1:
1 - 1;
2 - 3;
3 - 4;
4 - 2.
фото № 2:
1 - 7;
2 - 8;
3 - 6;
4 - 5.
фото № 3:
1 - 10;
2 - 11;
3 - 12;
4 - 9.
фото № 4:
1 - 14;
2 - 15;
3 - 16;
4 - 13.
фото № 5:
1 - 18;
2 - 17;
3 - 19.
Теперь можно сопоставить фотографии с таблицей, в результате первая пятёрка выглядит так:
1. Tutela Top 4 (№ 14);
2. TOTAL HBF 4 (№ 13);
3. SINTEC Euro (№ 10);
4. Castrol (№ 1);
5. ROSDOT 4 Life Safety (№ 9).
irresistible81
16 September 2012
16
Вот и я, начитавшись, решился
Внесу свои пять копеек:
1. Снимать колеса не нужно! Сам сначала снял заднее, но увидев где находятся штуцера, понял какой я балбес
Итак, места расположения штуцеров на колесах, может кому пригодится:
- передние колеса - нужно вывернуть руль вправо и смотреть под правое переднее колесо:
- задние колеса (ложимся под машину и без проблем все достаем):
2. Очень удобно пользоваться шлангом от капельницы (продается в любой аптеке).
Плюсы:
+ очень хорошо сидит на штуцере
+ гарантировано не насосет воздух, если напарник вдруг отпустит педаль - просто засосет назад старую жидкость
+ видно идут пузыри воздуха или нет по шлангу и мутность жидкости в принципе тоже
Покажу на примере сцепления, кстати коричневая резиновая набалдашка на шланге входит в комплект капельницы:
P.S.
Пластмассовую гайку на штуцере сцепления крутить неудобно, вернее туго он крутится, приходится сначала одной рукой, потом другой перехватывать, но зато я не снимал корпус воздухозаборника
Короче, если бы сразу знал, что колеса снимать не надо, делов бы на полчаса.
NVK
10 October 2012
Дорестайл, ABS
Тоже заменил тормозные диски и тормозную жидкость прокачкой. Заменял со снятием колес (перед все равно уже снят был), задние барабаны мне кажется без съема колес вообще не подлезешь, за одно и барабаны почистил и подкрасил!! Нигде в теме не нашел ключ для штуцера задних барабанов.
Резюмирую:
Передний штуцер - ключ на 9
Задний штуцер барабаны - ключ на 7 (очень неудобно расположен в углублении, крутить получилось только накидным, может даже лучше немного его загнуть)
Штуцер сцепления - пластиковый, крутиться рукой (проще всего со снятием корпуса воздушного фильтра)
Ключ разрезной 9/11 не нужен!!
Удачи!
ZMarat
20 September 2012
NVK:
Дорестайл, ABS
Тоже заменил тормозные диски и тормозную жидкость прокачкой.  Заменял со снятием колес (перед все равно уже снят был), задние барабаны мне кажется без съема колес вообще не подлезешь!!  Нигде в теме не нашел ключ для штуцера задних барабанов.
Резюмирую:
Удачи!
Я прокачивал без снятия колес. А штуцера на задних баорабанах откручивал сначала маленькой трещеткой, а потом уже крутил накидным. После прокачки подтянул все той же трещеткой.
NVK
20 September 2012
ZMarat
Без смотровой ямы? Приподнимал на домкрате?
D1G1taL
24 September 2012
Парни,а какой финис у жидкости ATE для машины с esp?
ZMarat
27 September 2012
NVK:
ZMarat
Прямо с земли делал, постелив картонку, передние колеса поворачивал для удобства.
Sholoiko
15 October 2012
irresistible81
а в какой последовательности правильнее начать прокачивать:
со сцепления, а потом с задних/пердних колес или как???
blink
16 October 2012
Sholoiko
дилер прокачивал сначала тормоза, затем сцепление. А как правильно не знаю
