Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
VaLeRa86
22 June 2012
Подскажите пожалуйста кто менял передние рычаги какая фирма(неорегинал) более надёжная? Спасибо.
GreeN
22 June 2012
VaLeRa86
По мне так
Febi
Lemforder
seger
22 June 2012
цитата (GreeN345)
По мне так
Febi
феби в подвеске моветон
seger
22 June 2012
VaLeRa86:
по передним рычагам пока опыта не было, но мне рекомендовали TRW
VaLeRa86:
VIN X9F3XXEED35P57495
по твоему VIN-у рычаг 1570750 (оригинал, стоит 6200)
для него есть замена (на экзисте)
TRW JTC 1244 - 3800
и
Lemforder 33706 01 - 4600
Roman_199
22 June 2012
seger
Пришел заказ Moog FD-LS-3662
Интересующий кожух на месте.
Так что я зря переживал.
На выходных буду менять
-Ал-
22 June 2012
R
Roman_199:
Интересующий кожух на месте...
Полезность его сомнительна ... просто грязью пыльник и так не повредится, а если об бордюрный камень накернить, то никакой кожух не спасет
seger
22 June 2012
-Ал-:
ну да, шарнир можно разломать
с этой позиции "прямые" стойки кажутся олее надёжными - там нет шарнира, там можно сказать просто болт
lamoid
23 June 2012
Ездил в два сервиса, в том числе и к официалам, никто не заметил что левая задняя стойка стабилизатора стоит под углом(L-образная), купил новую сваг решил менять сам. Поддомкратил машину. Гайки легко открутил трещеткой(всмысле усилие то было, но болгарка не понадобилась:)), про шестигранники даже не знал. Час снимал наверно эту стойку, не хотела вылазить. И столько же пыталсяя поставить новую. Как у вас она легко входит?? Я замучался, нафиг лучше бы в сервис поехал.
Так вот старая стояла под углом, и новая встала под углом. Потом поездил, вроде теперь стоит прямо. Вот я думаю правильно ли я ее поставил.
Я не закручивал ничего шестигранником! Просто трещеткой и все. Может там просто открутились гайки и поэтому стоит под углом? Хотя старую стойка я поворачивал от руки на машине.
Олегин
24 June 2012
Народ! Кто в курсе. При нагруженном задке (на заднем сидении трое+багажник забит наполовину) при проезде на малой скорости по кочкам появился "резиновый" скрип...кажись слева. Когда машина пустая (один водитель) все ок. Что может быть? ФФ2-седан-рестайл.
sapfear
24 June 2012
пыльник на передней стойке как то закрепляется? хомутами там или еще чем?
zyntrady
24 June 2012
sapfear
можно хомутами закрепить...
Pan-Buntar
25 June 2012
Подскажите какие передние пружины стоят на дизельном 1.8 и где там маркировка должна быть?. По поиску конкретного ни чего не нашел, понятно что дизель тяжелее бензинового. Сборка наша, после года эксплуатации морда начала падать, щас вообще упала. Где обычный фокус проезжает там ширкаю. На машине тяжелого ни чего не возили, думаю что с завода стояли не предназначенные пружины для дизеля. Есть такие с похожей дизельной ситуацией?
Zelov
25 June 2012
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какие лучше выбрать стойки стабилизаторов на фф2 рестайл 1.8 2008г. Если можно с кодами! По поиску не понял все они одинаковые или отличаются чем то рестайл-дорестайл!
DmitryST
25 June 2012
Pan-Buntar
Посмотри каталог каябы, у меня 2.0 бензин, но для дизеля там по жестче есть, у меня ща стоит выше стока без проставок см на 2
Андройд86
25 June 2012
Добрый вечер решил поменять стойки на машине. Рестайл 1.8. Решил поставить Kayaba (Excel-G). Вот эти подойдут мне передние 333709,333710 и 343290 задние? Заранее спасибо.
taylor2k
26 June 2012
Андройд86, Экзист говорит что эт для 1го Покуса...
Андройд86
26 June 2012
Сегодня менял заднее колесо и заметил, что рычаги серп и косточка в сайленблоках немного повернуты по часовой стрелке, тем самым сам рычаг немого стоит криво. Предстоит замена рачагов или сайленблоков задней подвески?
seger
28 June 2012
А
Андройд86:
если есть гараж, инструмент и желание - сам перепрессуй сайленты
в противном случае покупай рычаги и делай в сервисе
Замирович
27 June 2012
Подскажите пжлста код стаба втулок.L-образных стоек на фф2 рестайл.Еси можно в личку.Спасибо.
seger
28 June 2012
Замирович
блин, а глаза вверх поднять лень шоле? на этой же странице коды стоек указаны
не читаете темы в которые пишете?
UPD:
по втулкам смотри моё сообщение ниже
Zelov
28 June 2012
seger
Спасибо! Подскажи а стойки стабилизаторов передние на все фф2 одинаковые, нет разницы от мотора, рестайл-дорестайл?
Вот эти подойдут мне на рестайл 1.8: Moog FD-LS-3667
seger
28 June 2012
Zelov:
угу
Zelov:
да, смотри моё сообщение с обощённой инфой по передней подвеске:
Ремонт и устройство подвески, аммортизаторы, пружины, стойки (сообщение #12453847)
я там добавил инфу по стойкам стабилизатора
Zelov
28 June 2012
seger
Уже посмотрел уже все увидел, прост решил убедиться на 100%! Большое спасибо!
seger
28 June 2012
Zelov:
Большое спасибо!
ды нет за што
ALEKSEY_KIROV
28 June 2012
для справки: стойки заднего стабилизатора
Moog FD-LS-3662 (в ПЯТЬ раз дешевле оригинала)
отходили у меня не более 20000км. (лето и зиму). сейчас гремят так что уши закладывает Штатные заменил на 65000км. Купил на замену lemforder 32010 01 говорят не хуже оригинала 750р. за шт.
taylor2k
29 June 2012
Пробег 102 тык... Сегодня в резком повороте задняя осЪ неприятно удивила. Подрулила так что зад ушел в занос (ощущение такое было что она сама щас поедет ). При активном рулении вправо - влево тоже вносит свою лепту в управление (тыщ 10 назад потихоньку начинала жить своей жизнью).
Дефектовка на яме показала что сайлентблоки на костях и серпах в трещинах и есть отслоения. Все остальное как новое. Ниче не гремит, не стучит. Если махну сайленты на костях, серпах и ушастые все придет в норму или еще что до кучи?
Anikiy
29 June 2012
taylor2k
Вот у меня тоже похожие непонятки с управляемостью. Но у меня с задней осью все ОК, сайленты негодные поменял. Разве что амморты и стойки ниразу не менялись, может уже жесткость потеряли и все из-за этого?
taylor2k
29 June 2012
Да стойки то норм, зад по волнам не плавает после лежачих, ловят сразу. Кстати, правая сторона сильнее изношена. Ты все эти сайленты менял и эффекта нет? Подпружинные у меня норм...
Androcus
29 June 2012
У меня вопрос-спереди периодически появляется стук при проезде неровностей. В пршлом году менял шаровые, опорники, амортизаторы, ступицу с левой стороны. Но сайленты старые. С одной стороны задний сайлентблок переднего рычага конкретно разорван по кругу, да и в прошлом году, когда менял шаровые-по незнанию всё затягивал на подвешенной машине. Сайленблоки могут давать резкий стук?
В-принципе знаю, что надо посмотреть рычаги передние, но для профилактики вопрос задал.
DmitryST
29 June 2012
Androcus
Ну и фактически сам на него ответил, если сайленты драные в передних рычагах и не только, то это плохо, стучать может еще ДВС, когда порвана опора со стороны пассажира.
