Видеорегистратор в автомобиль
153
В связи с большим объемом темы, из-за технических ограничений форума
продолжаем обсуждение в новой теме Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Обновление данного сообщения прекращено, его свежая обновляемая копия в новой теме
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2017)
видеорегистрастор, камера, салон
Grigory2008
4 December 2008
2,4M
10,8K
jusupoff
19 November 2011
timv
В розницу в любом инет-магазине, каркам Q2 уже пару месяцев стоит 6400. Себе я брал по этой цене. Но если что-нибудь почитать перед покупкой (эту тему и еще немного), то можно тоже самое купить значительно дешевле. Что я и сделал. Второй регистратор был - минус 30% от розничной цены.
timv
19 November 2011
jusupoff:
timv
6400 - 30%
Я правильно понял?
Зачем Вам второй?
jusupoff
19 November 2011
Grigory2008:
Оптику у Q2 вроде уже меняли в ходе каких-то ревизий. так что исключать ничего нельзя.
При релизе 5-ой версии сообщали, что изменена оптика на более качественную. Может до пожеланий aspb не дотянули, но ничего не мешает только заменой объектива обеспечить более широкий угол.
И все же, если многие хотят именно FullHD и чтобы по углам ничего не закручивалось, как с объективом "рыбий глаз", то именно на них и будет работать производитель. То что есть сейчас у каркамов - оптимальный вариант между качественной неискаженной картинкой и достаточным углом. И только некоторые особо инетерсующиеся хотят (и могут) заменой оптики сделать угол шире. Не думаю, что мнение "некоторых" сможет заставить производителя сделать это для всех.
Mazayac
19 November 2011
Vovochker:
Transcend MicroSD 8 Гиг, 6 класс.
Временно заменить на другую не пробовали? Желательно SD, без всяких переходников.
jusupoff:
В Нижнем Новгороде местные продавцы устраивают акции на автофорумах, предлагая Q2 за 5200р. или "4900р. с условием покупки у них же SD карты (32Гб за 1800р.)".
Пруф: http://www.nn.ru/community/auto/main/?do=r...145088#42528474
Guerrero
19 November 2011
timv
Не пробовал настолько его поворачивать. Думаю что не получится. Хода не хватит. Гайку можно совсем сильно не затягивать и тогда с небольшим усилием рукой можно нормально подстраивать положение.
Родное крепление у меня тоже не позволяет повернуть регистратор в сторону гайца.
Да, это крепление сломалось. Примерно 10 мес эксплуатировалось. Постоянное снятие/установка до/после поездки. Новое уже вылетело в нашу сторону
Nikas07
19 November 2011
Как в домашних условиях отъюстировать регистратор. Первый раз не попал с настройкой, буду пробовать ещё, но теперь хочу с научным подходом, но чтоб не сильно заумно.
Guerrero
19 November 2011
Nikas07
Карандашом метки поставить. Поставили на первую, голосом сказали - первая... итд
Штук 5 меток достаточно.
Потом смотрите запись и выставляете по нужной метке.
Vik93
19 November 2011
Nikas07
Более точный метод, если при юстировке регистратор соединить с ТВ через кабель HDMI. Наводишь на удаленный объект и закрепляешь в таком положении. Если закреплять будешь клеем, оставь его в таком положении пока клей не высохнет (вдруг при обратной сборке зацепишь).
Метод Guerrero более подходит для Q4, там геморно (хотя и возможно) подключать кабель (а он жесткий) и юстировать. Но начальные и конечные метки ставь в любом случае. Вдруг пригодятся.
timv
19 November 2011
Guerrero:
timv
Я правильно понял что Вы пол года использовали это крепление под HTC - т.е у вас стояла каретка/седло под HTC и Вы снимали/устанавливали HTC из/в каретку/седло?
Q2 имеет каретку и снятие/установка аппарата происходит только из каретки/седла (или у Вас Q4)?!
Если да, то насколько плотно сидит аппарат в каретке/седле?
Может ли быть дребезжание видео от неплотного нахождения в каретке/седле?
Guerrero
19 November 2011
Vik93
У меня не получилось нормально через ТВ настроить
Не так разницу видно.
timv
HTC вот в такую штуку
и это в держатель.
С КПК я вытаскивал само устройство, все остальное бросал в бардачок.
С ку2 проще отделять это крепление
от держателя.
Родной держатель крепче в этом месте держит, поэтому вытаскиваю сам ку2 из крепления и оставляю его на держателе.
имхо, дребезжание идет от самого лобового.
Сейчас буду приделывать магнит к сломанному держателю. Хочу посмотреть как это будет работать(второй магнит под панель на скотч). Если устроит, переставлю магнит на этот держатель, он повыше.
константин50
19 November 2011
N
Nikas07:
1.соединил ВР с телевизором (есть ТВ высокой четкости - хорошо , нет - я с простым делал ) 2. поставил на 5-6 метров хорошо освещенную табличку с четкой ч.б. надписью (что то вроде номера ) 3. навожу резкость на табличку ...Не знаю , насколько это научно , но довольно практично ...На простой предмет не получается у меня навести резкость ...если у Вас есть доступ к изображениям мир и других настроечных таблиц , то лучше (наверно , у меня не было) по ним - ставьте их и добивайтесь видимости элемента с более высоким разрешением ..Ну ,ошибка в 10-20 см не играет роли ...потом зафиксируйте капелькой момента ..
д.г.р.п.н.д.
19 November 2011
jusupoff:
timv
В Москве в ноябре брал два с разрывом в неделю по 5870, ACV можно было взять ещё дешевле на пару-тройку сотен. Было предложение по 5300. Так что и без купонных мероприятий цена едет вниз. Если б с заменой объектива всё пошло бы гладко, то взял бы один. Но тут уж так вышло...
Железюка timv мне показалась интересной, и при 9800 р. цены я бы мож и задумался бы о ней ранее. Не факт, что купил бы, но на заметку взял бы всяко. Ему бы подготовить более развёрнутое сообщение о его железке с фото, в том числе комплектации и автонабора, ссылками на видео и сопутствующим описаловом (в т.ч. "хорошая вещь. Где взял?"(С)Бараш:)) - и меньше было бы воды про вирусный маркетинг и невнимание к чудо-приблуде.
д.г.р.п.н.д.
19 November 2011
Небольшое замечание по выдержкам на видео. При 30 кадрах в секунду выдержка может варьироваться от 1/30 с до более коротких значений, которые может обеспечить железо камеры. Смогут 1/4000 с - она и будет. А вот длиннее 1/30 уже никак (1/15 для 15 к/с), потому начинается вытягивание того, что пришло с матрицы, до приемлемого уровня. Вместе с шумами, естессно. Чем меньше света, тем сильнее тянется картинка, тем заметнее шумы и их влияние на картинку.
Потому не удивляйтесь, если в пасмурный день с высокой тонкой облачностью или в ясный номера встречных и попутных читаются хорошо (короткие выдержки - меньше смаз), а вот в пасмурный с плотной облачностью - увы и ах, только при небольшой разнице скоростей.
Vovochker
19 November 2011
Mazayac
Спасибо,завтра попробую сменить флешку!
timv
19 November 2011
С КПК я вытаскивал само устройство, все остальное бросал в бардачок.С ку2 проще отделять это крепление
А зачем в бардочок бросать крепилку... уже и это воруют?
У меня тоже есть аппарат HTC...покупал к нему оригинальное крепление... уже 4 года каждодневной эксплуатации... пока полёт нормальный! Очень напрягло что крепление из Китая отслужило столь малый срок хоть и стоит малых денег!
Могу только позавидовать Вашему стремлению что-то улучшить и модернизировать. Успехов Вам в Ваших начинаниях по применению своих рук и творческого подхода Вам в Ваших начинаниях. Выкладывайте обзоры Вашей переделки в дальнейшем...
Grigory2008
19 November 2011
timv
читал на форуме (то-ли в теме по навигаторам, то-ли тут) что у некоторых одноклубников при виде крепления в неблагополучных районах разбивали окна, расчитывая что девайс лежит в бардачке. У кажого свои условия
Forward
19 November 2011
timv
Видят крепление - бьют стекла, лезут в машину.
Я на виду даже зажигалку в авто не оставляю.
Нарики...
timv
19 November 2011
Зачем так эксперементировать со своими деньгами чтобы попадать на покупку второго устройства? Сожалею... действительно попадос! Так с резьбой что-то или?
timv
19 November 2011
Железюка timv мне показалась интересной, и при 9800 р. цены я бы мож и задумался бы о ней ранее. Не факт, что купил бы, но на заметку взял бы всяко. Ему бы подготовить более развёрнутое сообщение о его железке с фото, в том числе комплектации и автонабора, ссылками на видео и сопутствующим описаловом (в т.ч. "хорошая вещь. Где взял?"(С)Бараш) - и меньше было бы воды про вирусный маркетинг и невнимание к чудо-приблуде.
Не вижу смысла в обзоре так как на страницах этого топика уже ответил для всех интересующихся на все вопроосы. Да и не писатель я обзоров! На вопросы отвечу.
Вот ссыль на сообщение где всё подбито в одно целое:
Видеорегистратор в автомобиль (сообщение #11174056)
Если есть что-то откомментировать или какие вопросы по ним то пишите!
Возможно не сразу но отвечу однозначно!
Видео много на ЮТУБе по слову HDMax.
Про воду и невнимание - ОФФТОП.
timv
19 November 2011
Forward:
timv
Нарики...
Как то не замечал что бы так ЖЁСТКО! В 2000 году было такое... но опять же высматривали куда водитель складывает (с собой или в бардачок)!
Какой район Питера?
BeerJerk
19 November 2011
Треснуло стекло на объективе каркам q4. Можно как либо исправить?
Guerrero
19 November 2011
Grigory2008 и Forward правильно написали.
Разбили боковое окно скорей всего из-за держалки на лобовом. Больше экспериментировать желания нет.
Нормально отслужило, обычно присоска дохнет быстро, при частом снятии/установке. Расходник.
timv
19 November 2011
Ни когда не снимал крепёж с лобового стекла... зачем лезть в машину если видно что крепёж от мобилы- вряд ли в машине оставили мобильный...
У Q2 крепёж больше похож на крепёж от мобилы...
Вот радар-дектор, навигатор и магнитола - это вероятнее!
Меня пока что проходило стороной счастье остаться без стекла.
Спасибо за ответ...было любопытно узнать!
Mazayac
19 November 2011
B
BeerJerk:
Вопрос №23: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=...en...p;gid=2
д.г.р.п.н.д.
19 November 2011
timv:
Так чужих денег для эксперимента не было, потому пришлось своими.
Хочется же хоть немного да улучшить параметры устройства, всего ж 450 рублей за доработку. Ну и у каждого свои причуды.
Guerrero
20 November 2011
А вот такой объектив к ку2 подойдет?
LB-025
LB-028
Если да, чем он лучше/хуже чем, например, BL02820M13?
serge372
20 November 2011
Guerrero
Пойдут, если они мегапиксельные. Это означает, что оптическое разрешение объектива позволяет пропускать высокое разрешение. А то таких объективов море за три бакса из пластика.
aspb
20 November 2011
Мегапиксельные - это общее название для объективов, работающих с цифровыми сенсорами.
Указанный в описании формат практически ни о чем не говорит, а разрешающая способность для дешёвых нигде не указывается. Если поставить объектив, предназначенный для работы с сенсором 1,3 Мп над матрицей 2 Мп, изображение будет хреновенькое. А если на матрицу 5 Мп, то откровенно плохое.
Dionis-spb
20 November 2011
Приветствую сокамерники )))
покупал на днях QStar A7 Drive в подарок
столкнулся с таким косяком который меня напряг
карта 32 Гб 10 класса трансценд не пошла
карта 32 гб 6 класса трансенд то же не пошла
пошла только 16 гб 6 класса трансценд
я слегка напрягся
у кого есть данный зверь - какие карты 32 гб у вас пошли?
Forward
20 November 2011
Dionis-spb
Такой Зверь мало у кого есть
На Профильном Форумк поспрошай, плиз.
5 people online
5 people online
