Газ-Бензин
8 years
83
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
artemlvov
30 July 2017
Всем привет, хочу установить газ на 1,6 105. Кто может отфотать подключение к проводам форсунок, проводу катушки, места сверления впрыска и вакуума?
vladimir197
30 July 2017
У меня заправочное стоит в лючке и всё ок
Alex960va
1 August 2017
Ребят,на фф2 1.6 100л.с хмеля кто нибудь ставил?купил,промучился и не получилось,или на 1.4 может кто ставил
ZibeR
1 August 2017
Alex960va
пишите в официальную техподдержку, там отличный спец отвечает на все вопросы, вот его почта microluch@gmail.com
profi810310
2 August 2017mobile
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Фокус 1.8, пробег с гбо около 40 000км, на газу как и на прошлой машине периодически выскакивает ошибка про бедную смесь, но это не суть. Дело в том, что последнее время когда заводу утром двигатель на холодную, он троит или работает очень неровно, как только переключается на газ работает идеально. На бензине даже на прогретом двигателе обороты набирает хуже чем на газу и немного дёргается. Общий пробег авто 93000км.
astrahanec030
2 August 2017mobile
profi810310
Почему не суть? В бедной смеси как раз суть и есть. Все траблы от этого. Настраивайте ГБО и будет все нормально.
У меня было тоже самое. Проблема у меня была в низкой производительности редуктора. Установщики ГБО не послушали мои доводы, убедили меня и воткнули редуктор Аляска 09. Как только не настраивали, но пока не поставили другой, более производительный редуктор проблема не уходила. Редуктор Полетрон 1500, вот мой выбор, практически не просаживает давление рри нагрузках и не закидывает газ при движении накатом.
profi810310
2 August 2017mobile
astrahanec030
Если я правильно понял из-за бедной смеси газа эбу машины перестраивается и льет бензин не в тех пропорциях?
astrahanec030
2 August 2017mobile
profi810310
Да все верно
дэнисф
2 August 2017mobile
P
profi810310:
Я не газовщик, но тут похоже две разные проблемы:
1.бедная смесь(устраняется настройками)
2. Беда с бензиновыми форсунками, льют или подзабиты ( по этому троит и не тянет)
2.1 Бензонасос не даёт необходимого давления
DjeR
2 August 2017
Тоже склоняюсь к проблемам в гбо,т.к. мозги в первую очередь адаптируются к бензиновой карте,а не наоборот. Но бедная смесь это 100% проблема с гбо (откатать карту,проверить давление в редукторе и при необходимости подкрутить)
preiser
2 August 2017
у меня ошибка бедная смесь перестала появляться после замены всех катушек зажигания.
Yurka_84
3 August 2017mobile
Всем привет. Ребята, подскажите, может кто сталкивался, контроллер диджитроник сегодня отключился полностью при обновлении прошивки, переключатель включения газа не реагирует. Что делать? Менять контроллер?
astrahanec030
4 August 2017mobile
Yurka_84
Модель Диджитроника? Уверены что это не китайский клон?
Yurka_84
4 August 2017
astrahanec030, не знаю китай или нет, но пользуюсь с 2008г. Где смотреть модель?
Yurka_84
4 August 2017
ZibeR
4 August 2017
Yurka_84
погуглите, если контроллер китайская копия, а Вы решили залить оригинальную прошивку, то, скорее всего, мозги на помойку.
astrahanec030
5 August 2017mobile
Yurka_84
Там дело такое. Если клон, то шить только спец софтом для клона и прошивкой для клона. Если оригинал, то, соответственно, оригинальным софтом. Однако, часто бывает и такое что оригинал тоже ложится при прошивке. Дело в шнурке. Можно взять другой шнурок и блок зашьется. У меня такая же проблема. Мой самодельный шнурок не шьет мой Диджитроник 3Д Пауер, не смотря на то что конфигурирует его прекрасно.
Yurka_84
5 August 2017
astrahanec030
Шнурок у меня фирменный. Контроллер отключился и признаков жизни не подает, подключится не получается, индикатор не горит. Китай или нет, не знаю как определить.
remontdom
5 August 2017
Я так понимаю, что для подключения этого блока нужно один плюс на аккумулятор (оранжевый провод ), и один плюс на замок зажигания (красный провод). Все провода с предохранителями. Как вариант посмотреть наличие питания на них.
Yurka_84
6 August 2017
Оба преда я проверил, один на 15 ампер возле аккума, другой вроде на 1А, целые.
Завтра хочу к газовщикам съездить.
Опять же, в мануале написано про неудачную прошивку, там сказано если не получилось, вынуть пред, потом воткнуть и пока индикатор на переключателе не погас нжно кнопку нажать, мне попросить посмотреь или нажать пока некого.
Замирович
7 September 2017
приветствую всех!вопрос к знаёщим . Какой кабель приобрести для работы с диджитроник макси 2 и микролуч?
remontdom
7 September 2017
Можно попробовать купить на алиэкспресс платку и сделать самому...вот ссылочка как и где ...
https://www.drive2.ru/l/454438052438214457/
alidji69
7 September 2017
подскажите по регулировке клапанов,что необходимо,насколько сложна процедур,кто\где ремонтирует?
пока предложили тупо разобрать.стаканчики вынуть,все замерить и часть клапанов требующих замены поменять,можно ли обойтись "малой" кровью?
kalim
7 September 2017
Здравствуйте уважаемые форумчане!! Прошу помочь мне определиться с выбором гбо на 1.6 100лс. Прошелся по ветке и ничего не понял))
Ivan84
8 September 2017
alidji69
Регулировал себе клапана около месяца назад на двухлитровом двигателе. Пробег 210 т.км. из них 30 на газу. Зазоры на всех впускных были по 0,25, на выпускных от 0,23 до 0,27. Стаканчики не подбирал, а точил гравером выступ внутри. Для регулировки нужно из запчастей прокладку клапанной крышки (поставил от мазды), из инструмента: удлиненная головка на 10; накидной ключ на 21; рожковый ключ для распредвала (размер не помню, но не стандартный, точил ключ на 22 ), пластина для фиксации распредвалов, микрометр. Шестерню выпускного распредвала фиксировал таким методом (фото не мое).
Вся продцедура по времени заняла около 4-ех часов с перекурами и изготовлением приспособления для фиксации шестерни.
Skifchik
8 September 2017
Ivan84, какие зазоры выставляли? Немного увеличивали с расчётом на газовую эксплуатацию или оставили заводские "бензиновые"?
Ivan84
8 September 2017
Skifchik
На выпускных зазоры выставлял 0,35.
Geor1
9 September 2017mobile
klesh
Я ставил газовое оборудование, хотел сделать корректировку по OBD! Работает не корректно! Просто отключил !
Geor1
Skifchik
Не надо ничего придумывать! Заводские допуски ставь и всё!
Geor1
kalim
Чем проще,тем лучше! Digitronik,lovato! Лишь мастер по установке с мозгами был!
