Предлагаю тут обсуждать двигатель 2,5 (150лс) атмосферник, т.к с этого года он доступен в сочетании с АКПП (6F35) и моно приводом
Технические характеристики ФК2 с 2.5 АКППДвигатель 2,5л/150лс (атмо) на Куге 2 не имеет крышки, но приколхозить ее можно!
У Вас были проблемы с двигателем 2.5 на Куге 2? |
Да | | 11 | 5,5% |
Нет | | 161 | 80,1% |
У меня другой двигатель | | 29 | 14,4% |
Устраивает двигатель 2.5 на Куге 2? |
Да | | 165 | 82,1% |
Нет | | 9 | 4,5% |
У меня другой двигатель | | 27 | 13,4% |
Что не нравится в двигателе 2.5 на Куге 2? |
Динамика разгона авто | | 26 | 11,5% |
Отсутствие полного привода | | 73 | 32,3% |
Максимальная скорость | | 2 | 0,9% |
Расход топлива | | 62 | 27,4% |
Надежность | | 10 | 4,4% |
Все устраивает | | 53 | 23,5% |
Total 204 votes, last 23 May.
djwint
10 January 2014
Двигатель 2,5л / 150лс (атмо)
Night Warriorцитата: |
Я лично не слышал, чтобы каты на Кугах пылили в цилиндры |
Я слышал, но не для двигателя 2,5. Тут мои знания больше теоретические для кат коллектора, который это запросто может сделать.
Night Warrior
На практике не задирало и не пылило. В теории может
Night Warrior
24 Marchmobile
firesanek
Именно. Те же Солярисы / Спортейджи задирают моторы на практике.
Куги в теории.
P.S. Прошу прощения за офф топ. Есть питерские блогеры Автофакт. Часто в их видео встречаю фразы про Кия /Хендай, что после удаления ката моторы могут подъедать масло до 800-1000гр на 1000км. Якобы из-за того, что нет противодавления. По мне так, полная чушь. Мотор условного хендая жрёт масло, потому что кат забился, авто начало плохо ехать. Владелец удалил кат, но тот уже напылил в цилиндры и начался расход масла. Никакое противодавление тут ни при чем. Иначе масло ели бы все авто без ката. Что скажете?
zemiel
4 April
firesanek
100к. 92й в 99% эксплуатации. До этого был FF3 с аналогичным пробегом. Есть с десяток фордов, в поле зрения, с пробегами от 40 до 200тк на атмодвижках - тоже льют 92й. Что мы делаем не так?
zemiel
Незнаю, мне все равно что вы делаете.
Alexander1988
15 Aprilmobile
Добрый день. Форд куга 2 рестайлинг, 2017г пробег 70т, бензин, 2,5л. Начали плавать обороты при движении (в натяг плавают обороты и происходят рывки). Происходит это в зависимости от места где заправляюсь (может выражаться в большей или меньшей степени). Поведение машины может поменяться моментально отъехав 10 метров от бензоколонки. Самый удачный бензин это "Роснефть", заправившись там всё проходит. Диагносты разводят руками. Подскажите в какую сторону капать.
Alexander1988
при заправке когда пистолет вставляете пшикает?
Alexander1988
15 Aprilmobile
Да, пшикает, абсорбер продувал, трубку от него на улицу тоже, клапан абсорбера ставил новый изменений ни каких, даже горловину бака открывал, ездил изменений нет.
Alexander1988
Мылись ли форсунки хотя бы раз, чистка воздушной заслонки, аналогично? Было ли так, что в жару после длительной поездки и краткой остановки заводился не с первого раза?
В принципе, у гидроавтомата нет понятия "внатяг". Исправный двигатель не заглохнет, даже если авто покатился назад под горку при проскальзывании гидротрансформатора.
Alexander1988
15 Aprilmobile
Mits
Менялась заслонка, свечи, новые катушки, мылись форсунки. Всё без изменений. Реакция идёт именно на бензин. Да же по прямой плавают обороты и ощущается провал в тяги и резкий рывок, потом опять провал и рывок
Mits
15 April
Alexander1988
Если работа ДМРВ проверялась тоже, то по идее нужна комплексная диагностика. По интернету зубы не чинят.
А вообще сама фабула вопроса не очень раскрыта. Получается вопрос сформулирован так: "на хорошем бензине - все хорошо, а на плохом - плохо. Почему так?"
Alexander1988
15 Aprilmobile
Mits
Хороший бензин определился путём исследования 20-ти заправок в радиусе 200км, и единственная это ростнефть которая дала изменения в динамике и в отсутствие плавания оборотов, а диагностов которые могут сравнить показатели датчиков и проводить исследования в том же радиусе отсутствуют( один ответ как загорится "чек" приезжайте)
Alexander1988
Да, диагностика на низком уровне это везде проблема. Либо по незнанию, либо по нежеланию. Но согласитесь, лучше проверять на месте, чем догадываться по описанию.
У вас там есть еще четыре брендовых Лука от Южнефтепродукт. Что 95 экто тоже не едет нормально?
Alexander1988
16 Aprilmobile
Mits
Перебрав заправки, попалась Лукойл нормальная(нормальная для меня где перестали плавать обороты), начал заливать именно на этой точке, но через три месяца опять начались проблемы, остановился теперь на Роснефть. Самое интересное любая заправка Роснефть даёт положительный результат.
Night Warrior
Приветствую! А звук был металлический??? У меня на 108т пошел такой характерный металлический звук со стороны глушителя. Грешу на крепления, но вдруг, реально катализатор?))
rokforyou178
Привет. У нас стоит кат-коллектор. Звук металлический. Шел из под капота. В салоне - со стороны двигателя.
Night Warrior
Понял, спасибо! Тогда буду смотреть глушитель. Может, разболталось крепление…)
rokforyou178
Там внутри банки глушителя что-то отваливается. У меня так же было. Потом перестал греметь сам по себе )
Mits
Замечательно))) Мне машина сейчас стала много сюрпризов преподносить))
rokforyou178Такое?
У меня гремел, потом перестал. Сейчас 135 тыс пробег, тихо. ))
Dik_g
19 May
Mits
у меня так переодически, решение есть?
уже подумываю молотком по нему стукнуть)))
Mits
Нуууууу, +-. Звук, скорее, металл об металл)) Но, что- то рядом, да. Напрягает капитально. Тоже буду смотреть))
Dik_gцитата: |
уже подумываю молотком по нему стукнуть))) |
Я ботинком на выхлоп нажимал ))
rokforyou178Видео было снято примерно лет пять назад. Лазил, смотрел, пинал. Ничего не нашел. Все подвесы были в норме. Глушак в норме. Решил, что это внутри банки звук. Значит надо менять банку... Пока собирался, чесался, выбирал где и что, прошло какое-то приличное время. Обратил внимание, что дребезг стал тише. А потом и совсем пропал. ))
Mits
У меня сегодня тоже всё внезапно прошло)) Буду наблюдать)
