Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
alickaps
2 September 2023mobile
aleksandr_vb88
У меня приборка начала моросить после того как ставил климат и снимал панель
msaia
2 September 2023
aleksandr_vb88
Почитай здесь.
https://www.drive2.ru/l/515661883529758012/
Я стрелки выставлял как здесь описывают. Все получилось. Когда стрелки ставил, то особого усилия не прикладывал. Главное чтобы полностью сели на место.
aleksandr_vb88
3 September 2023
Сегодня завелся с первого раза. По разрядке аккумулятора пока не понял.
Стрелки спидометра и тахометра работают. Что сделал: проворачивая, немного приподнял их с оси.
kpacaba
8 September 2023
Добрый день. У меня такая проблема, у меня украли магнитолу Denso Navi в Ford C-Max Ghia 2004 года и поотрезали разьемы, и я теперь не могу найти схему подключения к блоку управления кондиционером, помогите найти, заранее блогодарю!
kpacaba
10 September 2023
Доброе время суток. Я выше просил схемы для подключения, я их нашел и подключил! Но вылезли такие проблемы как: при включенном кондиционере, когда нажимаю кнопку, что бы дуло только на лобовое, то заслонки закрываются и оно дует где-то внутри торпеды. А вторая проблема это когда я нажимаю что бы дуло сильнее оно дует медленнее и наоборот!
Может кто-то сможет мне помочь, буду благодарен!
И еще почему-то при включении обогрева, греет только пассажирская сторона(
Shady23
7 October 2023mobile
Добрый день. Что означает пин в разьеме C90 под названием REVERSE GEAR INHIBIT? На сколько я понимаю, это связано в автоматической кпп, но у меня МКПП…
Aleks1991
23 October 2023
Здравствуйте, форд фокус 2 1.6 115 л.с 2006 г. дорест. седан подскажите пожалуйста чем отличается проводка крышки багажника седан от хэтчбека если там разница в проводах или у хэтчбека она просто длиннее?
BAXMAH
23 October 2023mobile
Разница есть, у хэтча имеется обогрев стекла и распиновка отличается.
Aleksandr69reg
И у хетча нет противотуманок в этом жгуте и заднего хода, и вообще не то пальто
alickaps
Shady23
А номер пина?
Shady23
31 October 2023mobile
alickaps
Спасибо, разобралс, это СТ задняя передача.
Я не могу понять на левой стойки спереди разьем, из него вверх идет жгут проводов, в нем серо-черный и бело-черный, они у меня перекусаны, куда идут эти провода? Вроде такой же цвет я видел на колонках в дверях, но колонки все по кругу работают…
aspire29
22 December 2023mobile
Серый провод, с разьема генератора идёт, в блок предохранителей, к интеллектуальной зарядке?
23 December 2023mobile
aspire29
Нет, серый провод идёт напрямую в мозги.
Fforeo
24 February
Преветствую, кто нибудь распиновывал разъём габарита на рестайлинговых фарах фф2? Не могу понять, как вытащить контакты. Пробовал и по нажимать и по отгибать, сидят неподвижно, боюсь сломать.
Задняя часть куда провода входят
И ещё сам общий разъём в фаре можно как-то вытащить или он там намертво впаян?
VitSky
24 February
приплавлен частично, если не подрезать изнутри то без потерь не достать
Cerg
24 Februarymobile
Fforeo
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/6...941425/
Fforeo
24 February
C
Cerg:
Благодарю! Как раз только что самому получилось извлечь пины методом тыка.
Осталось понять какие пины нужно купить из этого списка, если они есть конечно в этом списке.
И есть ли разница плюс и минус в проводах выходящих из фары? Оба провода чёрного цвета. Стало быть без разницы?
Fforeo
28 February
Никто не сталкивался с заменой пинов в цоколях фары? Просто в гугле таких пинов не нашёл. Что получается, пины сгнили, и всё? Покупай новую фару?
VitSky
29 February
Fforeo
ну почему же новую, можно на разборе битую ломаную, по цене пинов)
гнилые пины на фаре - это большая редкость, трудно даже представить, что с машиной было
хош - забирай всю внутреннюю проводку фары, мне, в своё время, нужен был от неё только корпус
(это рест)
Fforeo
2 March
Вот именно, что с фарой всё отлично, а пины зелёные. А на этой проводке пины я так понял в порядке?
KeptHappy
9 March
Доброго вечера,
Коллеги подскажите, не могу сам разобраться...
Машина фф2 рест 2011 г.в., пытался сделать себе скандинавский свет с помощью 2 релюх 4 и 5 контактных, паялся только к блоку света, больше никуда не лез, сгорел пару раз пред на 10А на блок света, я решил вернуть всё в зад, спаял всё как было и теперь у меня работают габариты, птф, дальний, а ближни не светится ни одна фара...
Преды проверял оба 15А - целые.
Лампочки в фарах - целые.
Разбирал блок переключения света, не нашел там ничего перегоревшего...
Контролькой проверял разъем фары, контакт №2 (вроде он идет на ближний) (естественно при включенном зажигании) - питания нет...
Как проверить на разъеме блока переключения света, приходит на него питание на ближний или нет?
Куда копать дальше после этого, откуда провод приходит на блок переключения, может там прозвонить...?
Aleksandr69reg
9 March
а вообще качай схемы с шапки темы
KeptHappy
9 Marchmobile
Aleksandr69reg:
Честно говоря с электро схемами у меня не очень, особенно с этой. Я нашел что с контакта #2 (в фаре) идёт провод на контакт #8,7 в блоке гем, вот его завтра позвоню чтобы понять - цела ли проводка от блока гем до фар.
А вот от блока гем до переключателя света не понимаю как прозвонить ближний свет... Не подскажете?
А ещё нашел что в блоке нем есть реле на ближний свет распаянный, и вот тоже не пойму как проверить его...
Aleksandr69reg
10 Marchmobile
F115 в блоке gem проверь
KeptHappy
10 March
Ваш опыт и внимательность спасли меня😊 Спасибо вам огромное!
Даже не думал что предохранителей на этот блок несколько, менял только f103 на 10A, а до этого не дошел!
Спасибо вам!🤝
10 Marchmobile
KeptHappy
На будущее, есть ещё экспресс-вариант диагностики некоторых цепей: Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8470670) Может помочь локализовать участок цепи - до GEM проблема, в GEM или после GEM.
KeptHappy
10 March
Оо, спасибо, сохранил себе🤝
FORDESCORT
5 May
Хочу поделиться эл.схемой, но не знаю, как прикрепить PDF файл. Исходный файл - это C307_MY09.pdf. Удалил страницы с праворукими схемами и добавил удобную навигацию в виде закладок. Навигация на английском в стиле MITCHELL и ALLDATA. Куда лучше выложить, что-бы сделать ссылку?
Grigory2008
6 May
FORDESCORT
попробуйте тут
http://ffclub.ru/files/
6 people online
6 people online
