Приборная панель
4 years
17
Ребята подскажите а подойдет ли приборка в кугу от фокуса без каких либо перепрошивок???
приборная панель, приборка, панель приборов, дисплей панели приборов, бортовой компьютер, бк, прошивка
perfomado
2 August 2013
Приборная панель
163,5K
lelik001
2 April 2021
uRRY_001
Все верно. А я то поставил рестовую шкалу вместо американской, в этом то вся проблема.
lelik001
2 April 2021
Vit76
Сейчас посмотрел, там обычная шкала, не до 260. До 260 вроде на дизеле была (но это не точно)
zbugz
2 April 2021
Напишите ему, какие прошивки лить в американскую приборку чтобы русской стала
Vit76
2 April 2021
lelik001
Ну тогда 2 варианта, если рестовая приборка. Либо залить европейский ЕЕПРОМ, либо поставить дорест шкалу.
zbugz
Прошивку он уже заменил.
lelik001
5 April 2021
Всем спасибо, действительно заливка европейского еепрома помогла! 🥳
ivanmos111
13 July 2021mobile
Скажите можно активировать на дорест приборке: 1.Состояние масла,
2. Логотип Ford при включении
Ford Escape
korney1974big
26 November 2021mobile
Всем привет. Подскажите, а на Куга2 снежинка на приборке, означающая околоминусовые значения воздуха за бортом, теперь всегда желтого цвета? На фокусе она меняла цвет при ноле.
froligor
26 November 2021
korney1974big
Да
odnorogov71
16 February 2022mobile
Добрый день всё , просьба,нужна конфигурация приборки Куга 2рейстайлинг с заводской вебасто приборка с большим экраном (конфигурация в асбилт форсканом)
cancer32
4 March 2022
Приветствую! Владею Ford Grand C-max 2.0 TDCi, установил рест приборку от Куги. Как можно включить меню Контроля давления в шинах? На родной приборке это меню было (дорест с межрестовой прошивкой). В Forscan пытаюсь открыть IPC Центральная конфигурация (Резервная) ругается на невозможность загрузить SBL. А изменения в IPC Конфигурация модуля ничего не дают.
Рест приборка: GV4T-10849-LK
Micro ROM: GJ5T-14C026-BK
Vit76
5 March 2022
cancer32
Нужно править конфигурацию самой приборки. ЦК в приборке не изменит ситуацию. Форсканом вы это не сделаете если приборка установлена на другой машине. Ищите человека с более серьёзным оборудованием.
UCDS справится. Я им включал, когда куговскую приборку ставил на ФФ3.
Панель приборов (сообщение #19462476)
Там ниже написано.
cancer32
6 March 2022mobile
Vit76
Я, конечно, извиняюсь за возможно тупые вопросы. В UCDS где править конфиг приборки? В Direct Configuration?
andre72
6 March 2022
Direct Configuration в IPC
Vit76
6 March 2022mobile
cancer32
Менять там, где курсор.
andre72
7 March 2022
да. есть WIKI в UCDS база знаний там расписано
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus3:focus_3:start
Korben
7 January 2023
В этом году с наступлением холодов опять приборка отказала. В прошлом году таких морозов не было и не было проблем с приборкой. Ранее писал Приборная панель (сообщение #19419876)
Будет ли работать простенькая панелька приборов от фокуса 3 на нашем авто? Они почему то на авито дешевле чем на кугу. За 1 тыщу можно взять, а на кугу от 2 тыщ.
Данную приборку рассматриваю как временную, т.е. зимний вариант ).
lan1151
3 May
Нужна помощь! При попытке Forscanом обновить модуль IPC центральная конфигурация (резерв) на 38% неудача! И начала мигать приборка! ВКЛ-ВЫКЛ. Выдало следующие ошибки-U0155 потеря связи с модулем управления щитком приборов Статус(-28) Модуль: отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха. U3000 Модуль управления,дополнительный знак неисправности(:44) Модуль: модуль управления панелью приборов.U0100-Потеря связи с ЕСМ/РСМ А Статус (-0А) Модуль: модуль управления панелью приборов. КАК ИСПРАВИТЬ??? Логи есть
zemiel
8 May
lan1151
Снимай и шей на "столе" дома, у будет тебе щасте, на форуме неоднократно описана процедура, даже я как то делал запись..
