The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
mkuga
20 February 2020
kiteboy
en:
To be sure, you can install also 19200. I know like this:
7D0-02-03 x*xx-xxxx-xx: "2": with enhanced DAB, no Calm Screen
7D0-02-03 x*xx-xxxx-xx: "6": with enhanced DAB, with Calm Screen
So, with "6", logo is active.
ru:
Чтобы быть уверенным, вы можете установить также 19200. Я знаю, как это:
7D0-02-03 x * xx-xxxx-xx: «2»: с улучшенным DAB, без экрана затишья
7D0-02-03 x * xx-xxxx-xx: «6»: с улучшенным DAB, с экраном успокоения
Итак, с «6», логотип активен.
kiteboy
20 February 2020mobile
mkuga
En:
I’ll try when I get back home, in case it doesn’t work what would I have to flash? The ACM module? With what software and which files and in what order would I have to use? I have the original UCDS and I know where to get the .vbf files but have never flashed anything
Ru:
Я попробую, когда вернусь домой, если не получится, что мне нужно прошить? Модуль ACM? С каким программным обеспечением и какими файлами и в каком порядке я буду использовать? У меня есть оригинальный UCDS, и я знаю, где взять файлы .vbf, но никогда ничего не прошивал
Serge95
26 February 2020
N
Nucks:
Штатная навигация есть? Если нет, то выводить не будет, пока в as-built IPC не измените параметры 720-28-01 xxBx xxxx (вместо В было А) и 720-06-01 xxxx x8xx (вместо 8 было C), а так же параметр в центральной конфигурации BCM #172 Головной экран на No touchscreen, colour-tft, dm8 with Navi.
Правильно ли написано 720-28-01 xxBx xxxx (вместо В было А)?
может должно быть 720-02-01 xxBx xxxx (вместо В было А)?
720-28-01 - у меня нет такого, и правильно ли, что xxBx надо записать? Что-то это противоречит Livnitup'у...
Nucks
26 February 2020mobile
Serge95
Руководствовался данным постом Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19199095) все точно так же поменял, навигация работала.
mkuga
26 February 2020
kiteboy
En:
I do not know UCDS, but it should be possible. We have converted Sync 2 ACM firmware to Sync 3 ACM firmware with IDS.
Ru:
Я не знаю UCDS, но это должно быть возможно. Мы преобразовали прошивку Sync 2 ACM в прошивку Sync 3 ACM с IDS.
KuZia495
27 February 2020
В шапке: 1U5T-14G421-B*F -> Sync3 v3.2.19324 EU.1.19 (30.07.2019)
1U5T-14G424-BH - лиц.
mousex888
27 February 2020
Hieverybody~
I saw someone have updated the new version sync3.4 20021,Does anybody known the download link?
AuRoN89
29 February 2020
5U5T-14G381-FB
1581452370000
it's the 4inch version!! Sorry. do not download it if you have 8inches
5U5T-14G381-EB
1581452369000
8inches
andrew34391
27 February 2020
добрый день помогите пожалуйста, обновлял sync 3 с версии 3.0 на версию 3.4 и произошел сбой и теперь красный экран и ошибка, что делать ?
spardo
27 February 2020
andrew34391:
как вариант показать фото красного экрана с ошибкой
Khokhlov_AV
28 February 2020
Подскажите, что за файл 4U5T-14G381-BK?
Написано Sync3 v3.3.19066 07.03.2019 - это для дисплея 8" ?
AuRoN89
28 February 2020
No, 4inches
totekk
28 February 2020mobile
Fb on 8inches 🙂
KuZia495
28 February 2020
В шапке: 4U5T-14G421-C*C -> Sync3 v3.2.19323 NA.1.19 (05.08.2019)
cusco
29 February 2020mobile
Обновился на F9. Карты подраспухли. У меня модуль 32гб, в F8 с тем же набором карт оставалось 2,25 гб свободного места, сейчас 1,59. Наконец появилась дорога которой 3 года кому нужен мост, он тоже есть через реформат обновлялся ровно 30 минут.
Самое забавное, мост есть, но маршрут по нему не строит😁
При этом считает Крым Россией
nivanichenko
29 February 2020
Зависит от того, где находится авто
rick85
1 March 2020
Может кто-нибудь помочь, пожалуйста 4U5T-14G421-DAE подходит sign_err01 не будет устанавливать
EN -
Can someone help please 4U5T-14G421-DAE sign_err01 will not install
Khokhlov_AV
1 March 2020
mkuga
У меня, почему-то в 7D0-02-03 только 6 символов, а у Вас написано x * xx-xxxx-xx???
Всё ли у меня для DAB настроено?
В настройках радио ползунок логотипы станций включен.
ratushnyi.nv
1 March 2020mobile
Ребят, кто сталкивался. Надо помощь, прошил синк3 на 3.4. А дисплей 12 дюймов, не учёл это. И картинка теперь на четверть экрана. Чем можно вылечить?
Homer541
1 March 2020
Подскажите, я хочу с 3,0 на 3,3 и карты F9 обновиться, у меня правильный реформат и список файлов? И как быстрее будет- все реформатом накатить или карты потом отдельно автоисталлом поставить?
platinoid
1 March 2020
Homer541
тебе сюда
cusco
1 March 2020
ratushnyi.nv
Прошивка для 8 и 10 дюймов одна и та же. Размер экрана выставляется конфигом:
<DID ID="DE02"> xxxxx7xxxx - 10 дюймов горизонтальный
<DID ID="DE02"> xxxxx8xxxx - 10 дюймов вертикальный
<DID ID="DE02"> xxxxx6xxxx - 8 дюймов горизонтальный
Brewster
1 March 2020
Подскажите. При переходе на F9 APPS нужно до 4U5T-14G381-BK обновлять? Сейчас установлен 4U5T-14G381-AN.
PS: Sync 3.3
cusco
1 March 2020
Brewster
Необязательно.
mkuga
2 March 2020
Khokhlov_AV
en: you are right, it is x * xx-xx.
ru: Вы правы, это х * хх-хх.
KingArtur
2 March 2020
-3
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста новичку - имеется Ford Focus 3 Titanium USA 2017-го года, на борту стоит Sync 3. Был у официалов, все русифицировали, кроме голосового управления и не закачали карты (мол это невозможно)...
В общем - хотелось бы управление голосом сделать русским и закачать карты. Будьте так любезны, тыкните пальчиком на инструкцию.
Скрин с версией Sync 3 прилагается.
Заранее огромнейшее спасибо! 🙂
platinoid
2 March 2020
KingArtur
тебе к cusco с таким вопросом, на американец можно поставить через реформат
Brewster
3 March 2020
Обновил карты до F9. Autoinstall.lst сочинял сам.
Autoinstall.lst
Все обновилось без ошибок, карты вроде как обновленные (Крымский мост в наличии), но версию карт в инфе отображает F8.
Нужно навигационные войсы обновить или это еще с чем-то связано? Можно конечно реформатом все переделать, но хотелось-бы понять в чем косяк.
PS: Sync v3.3, 19052, 64Gb. Калибровки MY18.5 залиты.
STL1te
4 March 2020mobile
Brewster
Узнал у знакомого, он делал сброс данных пользователя через UCDS
Это решило проблему. Насколько я помню, то просто Master Reset тогда не помог. А вот эта процедура помогла
zoonyx
4 March 2020
Hi everyone.
I love Sync 3.4 - and want to upgrade to 20021. However, Auto Dim is terrible, so I like to turn auto dim off. This option in display settings does not appear in 20021 (or 19200). This option was available on 19101. Does anyone know how to turn auto dim off on 20021? I can modify with Forscan but do not know the address
ru: Всем привет.
Я люблю Sync 3.4 - и хочу обновить его до 20021. Однако Auto Dim ужасен, поэтому мне нравится отключать Auto Dim. Эта опция в настройках дисплея не появляется в 20021 (или 19200). Эта опция была доступна на 19101. Кто-нибудь знает, как отключить автоматическое затемнение на 20021? Я могу изменить с помощью Forscan, но не знаю адрес
6 people online
6 people online
