FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,5K
15K
FORDIAGNOSTIC_1
26 June 2017
L
Likhachev:
Добрый день еще раз!
Сегодня по п. 1 (Диагностика заявленных неисправностей = 500 руб./ 40 мин) подъехать в районе 19:10 могу?
Конечно, я Вас записал на сегодня к 19.10.
FORDIAGNOSTIC_1
27 June 2017
FORDIAGNOSTIC_1
27 June 2017
100roj:
День добрый.
Вчера случайно обнаружил проблему. что шкив компрессора кондея то вращается, то нет. Попробовал включить кондей в салоне и шкив компрессора начал периодами то вращаться бысто (наверно нормально), то просто стопорился.
При включении кондея холод идет.
Хочу узнать сможете починить? И какова ориентировочно цена будет?
Машина Форд Фокус 1 usa 2.0L
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Починить сможем, только у Вас неисправности нет:), муфта компрессора должна включаться периодами, длительность включения зависит от давления в системе. Давление в системе может быть либо избыточным, либо недостаточным. Недостаточное давление возникает из-за нехватки фреона, избыточное давление может быть из-за лишнего фреона или грязного радиатора кондиционера. Если хотите можно подъехать и мы посмотрим на сколько часто он включается - это будет БЕСПЛАТНО, а так же мы можем проверить давление и количество фреона.
РАБОТЫ:
1. Проверка давления в системе кондиционера = 500 руб./ 20 мин.
2. Перезаправка системы кондиционера = 1 500 руб./ 40 мин.
ЗАПЧАСТИ:
1. Фреон 1 гр. * 1 руб., у Вас в системе полный объём 650 гр., при нехватке 200 гр.*1 руб. = 200 руб.
2. Масло сист. кондиционирования + УФ жидкость (если потребуется) = 900 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
FORDIAGNOSTIC_1
27 June 2017
Спасибо за ответ.
С полученными новыми вводный я ещё раз осмотрел фрикционный диск и шкиф компрессора и появился вопрос: "На холостом ходу без включенного кондея у меня нормально вращается шкив, но при этом ещё и медлено с рывками движется и фрикционный диск, а значит и вращает вал компрессора. Должно ли так быть? Или диск уже стал цепляться за шкив?
Нет, прижимная пластина не должна цепляться за шкив при выключенном кондиционере. Проблема либо в самом шкиве, точнее в подшипнике шкива компрессора, либо в прижимной пластине, ослабли пружинки, можно отрегулировать прижимную пластину по технологии Ford проставками (если целые прижимная пластина и подшипник).
100roj
27 June 2017mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
А можете меня сориентироваться по ценам запчастей и работ?
FORDIAGNOSTIC_1
28 June 2017
100roj
Если проблема в подшипнике муфты, то к работам добавится 1 000 руб., за перепрессовку.
РАБОТЫ:
1. Увеличение зазора прижимной пластины без снятия компрессора = 2 500 руб. (с запчастями для регулировки)/ 1 час
2. Увеличение зазора прижимной пластины со снятием компрессора и перезаправкой = 7 500 руб. / 1 час
ЗАПЧАСТИ:
1. Подшипник шкива компрессора = 1 200 руб./ NEW/ в наличии.
2. Фреон 1 гр. * 1 руб., у Вас в системе полный объём 650 гр., при нехватке 200 гр.*1 руб. = 200 руб.
RuslanJ
28 June 2017
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
<tag= TO DURATEC HE 2.0 FOCUS 2+>
1.1. ТО (с частично не оригинальными фильтрами) = 5 500 руб / 1 час.
Подробнее:
1.2. ТО (с оригинальными запчастями) = 6 100 руб / 1 час.
Подробнее:
2. Замена свечей зажигания = 1 600 руб (с медными)/ 2 600 руб (с платиновыми) / 15 мин.
2.1 РАБОТЫ:
2.1.1 Замена свечей зажигания = 600 руб / 15 мин.
2.2 ЗАПЧАСТИ:
2.2.1 Свеча зажигания (медь) = 250 руб х 4 шт = 1 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.2.2 Свеча зажигания (платина) = 500 руб х 4 шт = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
3. Промыть дроссельную заслонку = 1 400 руб. / 30 мин.
3.1 РАБОТЫ:
3.1.2 Чистка корпуса дроссельной заслонки = 1 000 руб / 30 мин.
3.2 ЗАПЧАСТИ:
3.2.1 Карбюроль = 400 руб / NEW / ABBRO / в наличии.
4. Диагностика подвески = 500 руб. / 30 мин.
5. Диагностика ЭСУД = 1350 руб./ 30 мин.
Запчасти уже все купил (кроме средства для очистки дроссельной заслонки), требуются работы. По диагностике ЭСУД еще подумаю тк в деньгах сейчас ограничен.
Можно записаться на следующую неделю? Числа 3,4 и 6 июля - какое будет у Вас свободно.
FORDIAGNOSTIC_1
28 June 2017
R
RuslanJ:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Хорошо, в какой день и время Вам удобнее подъехать? Можно в любой из названных Вами дней с 10 до 20.
Джордж
28 June 2017
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую.
Предыстория здесь
Докладываюсь: проехали порядка 300 км. с вашей дроссельной заслонкой, которая с надписью "продавать запрещено"
Проблем с плаванием оборотов и уж тем более с глохнущим двигателем НЕ было.
Ездили и по пробкам, и в области, в общем и гоняли Фокуса в хвост и в гриву- все оК
Заехали разок на заправку, с опасением, но трабл не повторился... и хрен бы с ним
Отсюда вопрос- успеете найти достойный б/у дроссель к субботе ? я бы подскочил на замену
Если нужен ВИН, скину в личку.
Хотя, ВИН должен был остаться в вашем компе.
daymon_aw
28 June 2017
Добрый день, сколько будет стоить замена ремня грм работа + детали на vin Ford Focus 3 X9FLXXEEBLCA81559. пробег 130 000
Также нужно произвести замер остатка колодок.
удаление катализатора + замена на пламя гаситель + прошивка до Евро 2
Прошивка робота свежей прошивкой
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2017
Джордж:
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую.
Предыстория здесь
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
К субботе, найдём 100%, сегодня утром поставлю в заказ, как появится информация сразу отпишемся или можем позвонить. VIN не нужен.
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2017
daymon_aw:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. На Вашем автомобиле по VIN нет ремня ГРМ, там стоит цепь, замена цепи требуется, когда она вытягивается (появится шум) или она начинает разрушатся в следствии внешних воздействий (под цепь попал стопор муфты VCT). Примерный пробег для замены цепи за 250 тыс км.
Может Вы имеете ввиду приводной ремень, который крутит генератор, помпу и т.д?
2. Замер колодок входит в диагностику подвески = 500 руб./ 30 мин.
3. По удалению катализатора уточню информацию утром и отпишусь.
4. ПРОВЕРКА обновлений блоков ТСМ и РСМ - бесплатно.
4.1 Обновление блока управления двигателем (PCM) = 2 000 руб / 30 мин.
4.2 Обновление блока роботизированной коробки передач = 2 000 руб / 30 мин.
4.3 Обновление: пункт 4.1 + пункт 4.2 = 3 000 руб / 40 мин.
Джордж
29 June 2017mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Ок, договорились.
Жду
daymon_aw
29 June 2017
А если приводной ремень, который крутит генератор, помпу не менялся его стоит заменить? и сколько он будет стоить работа + детали
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2017
RuslanJ
29 June 2017
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Тогда на 4 июля 14 часов
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2017
RuslanJ
Хорошо, Вы записаны на 4 июля (вторник) к 14.00. Механик ID= 777.
FORDIAGNOSTIC_1
29 June 2017
daymon_aw:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Поменять его конечно нужно, порваться он может в самый не подходящий момент, и главное чтоб его не намотало на шкив коленвала. Ремней там идёт два, второй ремень вращает компрессор кондиционера.
1. Замена приводных ремней = 3 800 руб./ 40 мин.
1.1 РАБОТЫ:
Замена приводных ремней = 1 500 руб./ 40 мин.
1.2. ЗАПЧАСТИ:
Приводной ремень генератора = 1 500 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
Приводной ремень кондиционера = 800 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 2 300 руб.
daymon_aw
29 June 2017mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Пункт 3 про кат так и не ответили
FORDIAGNOSTIC_1
30 June 2017
daymon_aw
Прошу прощения, но упустил этот момент, весь день было чувство что-то забыл. Завтра первым делом посмотрю.
FORDIAGNOSTIC_1
30 June 2017
daymon_aw
ДОБРОЕ УТРО!
Я всё узнал, есть два варианта удаления катализатора, с прошивкой и обманкой.
1. ВАРИАНТ I (с прошивкой) = 14 500 руб. / 5.5 часа
РАБОТЫ:
1.1 С/У катализатора = 4 500 руб / 2,5 часа.
1.2 Удаление катализатора = 2 000 руб / 1 час.
1.3 Программирование блока PCM прошивкой под ЕВРО-2 = 8 000 руб/ 2 часа.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 14 500 руб / 5,5 часа.
2. ВАРИАНТ II (с механической обманкой)= 8 500 руб./ 3.5 часа.
РАБОТЫ:
2.1 С/У катализатора = 4 500 руб / 2,5 часа.
2.2 Удаление катализатора = 2 000 руб / 1 час.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 6 500 руб / 3,5 часа.
ЗАПЧАСТИ:
3.1. Механический имитатор кислородного датчика = 2 000 руб / NEW / RUS / в наличии.
FORDIAGNOSTIC_1
30 June 2017
Джордж
Добрый день, б\у дроссельную заслонку нашли, стоимость = 4 500 руб., подъехать поменять можно завтра с 11.00.
Джордж
30 June 2017mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
Джордж
ок , спасибо, завтра буду.
Постараюсь к 11
schim
30 June 2017
Здравствуйте! Подскажите стоимость замены передних амортизаторов. Авто ФФ2
FORDIAGNOSTIC_1
1 July 2017
schim:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
По запчастям укажу сразу всё необходимое для замены, вдруг что-то понадобиться, сразу можно будет приобрести с форумной скидкой.
Замена амортизаторов передних с отбойниками и опорными подшипниками
1. РАБОТЫ:
1.1 Замена переднего амортизатора+ опорный + отбойник = 1 500 руб х 2 шт = 3 000 руб / 1,5 часа. (меняются парой)
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1 Комплект передних амортизаторов FF2 (2 шт) = 8 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии
2.2 Опорный подшипник = 1 000 х 2шт = 2 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.3 Отбойник = 600 х 2 = 1 200 руб / NEW / FoMoCo / в наличии
2.4 Опоры амортизаторов = 1 200 х 2= 2 400 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.5 Пыльники амортизаторов = 350 руб х 2 = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 14 300 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
2 July 2017
insurance_man
2 July 2017
Добрый день! Более полу года назад перестал холодить кондиционер, решил заехать в передвижной сервис по заправке. При проверке системы разгерметизации выявлено не было. При закачке фриона произошел разрыв трубки/шланга высокого давления (болезнь фф).
Прошу уточнить цену на трубку+замена, а так же заправки кондиционера.
ТС фф2 2010, рест, 1,6 АКПП.
С уважением, Михаил
FORDIAGNOSTIC_1
2 July 2017
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
1. РАБОТЫ:
1.1 Замена трубки высокого давления системы А/С = 1 500 руб / 30 мин.
1.2 Заправка кондиционера = 1 500 руб. / 30 мин.
2. ЗАПЧАСТИ:
2.1 Фреон 1 гр. * 1 руб., у Вас в системе полный объём 600 гр., при нехватке 200 гр.*1 руб. = 200 руб.
2.2 Масло сист. кондиционирования + УФ жидкость (если потребуется) = 900 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
2.3 Трубка высокого давления = 2 300 руб.
Veter1980
2 July 2017
Veter1980:
Спасибо за такой творческий подход! Молодцы) Буду ждать
Добрый вечер! Не удалось найти подходящий вариант ДХО?
уран
3 July 2017mobile
День добрый! Менял масло и обнаружил,что мокнет стык коробки PS и ДВС. На "вкус " масло моторное. Похоже на задний сальник КВ.( был уже опыт). В коробке уровень держится.
В какую сумму встанет устранение проблемы?
ФМ 4, 2л ЭБ, PS.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
