Страна Вопросов и Ответов
Впорос номер 1: как перевозить велик? у меня трехдверка, в салон он лезет ценой отстуствия места для пассажира((( .
Вопрос номер два: кто еще такой же сумасшедший кроме меня таскает велик в машине чтобы покатать где -нить на природе??
вопрос-ответ, советы бывалых
k0shka777
11 May 2009
410,7K
5,6K
EDbKA
28 November 2014
zavgar13
ты переходил на другого производителя?
EDbKA
28 November 2014
еще вопрос, купил свечи 1493001 - медные, FoMoCo написано синим цветом, электрод толстый 2-3мм.
Сегодня выкрутил одну свечу - у нее надпись зеленого цвета - электрод как кончик иголки... это типа платиновая свеча с завода была? что то за 35к она выглядит пробега не очень...
https://g-a.d-cd.net/d6beb9cs-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/5ebeb9cs-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/e1beb9cs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/c9beb9cs-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/d9beb9cs-960.jpg
PycTuK
29 November 2014
EDbKA
да с завода платина стоят, у меня они 60тыс отходили, если проблем с запуском нету то думаю менять не стоит
dumonde02rus
29 November 2014
EDbKA
У твоих старых свечей нормальный рабочий вид.
На медных расход больше будет и приемистость упадет.
zavgar13
29 November 2014
EDbKA:
zavgar13
Неоднократнейше!
Моторное масло оценивается по смазо-текуче-моющим показателям. Это сертификационные требования.
Остальное игра слов и маркетологов.
Чудодейственные присадки, в тех или иных маслах, считаю чушью.
Типа азота в колесах...
EDbKA
29 November 2014
PycTuK
да фиг знает, иногда машина с первого раза не заводится. хоть и жду, чтобы бензонасос накачал топлива.
dumonde02rus
смущает белый налет, случайно не из-за детонации? http://avto-sovet.com/tex-obslugivanie-avto/kak...ya.html
вопрос еще, ацетоном почистить их можно? нагар поснимать.
zavgar13
спс. перешел на ликвимоли, дилерская бодяга и пол года не прошла - вся черна вышла, да и до минимума упала...
zavgar13
29 November 2014
EDbKA
Отработанное масло, после 10000 км., должно быть чернее ночи. Потому как продукты горения бензина, имеют привычку "засаживания".
В основе всех процессов образования сажи лежит термическое разложение углеводородов. Тем не менее этот процесс исследован еще недостаточно. Это в значительной мере объясняется тем, что химический процесс превращения углеводорода в углерод и водород сопровождается физическим процессом возникновения новой дисперсной фазы
То есть, если после 10 000 верст масло "чистейшее", то это означает, что это "масло моторное" - фуфел чистой воды!
Probe 1
29 November 2014
EDbKA
Свечи хорошо Кометом отмывать, замочить на сутки, промыть, потом без фанатизма на газовой плите прогреть.
(при перегреве изолятор может треснуть)
На Мазде у меня родные свечи NGK прошли 170 тыс.км.!!!
Пару раз электрод подгибал, т.к. зазор из-за выгорания центрального электрода увеличивался.
Масло почернело - это хорошо! Значит у него хорошие моющие свойства.
Из личного опыта - все современные масла хорошие по качеству, здесь главное на откровенную левату не нарваться!
И менять почаще. Сам меняю через 10 тыс.км.
п.с. у меня турбодизель
Ранее писал уже, последний раз масло покупал разливное, из бочки с надписью Форд,
Моторчик мягко работает, претензий нет.
Rafa-ufa
30 November 2014
про масло
EDbKA
1 December 2014
можно ли в бензобак залить чутка ацетона? так сказать для профилактики... говорят счечи очищаются?
dumonde02rus
1 December 2014
EDbKA
Бред.
Сетки чистятся только снятием, прочищением и сушкой
sultan
1 December 2014
Ильгиз, по-моему вопрос был по поводу свеч?
dumonde02rus
1 December 2014
sultan
счечи
Тож бред
Хотя ответ такой же))
EDbKA
2 December 2014
dumonde02rus
sultan
имелось ввиду СВЕЧИ.
почитал кароч, фуфло все это, еще ацетон может разъесть трубки резиновые и пластик...
shi
3 December 2014
А где можно хороший аккумулятор прикупить, не подделку...?
dumonde02rus
3 December 2014
shi
В Колеса даром были за дешево
shi
3 December 2014
dumonde02rus
Спасибо! Еще вопрос...
Где можно прикупить вот такую штучку...
Probe 1
3 December 2014
shi
Cебе купил АКБ EXIDE, на заказ привезли.
dumonde02rus
3 December 2014
shi
Ойл маркет не?
EDbKA
5 December 2014
как установить дворники в сервисный режим?
на мондео говорят -
После выключения зажигания, рычаг дворников вниз, щётки встанут в сервисное положение - делайте с ними что хотите.
на опеле
Не знаю, как на Форде, у меня на Опеле так делается:
1. Поворачиваем ключ, в положение II (чтоб зажглись лампочки на приборке).
2. Поворачиваем ключ обратно, на одну позицию. I
3. В этом положении ключа нажимаем рычажок дворников вниз и держим, дворники начнут ходить туда сюда, отпускаем в том месте в котором хотим оставить поводки.
а на фокусе как?
bigmaza
5 December 2014
EDbKA
вроде три раза вниз, после выключения зажигания, а так они же когда двигатель выключен легко выдвигаются
shi
5 December 2014
dumonde02rus:
shi
Ойл маркет не?
В Ойл маркте уже 460 стоит...
EDbKA
6 December 2014
bigmaza
я хочу их ставить в сервисный режим, чтобы обдув вместе с обогревом стекол - щетки обогревали))
а что значит после выключения? чтобы выключить зажигание, нужно перевести ключ в положение 1 (0-1-ACC), в этом режиме кроме бк и магнитолы - ничего не работает )) и дворник тоже...
bigmaza
6 December 2014
они как только включишь зажигание вернуться на место, я незнаю почему у нас это не реализовано, насколько я знаю на каких то прошивках для других стран, что после выключения, один раз вниз до открытия двери, и они в зону обогрева, но после включения зажигания, падают обратно, а у них неизвестно, а сервисный режим, после выключения зажигания, три раза вниз и они на середину стекла только выползают
dandyq
7 December 2014
Добрый день. У меня следующая ситуация с форд фокус 2(2007г.в,1.6-115лс) Сегодня собрался ехать (3 дня не ездил до этого), обратил внимание не работает сигнализация. Включил зажигание, ощущение как сел аккумулятор. Справа под бардачком, где блок плавких предохранителей "треск", попытался завести, эффекта "ноль". Выключил и какие то "звуки"под капотом начались. Открыл капот, повотрил процедуру, включил зажигание, выключил, где-то в районе двигателя около 40 секунд, звук, напоминающий протяжку ленты с паузой "типа пуск стоп пуск стоп". Извиняюсь за абстрактность описания. В общем мог бы списать за севший аккумулятор, но трещание и звуки под капотом, подсказывают что не в нем дело. К тому же 3 месяца назад заряжал АКБ. Да и погода щас в Питере+2. Спасибо если кто подскажет, какие могут быть причины.
Dhunter
7 December 2014mobile
dandyq:
Аккумулятор это такая же фигня была с месяца полтора назад. Если я правильно пончл про треск
Сусанин
9 December 2014
а где щас принято сигналки ставить? проверенные адекватные мастера... и т.п.?
EDbKA
11 December 2014
Сусанин
у дилера (новосибирская 2/2), касяк допустили только в том, что блок плохо закрепили и он ударялся об метал издавая скрип, пришлось самому залезть и блок поролоном обмотать.
а так в общем нареканий нету, ни разу не глючила за 4 года.
Bacilla
12 December 2014
Форумчане, подскажите где приобрести секретки на фф2.
Ищу ищу, да не найду.
Спасибо
dumonde02rus
12 December 2014
Bacilla
Скажи номер оригинла закажем
