Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,6K
1,3K
9K
MAXX83
20 October 2011
Да там пятно получается чуть шире колеса, не больше, рестайл
Casper273
20 October 2011
Ну типа антифриз более маслянистый нежли тосол и пиковые температуры разные)))
20 October 2011
C
Casper273:
Остановимся на том, что не убедил.
20 October 2011
MAXX83
Если у тебя тосол и прочие жидкости не уходят, то забей.
Casper273
20 October 2011
Почему не убедил???
20 October 2011
Casper273
http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_source...=coolstreamgoog
Читай миф 2
Casper273
20 October 2011
Си пордоню, убедил. Но на ощуп антифриз более маслянистый нежли тосол. У себя менял вот и пробывал для сравнения.
tuman887
20 October 2011
кто нибудь снимал с топ сигнал на седане который стоит в салоне помогите
Snezhnii
20 October 2011
tuman887
надо тянуть накладку от стекла на себя.
tuman887
20 October 2011
Snezhnii
боюсь сломается
Новичок
20 October 2011
tuman887:
Сходи вот сюда http://files.mail.ru/TNZW43
скачай и будешь все знать
tuman887
20 October 2011
Snezhnii
что просто тупо тянуть на себя а что там за крепёж?
Snezhnii
20 October 2011
tuman887
потихоньку отожми вниз и на себя, она в потолке на двух ушах держится.
tuman887
20 October 2011
Новичок
а чего там
tuman887
20 October 2011
Snezhnii
пойду попробую
Новичок
20 October 2011
tuman887:
Новичок
а чего там
ВСЕ о машине в цветных картинках. Как чего снять пошагово. И про твй вопрос тоже есть.
tuman887
20 October 2011
Новичок
благодарю
Den55
21 October 2011
Всем привет! Ехал утром - дождь, холодно. Заметил немного пара, струящегося над "кормой". Раньше такого не было. На ходу вроде никак не отразилось. Термостат показывает нормальную температуру.
У кого есть предположения что это могло быть?
Вечером уже ничего не видно было, может снова то же самое
Snezhnii
21 October 2011
Den55
а с уровнем антифриза чё? радиатор посмотри на наличие потеков
Den55
21 October 2011
Snezhnii вот недавно когда свечи менял с проводами, мужик сказал - типа если антифриз ливанёт в двигло, то пипец. Ты говорит смени заглушку, а то она у тебя ржавая. Починил вроде всё, но уровень антифриза высокий как был, так и остался. Хотя подозрение было.
сверху можно как-то увидеть?
Snezhnii
21 October 2011
Den55
сверху только и получится спериди посмотреть т.к он вторым идет, первый с кондея или глянь со стороны вентилятора. нужно решотку радиатора снимать и между ними светить. может когда заглушку менял и антифриз на радиатор попал вот теперь и испаряется когда вода на него попадает.
Den55
21 October 2011
Snezhnii спасибо. тока не я менял а воды сегодня много было - и дождь и ещё омывайки подтекают.
Snezhnii
21 October 2011
Den55
ну тогда остаётся омывайка если стоял и брызгал много на месте, а потом поехал. поставь клапана на форсунки омывателей.
Den55
21 October 2011
Snezhnii я позже крышку от вольво поставлю - чтоб не текло ничего
Snezhnii
21 October 2011
Den55
так если подтекают под капотом то загерметизировать нужно, а если с улицы по капоту то клапана поставить нужно.
ikrasnodar
22 October 2011
Одноклубники! Помогите принять правильное решение... Поймал камень на трассе - на капоте осталось два скола, один из которых с едва заметной вмятиной. Страховая одобрила ремонт по КАСКО. Вопрос: стоит ли полностью красить капот или лучше смириться со сколами? Будет ли капот сильно отличаться от остальной части кузова?
22 October 2011
I
ikrasnodar:
От качества работ зависит, остальное в твоем решении, хочешь крась, хочешь оставь.
костино
22 October 2011
при проведении теста проскочила ошибка Е196 пожалуйста если можно подскажите что она значит(( заранее спасибо
22 October 2011
костино
Считай ошибки сканером, без этого она ничего не значит.
Snezhnii
22 October 2011
ikrasnodar
стоит у официалов будет 8 рублей, как на заводе не покрасят, если надумаешь не дай им красить полностью. проверяй покраску в пасмурную погоду а лучше в помещении при дневном свете чтобы лампа перед капотом светила, тогда все косяки видно будет.
