Переключатель света, переделка под ПТФ, проблемы.
Всем привет.
подскажите, что значит знак "Р" на переключятеле света фар. Как я понял это какие-то стояночные огни, как они работают.
переключатель света, переключатель, кнопки, свет фар, ПТФ, противотуманки, приборы
Liteha
18 April 2006
106K
Alexeich85
13 February 2008
Вообщем случилось следущее: когда включаешь габариты (ближний, противотуманки) начинает мигать подсветка включения света. Подрулевую полку снимал, провода смотрел, все прицеплено нормально, думаю может диодики внутри отошли, хотелось бы достать всю эту беду и посмотреть в чем дело, но не знаю как она достается, все книжки перерыл, ничего не нашел. помогите пожалуйста.
FORTUNA
13 February 2008
Если возникает такой вопрос "А как это все вытащить?", то думаю, что лучше съездить на СТО
RaceDriver
13 February 2008
вот так:
http://www.turbozx3.com/images/gaugelight_files/gaugelight1.jpg
http://www.turbozx3.com/images/gaugelight_files/gaugelight7.jpg
http://www.turbozx3.com/images/gaugelight_files/gaugelight8.jpg
http://www.turbozx3.com/images/gaugelight_files/gaugelight9.jpg
http://www.turbozx3.com/images/gaugelight_files/gaugelight11.jpg
http://www.turbozx3.com/images/gaugelight_files/gaugelight12.jpg
далее отворачиваешь 3 винта и всё
MATOLA
14 February 2008
Оказуется все предельно просто
RaceDriver
14 February 2008
MATOLA
Да когда подключал подсветку вольтметра к штатному димеру, разобрал и собрал пока мойку ждал)))
BorisMan
15 February 2008
RaceDriver
Добавлю что воздуховод можно не вынимать, а потянув за всю накладку снизу, просто вытащить его вместе с накладкой.
scarus
15 February 2008
M
MATOLA:
Ага тока нуно разобрать пол машины
Alexeich85
15 February 2008
RaceDriver
Ты мужик!!! спасибо огроиное, в выходные займусь! А вот этот блок он разборный? есть смысл вообще его снимать чтобы до диодов добраться?
pabliksol
15 February 2008
Alexeich85
Разборный! Запасай пива, штуки 4 острых тонких предметов по типу жала тонкой отвертки или кончика ножа и в путь. Щас дам ссылку, где описывал как разобрать и добраться до платы. Только как сама плата, где диоды, снимается не знаю, но снимается 100%.
ВОТ ТУТ глянь мои иллюстрации, да по месту сам сообразишь как раскрыть корпус. А вот все вертушки советую выставить в 0-ое положение и не крутить их, дабы потом при сборке они попали в свои места.
scarus
не вижу ничего смешного и пол машины разбирать не надо!
BOB87
14 April 2009
pabliksol
Спасибо! Наконец-то нашел тему! Займусь совсем скоро этим.. Только вот не хачецца заказывать за 2700р переключатель с диммером, нашел бы с удовольствием сломанный! Где только не знаю..
Вольт-220
14 April 2009
BOB87
можно переделать имеющийся, ищи тему на форуме.
Я сам переделывал, работает.
BOB87
17 April 2009
VItales
Неет, я хочу именно чтобы был переключатель родной с димером, только жаба душит отдавать такое бабло за него((.. Не хочу ничего переделывать!
SUNR
22 June 2009
VItales
Здравствуйте, скажите, а можно саму ПЛАТУ починить в ПРИНЦИПЕ или только выбрасывать ? ? Я не сталкивался,но вот сейчас коротнуло в заднем плафоне номерного знака,пропали габариты,подсветка приборной панели и звук,предупреждающей о невыключенном свете.
Снял перключатель,разобрал до контактов,прозвонил тестером-все звенит,все работает,нет залипаний и подгорелых молоточков,собираешь-ни фига нет напряжения на контактах,думаю,что это дело в плате,больше там ничего нет...С замка зажигания "плюс" приходит. Буду благодарен за совет.
Вольт-220
22 June 2009
SUNR
Если Вы говорите переключатель прозванивается, на плате нет сгоревших дорожек, пластик не поплавился- скорее всего дело не в нём,
а просто где-то коротнула проводка. По мануалу ищите сгоревший предохранитель, меняйте его, если опять сгорит, придётся лезть в плафоны номерного знака, которые возможно закоротили из=за попавшей туда воды.
Удачи.
SUNR
24 June 2009
VItales
Проводка по габаритам в целости,включаю габариты стояночные-горят(левое крайнее положение выключателя при выкл. зажигании),от сигнализации тоже горят,значит не проводка,предохранители целые-это сразу первое куда я смотрел ... Один перегоревший плафон для подсветки номерного знака(контакт)
я заизолировал,чтобы не было замыкания...Чудеса какие то в решете-))
BOB87
29 June 2009
SUNR
Мда, не знаю даже.. Я вчера заменил подсветку номерног знака, два раза коротило и спаливал предохранители.. там 7.5 он.. Благо всегда есть запасные, поставил и все работает)). Так что ищи сгоревший предохранитель! Все повытаскивай и посмотри вимательно!!! У мея когда магнитола коротнула, я все по порядку вынимал и смотрле (нуб был в этом))) оказался сцyкo предпоследний... блин..
BOB87
29 June 2009
БРЕД !!! На 2 фотке показано что надо вынуть это кольцо вентиляции! А зачем? Не надо его вынимать! Вся паель вокруг блока вынимается целиком и с ней же это кольцо! ЛИШНИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ДЕЛАЙТЕ)))
BOB87
8 July 2009
Вот отчет как сделать включатель света передих и отдельно задних противотуманок из обычного блока управления светом!
Суть состоит в том, чтобы отвести кнопку включения ПТФ от блока, можно и просто так отвести от проводки идущей к блоку, перерезав именно "-" (!не плюс, поскольку плюс общий для задней туманки и передих ПТФ"!) и от него отвести кнопочку, но работать ничего не будет, так как в самом блоке необходимо замкнуть эл цепь именно на передние туманки.. Следовательно нам надо разобрать блок управления светом и понять где находиться тот контакт , который включает передние туманки.. Замыкаем эти контакты - так чтобы они были ззамкнуты постоянно, даже когда машина выключена, монтируем кнопочку в сам блок (можно и в другое место, я сделал в блок) и на отведенную проводку, от основного пучка идущего к блоку, монтируем переключаетль! Усё)
Сам блок и проводка, нам нужен зелено-желтый толстый провод в клейме №3! Сначала я лоханулся и не тот обрезал, пришлось скручивать изолентой! Не перепутайте в клейме №2 идет тоже такой же толстый зелено-желтый провод - это задняя туманка!!!
http://pic.ipicture.ru/uploads/090708/CbVgtsCwsJ.jpg
Хорошо виден провод в клейме №3 от коротого отходит проводка под переключатель.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090708/svNNIAnLEp.jpg
Крышка блока (внутри переключатель, к нему идет синяя проводка
http://pic.ipicture.ru/uploads/090708/EKfTQUmW9q.jpg
Вот собственно замыкаем контакт передних туманок в блоке! Чуть подгибаем плоскобутцами палочку)
http://pic.ipicture.ru/uploads/090708/BRW4COd2it.jpg
Собранный блок от него отходит проводка от кнопочки. Её я соединил с отведенной проводкой от пучка идущего к блоку.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090708/ex87BPm7U5.jpg
Ну и готовый блок крассавец))
http://pic.ipicture.ru/uploads/090708/7UQLSeM459.jpg
SUNR
9 July 2009
BOB87
Решу проблему-отпишусь.
Кстати,столкнулся с проблемой ремонта электронных плат,модулей в принципе-)))
Облазил по Инету половину Питера,везде либо типа бытовой техники или платы управления станками ЧПУ,котлов...Круто,блин-)))
Я в 1988 году привез пару плат от компа,так мне за 20 мин при мне отремонтировали на стенде-вакуумные присоски,выплавка микрочипа,замена другим-все просто ,как три рубля...Не знаю где искать,просто атас.
Не хочу принципиально покупать новый,но...как выйдет.
pabliksol
9 July 2009
SUNR
Поищите еще, кто-то пропаивал плату сам, все встало на круги своя. Насколько помнится - из-за диммера дает такая бяку.
А пропаять вам любой электронщик сможет. Просто он должен быть знакомым
SUNR
10 July 2009
pabliksol
Пока для меня это проблема-толковый электронщик...Все равно надо решать проблему...
madb
9 April 2011
эти распиновки к такому блоку подойдут?
zyok
12 June 2011
Здравствуйте. Так все таки, кто-нибудь решил проблему отключения панели приборов без использования другого переключателя? Я так понял, что проблема в диммере, так может отдать электронщику, пусть он его выпает из микросхемы и все, сам я мало что в этом понимаю. Поделитесь опытом, а то достало уже без света ездить :-)
zyok
13 June 2011
В общем решил я проблему подсветки приборов, оказывается обсуждалось уже это, не смог сразу найти. Сделал так же, соединил 9 и 16 контакты в разъеме перключателя проводочком (на самом переключателе контакты промаркированы как 58 и 58d) и подсветка горит постоянно и не отключается, ну и соответственно не работает диммер.
Slasher
15 June 2011
Товарищи, а кто скажет какой провод от переключателя света идет +12В появляющиеся при повороте ключа???
Slasher
16 June 2011
Вадя31
если можно найди... А то хочу бортовой комп Престиж V55-03 подключить на зажигание. Высасывает потихоньку аккумулятор, т.к. впадает в спячку, а расширитель не впадает и высасывает за 3-4 дня простоя аккумулятор прилично. Хочу в колодке на диагностику сделать разрыв на 16 пине, и подключить куда нить на +12 ACC который.
Вадя31
17 June 2011
Slasher
нашел я схему. После обеда доберусь до компа и выложу картинку. А в предыдущем моем посте ошибка. (считать ошибочным) :-)
Вадя31
17 June 2011
Вот что известно из личногоопыта
это если смотреть на колодку проводов, и соответственно номера контактов на самом переключателе
надеюсь пригодится кому нибудь
Alex2012
22 December 2011
Вношу свою лепту к теме изучения внутреннего устройства переключателя
красная стрелка - микросхема ШИМ контроллер подсветки панели приборов U6083B
синяя стрелка - BUZ11 силовой ключ ШИМ контроллера подсветки, наиболее вероятный кандидат на замену в случае выхода из строя схемы регулировки яркости панели приборов
Фиксатор режимов - доработка этой детали соответствующим образом позволит получить отсутствующий режим "пер ПТФ"
В случае снятия передней панели переключателя важно при сборке правильно совместить детали обозначенные красными точками (все точки должны находится зрительно на одной линии)
И ещё пара фоток дающая некоторое представление о внутреннем устройстве переключателя
Timofeevi4
28 January 2012
У меня сегодня не стали гореть габариты, подсветка приборов. Что теперь делать?
