Салон : Сиденья : разборка, перетяжка, чехлы, столики,
Парни день добрый, был у дилера, узнавал по поводу чехлов на С-МАХ.
Чехлов у них нет, но через неделю говорят будут лекала по которым будут шить , где то в Москве.
Что касательно передних сидений вопрос решается просто покупкой двух универсальных чехлов на крючках, а с задними проблема.
Так вот может, кто нашел выход из положения. Поделитесь опытом.
салон, сиденья, чехлы, перетяжка салона, обивка сидений, кресло
Erik
3 March 2005
139,8K
morozic76
14 March 2011
Господа не могу снять подголовники задних сидений- подскажите как это сделать ?
okm_odessa
14 March 2011
morozic76
На дорестале снять ( не снимая обшивку кресел) нельзя. Так сказали в сервисе . На задние сидения чехлы переделывал - вшивал молнию
Osernovsky
14 March 2011
ОФФ. Подскажите, а что это за ручка на заднем боковом сиденье? Так и не сообразил, чего она делает
-QWERTY-
14 March 2011
Osernovsky
У тебя нет "Комфортной системы" задних сидений?
AxlF1
14 March 2011
O
Osernovsky:
Она самая, комфортная
Merzav4ik
14 March 2011
morozic76
на сколько помню когда снимал - кнопка с одной стороны отжимается, а на втором штыре нужно отжать внутри дырки уже отверткой или чем то плоским и небольшим (при максимально вытащенном подголовнике)
и тянуть вверх.
Osernovsky
14 March 2011
-QWERTY-
Не знаю Просто такие ручки у меня есть, нажимал, но вроде бы ничего не происходило.
-QWERTY-
14 March 2011
Osernovsky
А книжку почитать не пробовал?
Вопщем среднее сидение откидываешь назад (или совсем снимаешь), боковые, нажав на эту кнопку двигаешь по диоганали назад и к центру.
testov-test
15 March 2011
O
Osernovsky:
Изучайте Салон : комфортная система задних сидений
Osernovsky
15 March 2011
Всем спасибо! Отодвинул - обалдеть сколько места для задних пассажиров появилось.
mondey
12 April 2011
Всем привет, кто-нибудь имел опыт снятия обивки с передних сидений? Все три задних сидения благополучно "освежевал" , обивку постирал и натянул обратно - кресла стали как новые
А вот с передними буду разбираться в выходные (наверное придется снимать сидушки целиком и тащить домой). Возникли вопросы: надо ли обесточивать авто (в креслах пиропатроны и боковые подушки)? Столики задних пассажиров, похоже, крепятся на заклепках (рассверлить? а как крепить потом?). Второй день ломаю голову...
димочкин
12 April 2011
Не знаю как на С-Мах, а на мондео я менял обшивку сидений с тряпошной на кожу. Особых трудностей не встретил, только сидения таскал домой., при этом клемы с аккумулятора не скидывал, но и зажигание не включал. После того как сдения поставил на свои места и подсоединил все разъёмы, комп ошибок не выдал.
Думаю должно быть одинаково.
-Евгенич-
12 April 2011
Дим, а чож не погладилто?
димочкин
12 April 2011
Гриш, не погладил из-за того что не знал как правильно(в нете только как куртки из кожи гладить). При транспортировке(емс) помялись, сейчас уже лучше.Думаю потеплеет, кожа станет более эластичной ивсё будет хорошо.
sphinxy
13 April 2011
Снимал полностью обивку переднего сидения, фотки даже есть некоторые. Пока пишу по памяти, чуть позже фотографии положу:
1) После одевания обивки назад остались складки, утюжить до надевания пробовал, не помогло, сейчас нужно еще попробовать отпарить на готовом сиденье. Стирал просто в машине. До этого пробовал почистить ванишем без снятия, безрезультатно.
2)Столики там на заклепках, их нужно высверливать, обратно всё поставил на винтах, там два винта подлиннее, типа 1.5 см, два покороче, и винты 5 или 6 размером. Фотография винтов есть, размеры по памяти. Сверлил HSS сверлом по металлу, шестеркой или пятёркой, но обязательно нужно изнутри плоскогубцами заклепки удерживать, иначе они проворачиваются и портят пластиковые держатели.
3) Когда будешь разбирать, запиши куда-нить как крепились длинные проволочные держатели с крючками на концах, потому что я этого не сделал и до сих пор не уверен, что обратно всё собрал правильно.
4)Сидушку снимал и делал всё дома, спинку прямо в гараже, аккумулятора клемму снимал на всякий случай.
Superalex
13 April 2011
димочкин
А сразу с кожанными сидениями машина не продавалась?
димочкин
13 April 2011
Superalex
неа, я ж написал, что менял салон с тряпки на кожу. Хотите продам оставшиеся тряпошные обивки
Superalex
14 April 2011
димочкин
Что-то не так. Был в салоне
Ghia X-pack (Обязательна к заказу на Ghia): Кожаная отделка сидений, 17 легкосплавные диски, Ксеноновые фары, Система бесключевого доступа в автомобиль, включает систему Keyless Start.
Titanium X-pack: Кожаная отделка сидений / Alcantara, 17 легкосплавные диски, Ксеноновые фары, Система бесключевого доступа в автомобиль, включает систему Keyless Start.
Premium X-pack: Кожаная отделка сидений / Alcantara, 18 легкосплавные диски, Ксеноновые фары, Система бесключевого доступа в автомобиль, включает систему Keyless Start; Заводская тонировка стекол, боковые зеркала: эл. регулировка, подогрев, встроенные лампы подсветки зоны у дверей, электропривод складывания
Думаю, что легче купить сразу, ну, а тряпочки - их в утиль!
димочкин
14 April 2011
Superalex:
димочкин
sphinxy
5 June 2012
Так, вот обещанный фотографии с процесса разбора передних сидений и снятия столиков на c-max. Фоток много, лежат на пикасе, вот ссылка на альбом с разрешением 1600 пикселей, а тут будут превьюшки.
Порядок разборки: снять сидушку (где-то уже описано как), снять все ручки, подлокотник и подголовник, со стороны задних сидений внизу расцепляем чехол и начинаем его чулком выворачивать вверх. По пути отцепляем несколько держателей проволочных, фотографируем как они были зацеплены, у меня на фотографиях может быть не правильно, я ставил как получится. В самом конце снимаем поролон, он ничем не держится.
Перед работой отключить клемму аккумулятора.
Продолжение под катом и в следующих сообщениях.
Остальные фотографии и советы
sphinxy
15 April 2011
Продолжаем про снятие чехла с передних сидений. Напоминаю, что полноразмерные фото есть в альбоме.
Общий вид:
Продолжение
ЮриА
13 May 2011
кеше:
romkus
Всё таки маркие сиденья на максике.
При покупке дилером был навязан не заказаный кож. салон. Кажется зря на них ругался- кож. сидения более практичны?
Las9w
13 May 2011
ЮриА:
С точки зрения помыть, да. Но летом в них жарко и потеешь, а зимой холодно, ИМХО.
ЮриА
13 May 2011
Las9w:
Эт в любом салоне...
Однако, есть кондюк и есть подогрев. Не заметил (с кожей) большой разницы в худшую сторону. .
PS. А ещё у меня в салоне пыль не собирается. ИМХОХО
-QWERTY-
13 May 2011
ЮриА:
Это как? Вытяжку поставил?
Мемфис
13 May 2011
Решил и я поделиться. Не судите строго. Поменял водительское кресло.
Сссылка на подробный отчет с фото (приношу свои извинения что не на клубном форуме)
http://www.drive2.ru/cars/ford/c_max/c_max...152097490/#post
Цена вопроса от 8000. Помогал выполнить соклубник Игорь (в веткке сервис услуги...кресло можно найти)
MAXimy4
16 September 2011
По просьбе Ильи (red_boy)
red_boy
16 September 2011
MAXimy4
Георигий, большое спасибо за фотографии !!
red_boy
25 December 2011
18
Перешил салон
Использовался материал: алькантара и хороший кож.зам (на подобие штатного салона фф)
Альканатрой общили серединку + сделали ромбики.
Нитку использовали двух цветом: серая и синяя (под цвет машины)
и для придания новогоднего настроения сделана была новогодняя наклейка:
bober59
25 December 2011
red_boy
Это зачет ! Что первое, что второе! Сколько по деньгам салон встал ?
