Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
денисок
2 March 2011
VitasFocus SE
dimon717
2 March 2011
VitasFocus SE [B]Jus
Ребята, если честно, то я сам складывал одно зеркало (водительское) раза два в жизни при парковке днем ( ночью стоит на платной парковке, днем на территории работы), один раз сложилось само при узком разъезде, водительское, стекляшка треснула. Стоит ли загоняться? Хотя мозг чем-то нужно загружать, если машина не ломается(можно побаловать её и себя любимого )
С началом Весны Всех Фокусников! Перезимовали!
Jus
2 March 2011
VitasFocus SE
Чуть позже фотки, если надо, смотрится очень даже неплохо, машинка то глянцевая, так и зеркала тоже теперь глянец ...
dimon717
... поэтому и не стал делать матовое а купил второе глянцевое хотя мысли были, и ещё прикололо что они с подогревом, у меня на бывшей машинке с подогревом были, привык как то ..
Я бы и не заморачивался со складными, да во дворе машин столько стало, что каждое утро выехать - огромная проблема,уже стока зеркал поскладывал в другую сторону (не только я), а им пофиг, всёравно ставят раком. Теперь попроще стало Да и цена вопроса не такая уж и большая
Жорик93
4 March 2011
Штатные зеркала у наших фордов конченые. Во первых задняя машина в них слепит, во вторых не объемные по сравнению даже с десяточными зеркалами. Еще и не складываются.
RAV-ZX5
4 March 2011
Согласен с предыдущим оратором на все 100. Я бы даже сказал аварийные. Сначала был и удивлен и расстроен одновременно, но ... привык.
santa907
4 March 2011
привет всем у меня zx4 2004г. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема! когда включаю заднию скорость машина дёргоется но не едет!!!
albka
4 March 2011
santa907
похоже коробка кончилась, на приборке значек коробки горит? если да то прямая дорога на диагностику ошибки читать а потом думать что делать, а вперед едет нормально, что с уровнем, цветом и запахом масла в коробке??? мало от тебя информации.
santa907
5 March 2011
ошибка не выдаётся вперёд едет нормально!!! масло 4 месяца назад поменял. горелым не пахнет уровень норма!
дв 2.3 145 л.с в России с 2008г.
denis23_05
5 March 2011
santa907сьездий на сканер.
santa907
5 March 2011
но правда я хотел сказать такая фигня только с утра!(когда машинка часов 8 стоит,а потом нормально)
albka
5 March 2011
santa907
Почитай темы про неисправности коробок, может найдешь подобие твоей проблеммы, а так на диагностику коробки прямая тебе дорога. а перед этим проверь сответствие передач в салоне на ручке и на самой коробке (метки на корпусе и селекторе, не помню в каком положении только проверять надо), может тросик нужно подрегулировать.
santa907
5 March 2011
большое спаибо!!!
maks1981
5 March 2011
Всем привет! У меня zx4 2004г. Езжу уже 3 года и проблем не знаю, но в последнее время стал постукивать какой то один гидрокомпенсатор. Придется менять наверное все 16.Кто нибудь в курсе сколько они стоят и где в калининграде их можно поменять???
denis23_05
5 March 2011
maks1981привет земеля. В Кёниге поменять можно в любом сервисе, но сначало нужно их купить.
maks1981
6 March 2011
denis23_05 , привет! Может совет дашь, если с этим сталкивался. В Дакоте компенсаторов нет, в Рико сказали, что привезут-стоят около 600р. но чтобы знать размеры, их надо снимать, т.е. машина будет стоять пока заказ будет идти. На Набережной сказали, что они называются толкателями, стоят около 1000р и тоже надо их снимать и ждать. Кстати, где ремонтируешься?
santa907
6 March 2011
Привет всем! А кто нибудь подскажет как в гуре масло менять и через сколько? (какое лить надо?)Спасибо
denis23_05
6 March 2011
santa907я бы посоветовал сначала поюзать большую часть страниц нашей ветки, ну а потом уже задавать вопросы. Уже практически всё обсуждалось.
bobruin
6 March 2011
я пока доливал, дот4, поменять наверное не мешало бы, там уже жидкость непонятного тёмно коричневого цвета
bobruin
6 March 2011
и насчет печки, у вас тоже долго греется?
denis23_05
6 March 2011
bobruinу меня быстро прогревалась
santa907
6 March 2011
насчёт печки тоже греется быстро! Минуты 3.
MrAlex
7 March 2011
Товарищи с Калининграда, не подскажете где ZX разбирается.
Цепь на Дуратек надо срочно, машина разобраная стоит.
kokdok
7 March 2011
Подскажите!!! Был на диагностике. 1 Кислородный датчик неработает. Купил фордовский датчик стал менять а фишки ни те. Cтоял 5S4A-9G444-B2A а взял 98AB-9F472-BB. В гугле пробивал нечего про этот датчик не сказано. Какой аналог родному? У меня Евро 3, всего два датчика.
Romario.72
13 March 2011
kokdok
9F472 это первый,9G444A это второй, 9G444B Это третий ( Счетаем от колектора) Судя повсему у тебя накрылся третий ( он же второй на машинах с двумя датчиками) А 9F472 Это первый от машин с 3 датчиками
Jus
13 March 2011
kokdok
Микрокат выдаёт следующее (по VIN на мою машинку):
5S4Z 9G444-CA датчик 3 Motorcraft DY-1037
3S4Z 9G444-AA датчик 2 Motorcraft DY-994
3S4Z 9F472-CA датчик 1 Motorcraft DY-990
если датчика два, то (как правильно сказал Romario.72) тебе надо первый и третий
если VIN напишешь, посмотрю по Микрокату какой номер точно у тебя должен стоять
Аналоги кислородных датчиков
VitasFocus SE
14 March 2011
Не было печали... Уже два дня как появился свист под капотом при вывернутом руле и чуть газу. Если без газа - молчит. Прогретая или нет - одинаково. Так подозреваю, что приводной ремень с роликами пора менять? Или просто из-за влажности повышенной?
frostik
14 March 2011
VitasFocus SE возможно и ролики с ремнём но посмотри ещё и шрузы , подшипник привода , подшипник ступицы у меня из за подшипников при вывернутом руле в газ просвистывала ...
VitasFocus SE
14 March 2011
frostik
Спасибо, посмотрю. Чем грозит на ближайшие 1000 км.?
albka
14 March 2011
VitasFocus SE
У тебя свист в движении или при стоящей? На помпе гура может свистеть если ремень слаб. визуально ролики не болтаются, если на холостых побольше потребителей включить и рулем покрутить то и на стоячей должно проявиться. У меня ролик натяжной тысячи 3 хрустел потом зашевелился только. Может натяжитель слабовато тянет и если вода попадает то подсвистывать будет
kokdok
14 March 2011
Jus
Спасибо! 1FAFP34N75W243411. Я уже установил датчик который купил, перепоял фишку. А датчик брал в Кунцевском ТЦ.
