Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р)
Нижняя опора КПП выполнена в виде восьмерки и находится снизу (крепится одной стороной к подрамнику, а второй к корпусу КПП). Ее правильное название: ограничитель крутящего момента.
Внешний вин и моменты затяжки:
В случае если после замены опоры наблюдается вибрация необходимо сделать следующее:
1. Отпустить на пол оборота все болты (кронштейна к коробке, болт 8-ки к кронштейну, ни и к кузову).
2. Запустить мотор, если вибрация пропадет, затягивать по очереди болты при работающем на ХХ моторе.
Примечание: Мотор должен быть прогрет.
Другие опоры не трогать.
Нижняя опора КПП / Восьмерка. (Р) (сообщение #15697579)
Спасибо одноклубнику deni9876
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD 1 061 205 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
FORD 5 062 530 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - копия 1 061 205
FORD 1 094 591 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - оригинал
Lemforder 31020 01 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - оригинал с затертым клеймом Ford
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 803 466 или 301 803 755 бабочка ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 и Duratec 8V МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, сайленты вывалились из дюралевого корпуса
Инструкция по замене: Нижняя опора КПП / Восьмерка.
опора коробки, кпп, акпп, коробка передач, опора, мкпп, крепление
ДиМоН86
22 August 2011
144K
Jmx
18 December 2010
Сегодня лопнула опора КПП с отчётливым ударом...Вышел думал на что то наехал.
Когда трогаюсь вперёд вроде бы никаких ударов не слышно... но вот когда трогаюсь назад перед движением очень громкий удар слышен.
Машину заглушил качаю двигатель влево -вправо тишина , как бы держится на месте.Качаю вперёд-назад , двигло слегка раскачивается,попросил прохожего покачать двигатель вперёд-назад а сам под машину гляжу с фонариком и видно что части вот этой опоры болтается...
Подскажите пожалуйста на машине ездить можно без этой опоры .. как бы я её закажу но идти она будет как минимум пару дней ... а машина очень нужна ?
Slasher
18 December 2010
Jmx
я бы не ездил, порвешь остальные две запросто.
Jmx
18 December 2010
Slasher
так всё серьёзно ?
Аккуратно не давая больших оборотов когда трогаюсь ?
Jmx
18 December 2010
Так что ездить даже аккуратно нельзя ? Только порувуться опоры остальные или есчё что ?
sam07
18 December 2010
Забудь про езду, порвешь вторую опору и подпортишь гидроопору
Ты вот что лучше скажи .. у тебя повышенная вибрация была последние дни когда притормаживал?
Jmx
18 December 2010
sam07
вродебы не замечал когда притормаживал , но скажу точно повышеная вибрация в начале езды на задней передаче была огого какая
Shush
9 January 2011
вот и у меня такая-же фигня...
попробую сделать сам,но а звук как бутылку катают под машиной
Lekc
5 March 2011
А на кочках, стук будет , если эта опора повриждена???
а то у меня при наборе скоросте и при торможении слышен стучок, также при резком переключении передач, и плюс на кочках подстукивает(похоже как стойки стабилизатора), но стойки в порядке.
FELEKS
25 March 2011
Будьте добры. Скажите пожалуйста код опоры АКПП, ни как найти не могу. Очень нужно!!!
Ford Focus 2.0 Split Port 2002г.в.
VIN: 1FAFP34P22W265040
Bychkov
6 April 2011
Добрый день , вопрос владельцам Зетек 2.0 , есть ли у вас фото установленной подушки восьмерки???
Т.к. Есть подозрение что у меня немного странно она закреплена. Интересует именно крепление подушки к кузову. Если не сложно сфоткайте плиз
Bychkov
7 April 2011
Народ , разве ни у кого нет фото??? Не поленитесь сделайте, отблагодарю в размере 5 у.е. на моб. Просто это фото крайне необходимо.
Andrey2106
7 April 2011
Bychkov
Поищу дома где то было фото)но ее очень тяжело не правильно установить...
SDVIG
7 April 2011
Фото с форума, болт к кронштейну коробки уже вынут:
Bychkov
5 May 2011
Разъясните плиз, по exist подушки "восьмерки" выдает довольно много позиций из за различия двигатей и кпп ,Код детали Описание Дата выпуска Кол-во Доп. иформация Цена *
1.6L Zetec-S EFI (100PS)
Focus
Автоматическая коробка передач
15/11/1999 - 9/5/2005 1 Цена
Focus
Zetec-S 1.4
15/2/2001 - 9/5/2005 1 Цена
Focus
Механическая коробка передач
Focus
Zetec-E 1.6 EFI (90PS)
Focus
Zetec-E 1.8
Focus
Все Lynx Diesel 1.8 TC
Focus
Zetec-S 1.4
15/8/1998 - 15/2/2001 1 Цена
Focus
Focus
Zetec-E 1.8
Focus
Focus
Zetec-E 2.0 EFI (HC)
15/8/1998 - 9/5/2005 1 Цена
Focus
15/8/1999 - 9/5/2005 1 Цена
Focus
Zetec-E 2.0
15/8/2000 - 9/5/2005 1 Цена
а сами по себе эти подушки одинаковые или же они имеют отлиция по размерам и т.п.???
Просто на форуме читал что подушки одинаковы(именно восьмерки). Машина ФФ1 2001 США 2.0 АКП. Можно ли не брать оригинал(Ford 1 124 097 Опора двигателя 15 3 967,90р. ) а взять допустим (SWAG 50 92 2163 Опора двигателя 4 1 0 748,76р. ) ??? Просто на оригинал НЕТ аналогов-заменителей а платить 4 к.руб не очень охота, а "SWAG" в инф указано что с 2.0 АКП НЕ совместим.
Кто менял эту подушку отпишите плиз можно ли поставить НЕ оригинал??? , а то голова кругом уже ...
alex_velikockii
6 May 2011
Все эти подушки одинаковы.
Andrey2106
6 May 2011
Bychkov
Подушку берите только оригинал)остальные не стоит...стоимость от европы 1800р
l2v
16 May 2011
Andrey2106:
Bychkov
Подпишусь на все 100. На подушках экономить бессмысленно. Будешь китайский неоригинал пачками менять каждые пол года. Ставь сразу оригинал и забудь.
l2v
16 May 2011
Bychkov:
Это европейский код, а у вас америкос. Вбейте в экзист американский код, будете приятно удивлены ценой. Конкретно про эту подушку не знаю, но обычно на европу все процентов на 40 дороже.
Andrey2106
16 May 2011
l2v
От европы почему-то дешевле подушка стоит)))хотел тоже заказать..но увидев в магазе рядом с домом был приятно удивлен)
И по поводу не оригинала добавлю: появилась вибрация на Д и переключалась с рывком..купили Феби за 800р поменяли...опора дубовая стало еще хуже. Купили оригинал поменяли...и все стало Ок...вибрация изчезла)
l2v
16 May 2011
Ford YS4Z6068AA
1300,53 руб. - оригинал на америкоса в usa-auto.ru
SDVIG
17 May 2011
l2v
Вы что нибудь у них покупали?
l2v
17 May 2011
нет, но мне эту контору как раз на форуме посоветовали - мол оригинал и недорого. К сожалению, удобно лишь для москвичей (самовывоз), а в другие города с учетом доставки получается как в экзисте, поэтому для меня смысла нет.
P.S. Или имеете в виду что левая контора?
Andrey2106
17 May 2011
l2v
Да более того 1300+ стоимость доставки из ЮСА)
l2v
17 May 2011
Andrey2106:
l2v
так в итоге в Москве какая цена-то будет?
Mamonoff
24 May 2011
я поставил подушку немецкую Febi. как считаете, нормальная?
l2v
24 May 2011
у меня гидроопора Феби стоит. пока работает. Как повезет. Febi очень интересная контора - может прислать оригинал со стертой надписью FORD а может и что-то китаеподобное. Читал про это отзывы на форумах.
noname.info
26 July 2011
Добрый день
Подскажите, подойдет ли опора АКПП (восьмерка) от Американского Фокуса 1 к Европейскому 2.0 литровому Фокусу 1
И подойдет ли опора (восьмерка) механической коробки передач 2.0 литрового Европейского Фокуса1 к Автоматической коробки Европейского Фокуса 1.
toocool3
28 September 2011
Блин проблема с покупкой опоры АКПП, в магазине предлагают т. н. восьмерку и квадратную опору. Какую купить непонимаю, снизу не видно из-за защиты. Авто Америкос Split Port АКПП 2003г. Подскажите кто знает какая мне нужна
Andrey2106
28 September 2011
toocool3
Если быть точным то опора коробки это та что на фото прямоугольная) восьмерка считается задней опорой двигателя)) Вам в сервисе определили какую опору нужно менять?? Я бы поменял 2 сразу) ибо кончина одной часто приводит к смерти другой! и гидно опору та что под бочком тосола посмотрите!
