Задний дворник и омыватель универсала
17 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
18 April 2010
247,7K
10 January 2011
Strubie
фотки выложи с описанием
Миха78
11 January 2011
Искал замену штатного заднего дворника на свой хэтч 5 дв. Не было в наличии, купил не оригинал (он был чуть большим), начал вставлять, сломал пластинки внутри поводка, прямоугольное в круглое вставлял не глядя . Чистит, но болтается в креплении, ни разу не терял (год или 1,5 откатал ). Купил новый дворник, он меньше, почитал вашу тему и думаю может заморочиться? Купить новый поводок и дворник, только как с хэтчем быть? Если есть где узнать про коды деталей, большое мерси!
PanD@
12 January 2011
Миха78
как с хэтчем быть?
Очитститель и омыватель заднего стекла НВ и ВАГОН
G.A.N. 163rus
17 January 2011
спасибо всем за помощь. поставил поводок от 2111 и дворник на 33см. все супер.
есть вопрос, а кто нибудь менял брызгалку на задней двери, чтоб на 2 соска или на веерную.поделитесь информацией. заранее спасибо
PanD@
17 January 2011
GeoN72
Металические полоски в щетке переворачивал для придания вогнутости?
Очитститель и омыватель заднего стекла НВ и ВАГОН (сообщение #2692670)
Затирается заднее стекло на универсале (сообщение #3821481)
17 January 2011
GeoN72
с 33 я даже поводок не менял, на родной ставил, поменял поводок только тогда когда 35 см. ставил.
PanD@
я не переворачивал, чуток кончик подгинал на щетке, а последний раз даже и этого не делал.
IVM-MSK
17 January 2011
Перед НГ поставил на штатный поводок(дорестайл) бескаркасную щетку 355мм из ашана за 136р - у основания поводка немного сточил "хохолок" у щетки, а так все встало нормально. Кстати, на обратной стороне коробки был указан фокус-вагон.
17 January 2011
IVM-MSK
бескаркас говорят хуже прилегает, но я сам не пробывал.
IVM-MSK
17 January 2011
По морозу есть 2 не особо хорошо очищаемых пятна, практически невидимых, но они практически сразу высыхают. При "-5" и выше чистит хорошо, не прочищает только по веру полосу в р-не стоп-сигнала. Зато на бескаркасном лёд не так сильно намерзает.
G.A.N. 163rus
17 January 2011
в щетке на конце намотал намного изоленты(между корпусом щетки и резинкой), сверху, чтобы лучше прижималось в верхнем положении
-PaNik_TS-
19 January 2011
IVM-MSK
Ставил себе бескаркасную...
Летом вроде ничего, но почету то не очень понравился внешний вид.
С началом холодов, щётка начала дребезжать во время работы и плохо чистила.
Снял, поставил поводок от ВАЗ2111 и каркасную щётку.
Всё отлично работает, зимой подмерзает, но однозначно лучше чистит.
Возможно сейчас бескаркасные щётки стали лучше, но ставить не буду ещё и по причине внешнего вида.
G.A.N. 163rus
21 January 2011
поменял брызгалку в пятой двери вагона. поставил от классики. стоит как родная.
holy-fzi
21 January 2011
GeoN72
фото в студию)
как писает?
от какого конкретно авто...
G.A.N. 163rus
21 January 2011
на на фото у ua-west. фото выше
G.A.N. 163rus
21 January 2011
на всякий случай место установки брызгалки намазал герметиком
-XXXXL-
21 January 2011
я чота нефкурил: ты не стал утруждать себя фотографированием СВОЕГО нововведения, а тупо скопировал фоты ua-west, и потом написАл про герметик, да?...
G.A.N. 163rus
21 January 2011
да. я просто еще не дошел до машины. в выходные сделаю, но боюсь что будет почти тоже самое
21 January 2011
цитата (-AsPilot- @ 03 Июня 2010 (Четверг) 12:16)
От Куги, кстати, дворник ещё больше чем от Мондео и встает так же идеально.
ты его себе ставил?
NIGAGA
5 February 2011
Мужики, всем большое спасибо за подробные отчеты.
Мне тоже приглянулся данный вариант. Заказал в экзисте комплект
VAG - 1Z9 955 435 - Крышка поводка стеклоочистителя
VAG - 6Q6 955 707 C - Поводок стеклоочистителя заднего
Valeo - 574 300 - Щётка стеклоочистителя, комплект
и клапан для писалки, чтоб не тупила.
Очень доволен.
Serg-go
20 February 2011
Сегодня тож поставил дворник от ВАГа.. доволен аки слон! А сейчас, зимой, особенно актуально..
Sadagio
25 February 2011
Ребят, где сие чудо в Москве взять можно?
Serg-go
25 February 2011
Sadagio
Ну как где... в любом магазине с запчастями для таза.. или Южный порт.. Кунцево..
Аристарх Абрамович
22 April 2011
поставил VAG...
сначала обрадовался - сектор очистки намного больше, чистит лучше да и внешний вид у него поприятней, чем у стокового! Но в тот же вечер обнаружил царапины прямо над валом крепления поводка, и, судя по всему, вызваны они именно новым поводком, т.к. до этого я их не замечал. Когда поводок на своем месте стоит, то зазор между ним и стеклом значительный, но когда я выставил его по центру, то обнаружил, что зазор крайне мал. Самое странное, что зазор хоть и маленький, но есть и откуда появляются царапины не понятно. Думал может это случайность или первые несколько включений после установки зазор был меньше, а потом стал побольше. Но не тут то было - через несколько дней мне представилась возможность снова убедиться в том, что виной всему поводок - на улице было прохладно и на стеклах образовалась роса и вот после однакратного включения дворника я обнаружил, что роса пропала не только с того места, где прошла щетка, но и в месте царапин... но ззор то есть! ничего не понимаю - мистика. Есть предположение, что царапание происходит только во время движения дворника, когда под нагрузкой поводок немного искривляется, но когда с/о работает зазор не заметить, есть он или нет не понятно... вот такая вот печальная история... фото ниже
Аристарх Абрамович
22 April 2011
и еще
Аристарх Абрамович
22 April 2011
как видно зазор между стеклом и поводком в вертикальном положении есть ...
Mr.Mirror
22 April 2011
Аристарх Абрамович
Первый случай такой.А крышка поводка не ровно защелкнута?И сам поводок ровно прикручен?
4ETBEPKA
22 April 2011
Аристарх Абрамович
Вот лично у меня складывается впечатление, что моторчик очистителя слишком глубоко установлен (либо его вдавили внутрь). Потому как у меня, например, зазор получился около сантиметра. И ось при нажатии утапливается внутрь двери, но пружинит обратно (вроде, весь механизм на крепеже пружинит) и возможно этот крепёж уже погнут. Попробуйте снять обшивку двери (открутить 2 винта в ручках и тянуть "на себя" - она на металлических клипсах), возможно, получится вытолкнуть мотор подальше наружу.
Вот, кстати, нашёл фотку внутренностей двери багажника - моторчик со всем механизмом прикручен к металлическому кронштейну, являющемуся частью самой двери.
Аристарх Абрамович
23 April 2011
Mr.Mirror
на сколько я могу судить - ровно
4ETBEPKA
Спасибо! завтра попробую
Аристарх Абрамович
23 April 2011
сегодня разобрал заднюю дверь. единственное что было проще всего сделать для увеличения зазора между поводком и стеклом это подвинуть мотор ближе к каркасу двери. для этого я снял мотор с креплений (на фото выше 3 болта) и перевернул резиновые проставки (кто разбирал и видел как крепится мотор - тот поймет). в результате зазор увеличился милиметра на 3 чего вполне достаточно. единственное что не очень красиво выглядит так это крышка поводка, которая тоже отклячилась милиметра на 3 соответственно...
mongren
10 July 2011
Всем привет, недавно стал владельце фокуса 2008г.в. рестал, 1,6TDCI, уневерсал пробег 80 000. ездил себе спокойно и тут фокус начал показывать фокусы. Суть проблемы в том что когда я открываю машину брелком, или ключём у меня дергается задний дворник, заважу машину он дергается еще раз, влючаешь печьку он наченает на максимальной скорости чистить постоянно окно, при этом печька выключается, включаешь омыватель независимо кокого стекла всеровно работает дворник, включаешь фары опять как сумашедший рабртает дворник вообщем пока стоишь чтобы ты не делал обязатльно включиться дворник. После того как трогоешься все вроде становиться нармально, но во время езды ситуация может повторяться, к примеру включаешь кандишин а получаешь сумашедший дворник, и он работает пока не выключишь печку вообще. Закрываешь машину с ключа или с брелка закрывается только водительская дверь и багажник, все остольное открыто, машина не маргает аварийкой как должна сигнализировать о том что её закрыли, на дверях блокираторы вроде начинают двигаться но не до конца, Зато дворник дергоется обязательно. Если ктони-будь сталкивался когда нибудь с такими фокусами любимого фокуса поделитесь опытом или хотябы мыслишками по данной ситуации, а то напрягает конкретно. За ранее всем спосибо.
