Подшипники в генераторе, замена.
Надеюсь что данное руководство кому-нибудь поможет.
Описание для генератора установленном на двигателе зетек 2л USA.
Приобретаем подшипники:
Передний: 6303, фирму выбираем самостоятельно (у десяток на генераторе передний такой же).
Задний: размеры 10*27*11(немного редкие размеры) 23120-58S01 или B10-50D
Процедура снятия генератора ранее уже хорошо была описана, только хочу уточнить что (+) – провод лучше откручивать вместе с пластмассовой вставкой, т.е. (в подкапотном пространстве) когда открутили болты крепления генератора поворачиваем попой вверх снимаем защитный колпачок и откручиваем гайку, иначе можно свернуть эту пласмастку.
Чтобы открутить шкив генератора, в верхней крышки имеется отверстие нужно вставить в него подходящий по диаметру тупой пруток, затем головкой на 24 откручиваем шкив.
Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
Отворачиваем три болта стягивающие крышки генератора.
Снимаем заднюю крышку. Откручиваем три болта(звёздочка) крепления регулятора. Снимаем регулятор напряжения со щеткодержателем.
Трёхлапым маленьким съёмником снимаем подшипник.
Большой отверткой равномерно со всех сторон слабыми ударами выбиваем обмотку вместе с диодным мостом. Она выходит достаточно легко.
Далее вытаскиваем вал.
Откручиваем три болта пластины, которая закрывает подшипник. И вытаскиваем передний подшипник.
Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками.
Сори за качество снимков, сотиком фоткал.
подшипник, генератор, ремонт, ротор, электрооборудование, электросхема, зарядка аккумулятора
bugs174
9 March 2010
147,4K
ewgenij26
2 January 2011
Поменял подшипники на гене. У меня гена Made in Italy (Magnety Marelly). Когда снимал заднюю крышку, обмотку статора отпаял (3 вывода идут отдельно от диодов через изолируюшие трубки). Когда снял крышку, понял,что сделал правильно, так как обмотка закреплена в корпусе двумя винтами.
mudroff
11 January 2011
Свистел безумно генератор(думал что ролики, ан нет).
Не сумел в деревне в теплом гараже открутить гайку шкива. Шиномонтажки тоже рядом нет. Напихал литола в задний подшипник, как временная мера. Гул и свист пропал. Но это, конечно, не вариант, к весне всяко надо менять.
svoi
11 January 2011
mudroff
будь осторожен.я пока её открутил,наламал не мало дров. :bangin:лутше отдать специалистам,с них и спрос будет...
а мне в итоге пришлось новый заказывать.не оригинал,но подошёл и не дорого.5600р.ATSCA1483 генератор FORD Focus 80A ATS ATS у меня американец 2000г.2.0литра автомат.
mudroff
11 January 2011
svoi:
mudroff
Потому и плюнул, шкив зажимать конкретно побоялся, свожу потом в шиномонтажку, пусть открычивают. Или найду, кто сможет заменить. А то в роликах-то меня подшипники, и то вспотел. А тут хрупкий агрегат, пусть спецы мучаются
ну 5600 платить из-за высохшей смазки в подшипниках как-то жаба давит. Работает гена нормально. А после смазки и не свистит.
Raptor
11 April 2011
всем привет! подскажите пожалуйста, на фокусе 2006 г.в. российской сборки с дизелем 1,8 какой марки генератор?...тож очень хочу подшипнички поменять
Большое спасибо! =)
pentakl
13 April 2011
Raptor
С этим вопросом лучше в раздел 2х фокусоф.
Raptor
13 April 2011
pentakl:
Raptor
да как то просто не нашел больше адекватной темы по подшипникам генераторара...решил не флудить...
генератор Denso, made in japan, только модель 4M5T 10300-UB, вот думаю к нему подойдут от 3M5T-10300-LC...
Slasher
13 April 2011
Raptor попробуй frolovsi обратись в личку
BayanisTLX
16 April 2011
всем доброго времени суток собратья. подскажите пожалуйста, на сплит портовском генераторе какие подшипники стоят? а то люфт появился у гены и свистит безбожно...
frolovsi
8 August 2012
19
BayanisTLX
Правильней бы было спросить, какой генератор на сплитпорте. А чтоб наверняка - надо "оторвать задницу" и , при этом попутно заглянуть под капот, что бы самостоятельно узнать какой все же у тебя генератор. Это самый на сегодня достоверный и доступный способ.
В общем так - рыбы не будет. Будет удочка. Объём не маленький, поэтому редактировать буду постепенно .
Вот все (ну или почти все) генераторы которые ставились на все ФФ. (Кроме -ФФ3)
Magneti Marelli (Denso made in Italy)
(2004-98) Ford Focus 1.4L, 1.6L (Europe)
80A - Ford 98AB-10300-GC, -GD, -GE, -GF; Marelli 63321679, 63321697, 63341679, 63341697
105A - Denso 102211-835; Ford 3N11-10300-AE; Marelli 63377407
Ford Focus 2.0L (Europe)
80A - Ford 98AB-10300-DB, -DC, -DF; Marelli 63321678, 63341678
Ford Focus 1.8L Diesel (Europe)
90A - Denso 102211-806, -807; Ford 98AB-10300-HE, -JA, -JB; Marelli 63321677, 63321746, 63321823, 63341746, 63377404;
Denso made in Japan 120A
(03-08) Ford Focus 1.6, (1.8), 2.0 TDCi
Denso 104210-351; Ford 3M5T-10300-PB, -PC, -PD
http://s43.radikal.ru/i100/1104/59/2dd297763885.jpg
Denso made in Japan 150A
Denso 104210-352; Ford 3M5T-10300-YB, -YC, -YD;
(2003-ON) Ford Focus C-Max 1.8L
(2004-ON) Ford Focus II 2.0L
Denso 104210-376, -579, -5790; Ford 3M5T-10300-VB, -VC, -VD
http://s006.radikal.ru/i213/1104/e1/0a0bb502c4c2.jpg
2008-ON) Ford Focus 2.0L
(2008-ON) Ford Focus C-MAX 2.0L
Denso 104210-577, -2750, -3821; Ford 1633079, 3M5T-10300-NB, -NC;
Motorcraft 6G Series 110 Amp
(2004-00) Ford Focus 2.0L (Zetec DOHC) (USA)
Ford 1L8Z-10346-AB, 98AB-10300-EB, 98AZ-10346-EA; GL-455
(2004-00) Ford Focus 2.0L (OHC) (USA)
(2006-05) Ford Focus 2.0L, 2.3L
Ford 5L3T-10300-BB, 5L3Z-10346-BA, 98AB-10300-FC, 98AZ-10346-FA
http://i023.radikal.ru/1104/e6/d5e893b94a88.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1104/cd/82082737ee07.jpg
Motorcraft 4G Series
130 Amp
(2004) Ford Focus 2.0L (USA)
Ford 5L8T-10300-MC, 5L8Z-10346-MA, 6L8T-10300-CB; 6L8Z-10346-CB, -MA;
Visteon RC28 90A European
Ford 2S6T-10300-FA, -FB; Visteon 20-150-01001
Visteon RC28 124А
(2004-03) Ford Focus 2.3L w/ AT
Ford Mondeo 1.8L, 2.0L, 2.2L (Europe)
Ford 1S7T-10300-BA, -BB, -BC, -BD; 1S7Z-10346-BC
BayanisTLX
16 April 2011
frolovsi"задницу" оторвать не лень. просто машина нужна постоянно. и снимать и раскидывать гену только для того что-бы посмотреть какой подшипник стоит совсем не резон.я стараюсь максимально подготовится и с полным комлектом всех необходимых запчастей начинать ремонт. стараясь при этом уложиться в максимально короткие сроки с высоким качеством ремонта. не абы как, а на совесть делая, для себя. посему и спросил совета у людей которые уже сталкивались с этим...
serega163
26 April 2011
frolovsi:
F
FAX:
3M5T-10300-LC
3M5T-10300-LC это генератор Denso. Made in Japan.
Чтоб закрыть дальнейшие, постоянно повторяющиеся, вопросы:
Denso. Made in Japan. задний подшипник Cargo140237 (15х35-13)
Denso Made in Italy (Magnety Marelly) Задний подшипник Cargo141071 (16.96X34.97 x-9.94) или 6003 (17х35-10)
Motorcraft серии 6G. Задний подшипник Cargo141026 (10х27-11)
Visteon- задний 6202 (15х35-11)
Motorcraft серии 3G-задний Cargo141107(17х40-12) (с тефлоновыми уплотнительными кольцами).
Передний для ВСЕХ одинаковый - 6303(17х47-14)
столкнулся с подшипником тоже.
сделал запрос в компанию (наших поставщиков) по этим данным. предоставили наши аналоги и вот какой счет мне предоставили:
Cargo140237 (15х35-13) ------> 180502 (62202-2RS) - 1 шт. - 23 руб.
Cargo141071 (16.96X34.97 x-9.94)--------> 180103 (6003-2RS) - 1 шт - 18 руб.
задний 6202 (15х35-11) ---------> 180202 (6202-2RS) - 1 шт. - 19 руб.
Cargo141107(17х40-12) ---------> 180203 (6203-2RS) - 1 шт. - 22 руб.
6303(17х47-14) ----------> 180303 (6303-2RS) - 1 шт. - 33 руб.
вот такие цены и аналоги
frolovsi
26 April 2011
Это аналоги только по размерам и не более. Даже китайские подшипники (в розницу) дороже в разы. Эксперементировать с ними я бы не посоветовал. Потому как в результате, скорей всего, обойдется "втридорога".
Подшипники в генератор должны соответствовать определенным параметрам по скорости , нагрузкам и наверное много ещё по чему. И стоят такие в магазине далеко не 100р., а скорей всего в магазине таких просто нет. Для большинства подшипников это класс C3 по европейской спецификации. У нас такие даже в советские времена выпускали в очень ограниченном количестве и преимущественно для военной техники.
serega163
27 April 2011
уточню.
думаю в наших генераторных мастерских не подбирают по классам. а то что влезет.
как сделаю замену отпишусь
frolovsi
6 May 2011
Таких тоже хватает.
Но в серьёзных специализированный конторах подшипники в основном получают от специального (и в принципе по подшипникам для ген-в единственного) поставщика. Они (http://www.hcdk.com/)поставляют именно запчасти к генераторам. И им виднее чего поставлять.
Лет десять назад в нашей конторе пару раз проводили эксперименты с очень даже брендовыми подшипниками SKF и NACHI (купили по дешевке), но как позже оказалось, не того класса, или с какими-то не теми характеристиками. Привело это к такому количеству претензий по гарантии , что со всеми экспериментами завязали сразу.
serega163
27 April 2011
поставщики смознались что поставляют их местным автосервисам, которые ставят их в том числе и в генераторы
а есть контакт кто именно карго в россии поставляет? по инету не нашел
frolovsi
27 April 2011
Поставляют их те же, кто поставляет и другие запчасти по этой теме. И все они торгуют через Экзист.
Поэтому подшипники от Cargo проще всего покупать в экзисте. Там они по практически оптовым ценам.
aleksstreg
21 July 2011
Всем привет, может не совсем в тему, но:
Может кто подскажет, после аварии чуток изменилась крайняя канавка шкива генератора, из-за этого режет приводной ремень. Можно ли другой шкив поставить и от чего лучше подойдет. Или возможно ли снять шкив и поправить? ФФ1 2002г. американец 2 литра АКПП Split Port.
Заранее спасибо.
Фёдор_501
21 July 2011
aleksstreg
Если бюджетно хотите, то можно снять и отдать ХОРОШЕМУ токарю, чтоб канавку проточил, как временное и срочное мероприятие самое то.
Но лучше наверное заменить на такой же ролик, номер ролика не знаю, попробуйте спросить Запрос на коды запчастей
slsergey
22 July 2011
тоже самое было на генераторе после аварии жрало ремень... НЕ ЭКОНОМЬ МЕНЯЙ ШКИВ!!!
koles007
7 October 2011
Вчера менял передний подшипник:
1.Отключаем аккумулятор
2.Откручиваем бачок ОЖ и отводим в сторону,снимаем бачок ГУРа и тоже отводим.
3.Снимаем топливный шланг(красный).
4.Отстегиваем шланг обратки от топливопровода,снимаем защелку с регулятора давления и отводим в сторону дроссельной заслонки.
5.Отключаем датчик давления масла,разьем под EGR и убираем провода на топливную рампу.
6.Откручиваем ответную часть разъема под EGR,откручиваем EGR,снимаем шланг EGR нижний и убираем его к дроссельной заслонке.
7.Скидываем ремень с генератора и привязываем его к чему нибудь.
8.Откручиваем 2 болта на 10 крепления генератора.Который ближе к двигателю вылезет,второй вытащить не удастся.
9.Длинной отверткой расшивеливаем генератор.
10.Отключаем провода на генераторе.
11.Вытаскиваем генератор шкивом вверх.
Шкив мне удалось открутить только разобрав заднюю часть генератора,засунув 2 длинные отвертки насквозь и зажав отвертки в тисках.Когда открутил болт шкива долго материл того кто его в прошлый раз собирал там было столько резьбового герметика что я удивился что он вообще открутился.
YRI121
27 October 2011
Таки крякнул сегодня гена...
Дым из под капота...
Похоже одна из обмоток...
Частично зарядку какую то даёт... но с фарами уже не тянет...
Кто подскажет от ФФ2 на 105 а подойдёт...
И что за 3 контакта на разъёме и куда идут???
Родной MAGNETI MARELLI 63321679
Зятёк 1.6 SE немец 2001.
Что можно присобачить если родной не найдётся???
kov-777
27 October 2011
Скажите, кто разбирал генератор, какого там исполнения щётки, легко ли их поменять? И каков их износ при вашем пробеге? Может есть фото...
На форуме темы по замене щёток не нашёл, наверно, они долго ходят.
Я интересуюсь для общего развития. давно менял на старом авто, подошли ВАЗовские, после небольшой доработки на карбороне.
YRI121
Один из вариантов "смерти" гены - убитые щётки
YRI121
27 October 2011
kov-777:
YRI121
Не похоже... дым приличный был...
kov-777
27 October 2011
YRI121
Может есть смысл поискать ротор (якорь) отдельно для MAGNETI MARELLI они вроде есть:
http://www.starter-37.ru/catalog/?SECTION_...EMENT_ID=545329
http://exist.ru/price.aspx?pid=84103380&sr=-4
Это для примера, в описании твоего гены, вроде нет...
kov-777
27 October 2011
Вроде есть для твоего, на этом сайте можно посмотреть код, но для этого надо авторизоваться:
http://www.starter-37.ru/catalog/index.php...mp;set_filter=Y
А нет, не туда посмотрел (товары 1-10 из 0)
kov-777
27 October 2011
YRI121:
А чем не нравятся аналоги?
YRI121
27 October 2011
Ну как бы у меня подешевле...
гена
Да и купил уже... и поменял... в разборе за 2000 р.
Спасибо за участие...
Свой на досуге разберу...
если якорь то поменяю в запас...
Экзист дорогой стал в последнее время...
Я их нафиг послал...
У нас дешевле...
якорь
фордфокуссе
9 May 2012
такой вопрос, хотел заказать подшипник генератора, в сервисе сказали что нужно старый снять и им принести и по нему они закажут, что мол разные подшипники ставятся в гену, двиг 2.0 сплит акпп, так это или не так.
фордфокуссе
9 May 2012
если подшипник один, то хотелось бы его код узнать
