Эксплуатация и ремонт
Про всё, что происходит с нашими авто во время эксплуатации, отчеты о ремонтах и многое интересное связанное с эксплуатацией.
111
ravage
17 January 2009
216,2K
3,4K
ravage
21 December 2010
slayer47
не совсем все так
замену масла производят с определенным сервисным интервалом, но не реже, чем раз в год, поскольку оно теряет за год свои свойства
а то что зимняя эксплуатации всегда жестче и губительнее, это неоспоримо
slayer47
21 December 2010
а то что зимняя эксплуатации всегда жестче и губительнее, это неоспоримо yes.gif
ну я это и имел ввиду
B.I.P.
21 December 2010
ravage:
B.I.P.
странный у тебя интервальчик...
ты раз в сколько масло меняешь?
Как купил авто с 75 000 так и меняю...
По ГОСТу (с)
SERGIO30.78
21 December 2010
eletskii
Номер стоек "Каяба" не подскажешь случайно,а то по VIN коду пробиваются только Монро, да оригинал...Плиззз...
eletskii
22 December 2010
SERGIO30.78
Kayaba 334841 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", левая
Kayaba 334840 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая
SKF VKD 35035 Подшипник опоры амортизатора переднего
Jp Group B1398 Опора амортизатора переднего
SERGIO30.78
22 December 2010
eletskii
Спасибо огромное...
SERGIO30.78
22 December 2010
eletskii
Сегодня пробили по ценам - стойки (Kayaba) по 2 300,00, опорники (оригинал) по 550,00 ,отбойники и пыльники (всё оригинал) - 1 300,00;итого за всё - 7 000,00.Думаю на этом остановиться...
eletskii
23 December 2010
SERGIO30.78
Мне по лету обошлось 6000.
Но скидки личные.
Опорники SKF. Пыльники вообще живые были. Но лучче взять (потом бы сдать еси получится).
Еси сам менять будешь, на ночь замочи ведехой посадку стойки в рычаге. И рычаг когда от стойки сбивать будешь, аккуратнее ШРУС не разбери.
SERGIO30.78
23 December 2010
eletskii
Если брать SKF, то тоже получается дешевле...А менять скорее всего буду не сам, не автослесарь я, лампочку, предохранитель или масло там поменять смогу, а вот в подвеску лезть не хочу, да и времени нет на это, но зато есть человек, который делает всё качественно и недорого...Вот.
eletskii
23 December 2010
SERGIO30.78
Так в этом и фишка, на заводе ставят SKF.
Т.е. ты открыв коробку с "оригинальным" опорником, увидишь там, SKF.
eletskii
25 December 2010
Парни порекомендуйте в Липецке или Воронеже контору нормальную лобовик поменять.
И купить бы еще его подешевле.
terts
25 December 2010
eletskii Я вот тут менял, пока всё нормально.
Zetec1.8
26 December 2010
Приветствую всех.Реультак таков:поставил диодную лампу в подсветку ног.проводку провел сам.На обычной лампе все как положено горит и через некоторое время тухнет. Поставил диодную лампу и в тот момент када должна быть потушена она ели ели горит.Ставишь накаливания лампу не горит,обратно диодную и сново ели ели мерцает.В чем проблема не знаю.Какие возможны варианты??? В плафоне салона поставил тоже диодную,но она гаснет как положено.
urfindjus
26 December 2010
Zetec1.8
в твоей ленте по ходу диоды медленно затухают потому что на ней еще есть остаточное напряжение. это нормально для диодов. через некоторое время они погаснут. у меня так на кнопках стеклоподъемников после того как я их с зеленого в красный пересветил
Zetec1.8
27 December 2010
А как долго ты ждешь пока они затухнут? Я мин 10 ждал после не выдержал и обратно старую поставил.В плафоне диод тухнет нормально,а в ногах горит ели ели.Я думаю мультиметром проверить может где коротит.А если остаточное то выходит что диод жрет настолько мало,что на АКБ никак не скажется?
urfindjus
27 December 2010
Zetec1.8
ну минуту наверно не больше и к то му же когда выключаешь то диод во время затухания горит гораздо менне ярко.
наверно всетаки коротит раз так долго не тухнет:yes:
ну диоды реально жрут очень мало в сравнении с лампой накаливания
Zetec1.8
27 December 2010
спасибо urfindjus План действий ясен
slayer47
27 December 2010
никто не сталкивался, на непрогретой машине несколько минут после завода в районе ремня свист как от соловья,
потом вроде нормально! что может быть?
ravage
27 December 2010
slayer47
ролик верхний натяжной, скорее всего, на холодную подклинивает...
мне по гарантии меняли вместе с ремнем
slayer47
27 December 2010
ravage
спасибо, это ты уже на новой машине менял?
igorek_v
27 December 2010
slayer47у меня замена была по гарантии. Она распостранялась на авто определенного года\месяца выпуска.
roomX
27 December 2010
ravage
у меня тоже такой свист появился, пробег 15 ткм. ТО только через месяц. как лучше сразу после НГ праздников к диллеру или дождаться то 1 февраля?
п.с. на ролик сколько гарантия?
Zetec1.8
27 December 2010
slayer47
Сам сталкивался со свистом.Тут точно не скажешь ремень или ролик.Все признаки можно отнести туда и туда.Выход оказался прост:покупаешь спрей для ремней и запустив двигатель пшикаешь на любую доступную внутреннюю часть ремня,если пропал свист значит ремень, а коли нет то ролик. Подтверждено практикой.
zero_cool
27 December 2010
Zetec1.8
Ага а не боишься что ремень развалиться от спрея этого Проблема несколько глубже лежит... Дело в том что все наверное заметили что на рестайловых авто стоит ролик без натяжителя, соответственно возникает вопрос - за счет чего обеспечивается необходимое натяжение ремня, ответ - за счет того что ремень "ииновационный" сохраняющий геометрические размеры в течении всего срока службы. Но может эта "инновация" или нано технология (кому как больше нравиться) и работает в благополучной западной европе, но в нашей суровой действительности ремень отказываеться работать так как надо, да еще и ролик подъедает дорожки на одну сторону (если поглядеть на снятый с авто ремень это отчетливо видно) вот по этому то и была выпущена ТСБ фордом о замене данного ремня и ролика. А самое парадоксальное что на новые авто по сей день устанавливается этот ролик и ремень. Это называется - привет лунатикам.
slayer47
28 December 2010
ravage
я чето по каталогу посмотрел в экзисте,там только нижний ролик натяжной, верхнего нет?
это может на рестайле верхний?
ravage
28 December 2010
slayer47
да ну... моторы-то у нас однинаковые
Zetec1.8
28 December 2010
zero_cool
Не думаю,что этот спрей имеет такой мощный состав, что приведет к быстрому износу ремня
ravage
29 December 2010
roomX
на ролик гарантия как и на все - 2 года
SERGIO30.78
30 December 2010
eletskii
Пришли мои стойки, опорники, пыльники, отбойники - за всё 6 600,00...Кстати на опорниках нигде не нашёл надпись SKF, только значки ФМК, на пыльниках и отбойниках - то же только лейбл ФМК...Стойки KYB EXELE - G - на вид вроде нормальные, но какие - то лёгкие они мне показались...Теперь буду ждать весну, чтобы всё поменять, а может к весне ещё что-нибудь "выскочит"...
slayer47
30 December 2010
SERGIO30.78
а где ты заказывал?
