Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
TallPaul
28 October 2010
24rus
1099016 - с передними ПТФ, с диммером, с ручным корректором
camarade
29 October 2010
TallPaul
Привет. подскажи плиз номера деталей на машинку. 1FASP34P9UW206219, 2л, 2000г
Свечи и провода высоковольтные. У меня прога не открывает вин((. спасибо.
PILLOT
29 October 2010
camarade
Странно, твой VIN - правда не бьется!
Итак: Если:
Сплит порт - AGSF 34E-E - свечи, YU2Z 12259-AA - провода
DOHC (зетек) - AZFS 32F-E -свечи, XS2Z 12259-AA - провода
camarade
29 October 2010
PILLOT
Нашли кажется ошибку. 1FASP34P9YW206219-вот правильный номер
PILLOT
29 October 2010
camarade
У тебя сплит порт!
camarade
29 October 2010
PILLOT
спасибо.
l2v
29 October 2010
Народ, подскажите пожалуйста, нужен шланг, который идет от клапана PCV во впускной коллектор. Машина фф1 зетек 2 литра американец. Дело в том, что нашел на экзисте это:1 094 763
Но оно стоит 1500. Нет ли какой неориг. замены? Платить за кусок шланга столько как то стремно.
camarade
30 October 2010
l2v
ты указываешь европейский номер. Его в Москве нет нигде. Под заказ. У Экзиста какие то щадящие сроки. Вин укажи, ребята тебе подскажут номер американский. Если что-то путаю, сорри.
SDVIG
30 October 2010
l2v
Мне знакомый механик говорил как-то, что он менял такой шланг, неоригинал 600р.
Код не могу сказать.
Как временное решение на толстую обрезанную часть старого шланга - патрубок от печки классики на два хомута.Хватит примерно на месяц, может больше.))
"-" - можете встать в влюбом месте. У меня это было ночью.))
Если срочно нужно ехать, а шланга нет, читаем здесь:
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=1&t=209425
l2v
30 October 2010
Нашел в микрокате следующие номера
F8CZ 6N664-AA
YS4Z 6N664-AA
YS4Z 6N664-BA
все они вылезли при шелчке на 6N664 на картинке.
Собственно мне то что нужно выбрать.
Мне конкретно нужен шланг что на впускной коллектор надевается. Он у меня смялся, потрескался, я толстый конец отрезал, кое как натянул на коллектор, но хочу сделать как надо. Во.
TallPaul
30 October 2010
l2v
Смотри описание:
1. Присоединяет трубку 6758 к клапану вентиляции картера, также идёт в сборе с 6758
2. Используется между 6758 и впускным коллектором, с 03.06.2000. RB - Replaced By (есть замена)
3. То же самое, до 03.06.2000.
Замена по номеру YS4Z 6N664-AA - XS4Z 6N664-BA.
l2v
30 October 2010
ага, т.е. мне нужно
YS4Z 6N664-BA т.к. машина у меня май 2000. Или и YS4Z 6N664-AA подойдет?
TallPaul
30 October 2010
l2v
Должен подойти YS4Z 6N664-BA, но лучше с вин-кодом проверить
l2v
30 October 2010
1FAFP3435YW317699
вин код
costello
30 October 2010
Прошу помощи:
VIN X9FAXXEEDA3S09125
Передние пружины.
TallPaul
30 October 2010
l2v
Точно YS4Z 6N664-BA
costello
1143329 - передняя пружина
Sergio_RSM
31 October 2010
Сорри, если баян. Подскажите плиз номера роликов ремня навесного оборудования для русфокуса 1 1.6 Duratec 8V 12.2003 c кондеем VIN: X9FFXXEEDF3P18094. И еще, код ремня 1132953 - правильный?
camarade
31 October 2010
Sergio_RSM
ремень приводной-1132953. верный номер. А вот с роликами не могу понять...
вот этот номер пишется как блок роликов приводного ремня, в др месте как кронштейн.
см скартинку
Sergio_RSM
1 November 2010
Исходя из картинки получается, что менять надо кронштейн с роликами в сборе??? Чета прайс в 8 килорублей смущает, может все-таки ролики отдельно меняются и у них номера есть?
camarade
1 November 2010
Sergio_RSM
Я думаю. что нет. Но лучше уточнить, может аналог есть какой. А цена оригинала-7000р
Леха-Пермский
1 November 2010
Подскажите коды запчастей на FF1 USA 1FAFP34381W375053
Необходимые запчасти обведены
Это пыльник наружного шруса, хомут внутреннего, подшипник вала и сальник к нему.
Интересуют америкосные коды и их европейские аналоги. Потом выберу где дешевле.
Буду очень благодарен.
FICUS 1
2 November 2010
Подскажите для какого двигателя эти свечи: 1493001?
PILLOT
2 November 2010
FICUS 1
1,6л
1,4л
PILLOT
2 November 2010
Леха-Пермский
по пыльникам - YS4Z 3A331-ZF -комплект внутренний + наружний, смазка и хомут в комплекте. ТОЛЬКО ТАК
4332932 - подшипник от европы, по америке - нет. Понадобится скоба подшипника - 1038216
Удачи!
illuminare
2 November 2010
Ford Focus I, 2004, универсал, в багажнике пол поднимается вверх, чтобы достать запаску, и ставится на штангу, по принципу капота. Штанга верхним концом упирается в пол, а нижним крепится к кузову через пластиковый пистон. Подскажите, пожалуйста, номер этого пистона, т.к. он сломался и теперь нельзя зафиксировать пол багажника и приходится его держать руками.
Заранее спасибо.
Леха-Пермский
2 November 2010
PILLOT
Пожалуйста проясни ситуацию.
Подшипник от европы подойдет к FF1 USA?
Скоба подшипника это и есть сальник? или подшипник изначально идет с сальником?
А может европейские пыльники идут по отдельности? Если да то скинь коды на пыльник наружный и внутренний хомут.
Картинка с отмеченными деталями вверху.
PILLOT
2 November 2010
Леха-Пермский
1) Подшипник подходит.
2) Скоба это не сальник, это то, что держит подшипник и крепит его
здесь все видно.
Пыльники европейские не подойдут.
PILLOT
2 November 2010
illuminare
Заранее спасибо.
уточни: под каким номером?
skomoroh77
2 November 2010
доброго всем дня! вчера решил заехать на развал перед тем как резину менять ну и мастер меня огорчил тем что нужно менять ВСЕ САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ЗАДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ ПЕРЕДНИХ НИЖНИХ РЫЧАГОВ и ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТУПИЦЫ. подскажите пожалуйста коды этих сайлентов и есть ли они вообще в отдельности от рычагов,и хотелось бы аналоги, я просто в тупике с ними
теперь нахожусь. заранее спасибо. ФФ1 2000г, 2 л,16v,zetek SE,USA седан.
PILLOT
2 November 2010
skomoroh77
1061670 - это единственные сайлентблоки. Остальное только узлами.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
