Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
54K
2K
Боберрр
24 September 2010
день добрый. Скажите пжт, рамки клубные под номер есть?
Боберрр
24 September 2010
и еще сколько стоит блокиратор "Гарант" на фф2 рестайл?
Coach™
24 September 2010
Commics
Привет!
Вы разтонировкой авто не занимаетесь?
Боберрр
24 September 2010
Commics
спасибо, завтра заберу. На установку "Гаранта" надо записываться? Или можно без записи, просто не могу точно сказать к какому времени буду в вашем районе.
Боберрр
24 September 2010
Commics
если возможно, то суббота (25.09) 11:00 фф2 , р584он
Боберрр
24 September 2010
pifia
24 September 2010
Добрый день. Нужно Стекло зеркала заднего вида левое. Можете привезти ?
Машина WF0NXXWPDN1C26231
Eternity
24 September 2010
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.При движение в поворот гудят колеса( тобишь лево-слева гудит, право-справа гудит). Наверное это подшипник.
Сколько денег?
Заранее спасибо
pifia
24 September 2010
без подогрева.
Боберрр
24 September 2010
Commics
еще вопрос: возможна оплата по карте? Или только кэш?
E477CE
25 September 2010
Honda Civic 4D 2008 года, Р275ВР
Если есть возможность принять меня в 25.09 (суббота), часов в 12.00 (по времени не против до 16.00, позже не смогу).
Нужно:
1) Замена перед диски+колодки (все есть в наличии)
2) Свечи (в наличии)
noname_rus
25 September 2010
Commics
привет
передние колодки на Фокус2
Textar 2372301
есть в наличии?
моркOFFка
25 September 2010
Стыдно признаться, но забыла время, на которое сегодня записывалась.
Ребят, подскажите, пожалуйста, 784 (сетка в бампер) записан на 14:00 или?
igor2010
25 September 2010
Подскажите, машинка фф1, при торможении раздается то ли скрежет, то ли гул, колодки и диски поменял, шум вернулся через 8 тысяч, поменял опять колодки, хватило на 2 тысячи, шум вернулся. Поставил другие диски и новые колодки, ездил в тишине около 700 км, и шум вернулся, особенно если в городском режиме пару раз по резче тормознуть, то скрежет сильный. Потом если прокатиться на скорости, то при след. торможении вроде как тихо. Вообщем поменял 2 комплекта дисков и 3 комплекта колодок, хватает на пару тысяч и начинает скрежетать. В последний раз при замене очистили и смазали супорта, проверили подшипники ступиц, все ок, что еще может быть?
igor2010
25 September 2010
Commics
сегодня или завтра реально подъехать? В будни никак не могу(((
Nata_ly
25 September 2010
Нужно правое зеркало заднего вида, на ФФ2 рестайлинг, и зеркальный элемент.
Есть ли в наличии, сколько стоит и как долго ждать, если нет?
Anty777
25 September 2010
Commics
привет, хочу поменять помпу...вроде с не течет, помпа ваша+охлаждающую жидкость нужно менять.
Да, почистеть дросель+ замена свечей, свечи ваши!
Скажи сколько стоит будет это все, распиши плиз !
Хочу записаться на вторник часов на 12
Боберрр
25 September 2010
Commics
огромное спасибо за оперативность. Приехал на час раньше, ждать не пришлось, все сделали моментально. Успехов вам.
pit-84
26 September 2010
добрый день!
Можно ли записаться на 27 или 28 сентября.
FF1, 1.8, номер о491ке
работы: замена тормозной жидкости и диагностика подвески.
garik777
25 September 2010
Commics
Здрасьте! Делаете шумоизоляцию? Если да то сколько будеть стоить шумка дверей на FF2?
Mazi
25 September 2010
Добрый вечер.
хочу приехать на ТО3, ФФ2, хэтч, 2007 г. пробег 55 000, какие работы нужно провести и что по стоимости? также прошу учесть замену свечей. не знаю что нужно сделать кроме стандартной замены фильтров, масла и т.д. может почистить что-нибудь, или сменить какой-нибудь ремень?
еще один вопрос: за два дня проехал 1200 км, перед отъездом проверял уровень масла, все было в норме, по возвращению проверил, масла стало меньше, долил грамм 150 до прежнего уровня. такая ситуация это норма? до этого момента не было такого. можно ли провести диагностику двигателя по этому поводу и что по стоимости?
также нужно подготовить машину к техосмотру, какие работы нужно провести и что по стоимости?
С уважением.
vot_takoy
26 September 2010
Друзья, можно сегодня подъехать для регултровки фар и ПТФ для Тех осмотра и заменить лампочку подсветки заднего номера? Во сколько и что почем будет.
Спасибо.
vot_takoy
26 September 2010
Делать нечего, будем в 5.
FARIT-FOCUS
26 September 2010
добрый день.скажите пожалуста сколько стоит работа по замене подшибника передней ступицы фф2 2006г.спасибо.
FARIT-FOCUS
26 September 2010
CD
спасибо.а по времени сколько.
Муму после всплытия
26 September 2010
Добрый день еще раз.
Был у вас сегодня на замене рычагов. Уточнить хотел:
При приемке вы вроде записали замену задних амортизаторов. Судя по заказ-наряду (да и по стоимости) замены не было)
Кстати результат меня полностью удовлетворил. Из колеи не выносит, на разметке не прыгает, класс!). Спасибо...
Хотел просто объединить все работы и не делать лишний раз сход-развал.
Но раз такое дело, поезжу пожалуй еще на старых аммо
Zlobnui
26 September 2010
Commics
Здравствуйте, интересует несколько вопросов:
1) Сколько стоит ветровое стекло фф2 дорест, без датчика дождя, с полосой сверху, с или без подогрева (сколько за установку).
2) Сколько стоит установка подсветки ручек и замка зажигания.
3) Сколько стоит считывание ошибки с бк (горит лампа подушки безопасности).
4) Есть ли в наличии карандаш для закраски сколов, или что-то подобное.
5) Сколько стоят вч колонки в задние двери.
6) Сколько стоит подрулевой переключатель магнитолы.
7) Есть ли в продаже реснички на дорестайл (широкие).
8) Сколько стоят коврики в салон.
9) Есть ли клубные карты?
Хорек
26 September 2010
день добрый
Подскажите появилась сильная вибрация на холостых оборотах, пропадает сама минут через 30 езды, думаю это опора ДВС
сколько стоит посмотреть их и если нужно заменить сама опора плюс работа
Спасибо
Хорек
26 September 2010
сеня сможете посмотреть ???
Desmet
26 September 2010
Commics
Доброе время суток! Лобовое стекло у Вас можно поменять? Если да то сколько стоит стекло + работа? ФФ1 308
Подвеска на ФФ3
