Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
854,3K
2,3K
Slasher
27 May 2010
ANDRIPOZ таже фигня, не знаю где звук, может тяги?
ravage
27 May 2010
ANDRIPOZ
это может быть и шаровое соединение тяги - сожми пыльник рейки рукой, чтобы прощупать, там ли зазор
Slasher
27 May 2010
ravage когда щупаешь наконечник, вроде нету люфта, переходишь на тягу, стук по ней ощущается...
ravage
27 May 2010
Slasher
да не надо тягу и наконечник шупать
надо место стыковки тяги с рейкой
GTI 1.8
27 May 2010
ravage:
Slasher
чтобы место стыковки тяги с рейкой пощупать нужно пыльник снимать?
ravage
27 May 2010
GTI 1.8
не нужно - он мягкий
rambler77
28 May 2010
ANDRIPOZ
может сама пара стучать, отрегулируй как описывалось выше.
от себя добавлю, регулировать надо на вывешенной машине с контролем крайних точек(это что бы не наколоться на износе)
FICUS 1
28 May 2010
admin.
что за пара и что регулировать? можно с этого момента поподробнее
ANDRIPOZ
28 May 2010
Я тожэ не въехал что за пара ?
ANDRIPOZ
28 May 2010
admin.
ANDRIPOZ
28 May 2010
ravage
Я снимал пыльник шатал и держал в соединение и смотрел и слушал и тяги и наконечники в норме люфт гдето в рейке . А вот где и как вот вопрос?
ravage
28 May 2010
ANDRIPOZ
тогда это уже не вопрос - меняй рейку
aspirantus
28 May 2010
timdim
неа. времени нету пока этим занимацца. пока забил. подливаю жидкость раз в 2 недели грам по 50-100.
вдруг раньше погонишь искать, тоже сообщай )))
рейка не скрипит не стучит. руль крутицца. в свое положение сам возвращаецца. но жидкость кудато уходит. фокус-покус.
Slasher
28 May 2010
aspirantus дык может сифонит из соединения обратки к радиатору?
rambler77
28 May 2010
ANDRIPOZ
пара рейки, которая поджимается сухарем со вкладышем(втулкой)
ANDRIPOZ
29 May 2010
admin.
Сегодня был у диллера, сделал диагностику,наговорили про шаровые, сказали, что пока не поменяли шаровые, про рейки говорить рано, может быть люфт из-за шаровых.
Можно как-то поподробнее,какие-нибудь фото\чертежи. Не имею представления, как это все выглядит.
Что за сухари, и что за вкладыши ?
Заранее спасибо.
ArtemFF
29 May 2010
В одних сервисах говорят, что стучит рейка. Надо менять. В других - рулевые тяги. Кому верить? Как определить?
Спасибо.
ArtemFF
29 May 2010
BabNIK:
Недавно (буквально неделю назад) появились щелчки в руле при поворотах (но ощущение что звук "пружинки" в месте крепления руля).
Аналогично. Что это?
rambler77
30 May 2010
ANDRIPOZ
RS666
30 May 2010
подскажите пожалуйста... тоже стучит под капотом при резких движениях руля почитав эту тему понял что не беда, можно ездить.
Но у меня еще и стучит на мелких неровностях дороги, эти звуки очень похожи
Что сделать посоветуете специалисты?
Slasher
30 May 2010
RS666 диагностику подвески для начала надо сделать. Если она не выявит ничего, то можно думать на рейку. НО... Вчера разговаривал с ремонтниками от предприятия где в корпоративе имеются фф1, которые пробежали более 300 тыс. с таким стуком и ничего страшного не произошло. Поэтому я думаю что можно и забить на этот стук если течи нету. Сейчас рейки гремят на многих машинах, например на мазда 6 новых и т.д.
aspirantus
31 May 2010
Slasher
к радиатору? а он разве отношение к ГУР имеет?
Slasher
31 May 2010
aspirantus у нас ведь есть змеевик (радиатор) охлаждения гур, который стоит перед всеми радиаторами (радиатор системы охлаждения, конденсатор кондиционера)
RS666
31 May 2010
Slasher
спасиб
zahar68
1 June 2010
Недавно в этой теме спрашивал про разборку рейки... У меня потекло с левой стороны.
Снял эту рейку с машины и... короче с левой стороны текла не жидкость гур, под пластиковым пыльником скопилось нормальное количество воды, которое и вытекало... Пыльники изначально стоят родные пластиковые и затянуты пластиковыми хомутами, вот похоже они негерметично фиксировали пыльник и вода туда попала. Рейку разбирать не стал, просто высушил обильно смазал обе стороны литьевой смазкой и пыльники посадил на хомуты винтовые для патрубков охлаждения... еще снял колпачок, который защищает и герметизирует нижнюю часть вала рейки, очистил от старой смазки, от которой практически ничего не осталось и туда обильно закидал смазки...
ANDRIPOZ
1 June 2010
Подскажи пожалуйста. По кодам на чертеже где там пара где втулка и сухари?
devalex
1 June 2010
Admin, где схему рейки взял?
Дай расшифровку кодов 3F515, 3F516, 3F604, 3F520, 3F521 пожалуйста, эти коды на Exist'е не пробиваются.
Пардон, посмотрел выше - к Гагре вопрос.
Мужики, помогите, рейка болтается аж машина гуляет, думаю замена этих деталей поможет. Или подскажите где надежно заменить рейку в Ниж.Новгороде, Кирове, Костроме.
plast_L
1 June 2010
привет всем, течёт рейка не знаю где именно,знает ли кто где можно её отремонтировать в Челябинской обл. или в Свердловской обл.??? Течь в обл. левого колеса
Serg_15_07_1981
2 June 2010
Добрый день! Может помогу чем смогу. Когда купил машину была такаяже проблема - текла рейка, причем жидкость ГУРа уходила очень быстро - настроился менять рейку (что не очень дешево, темболее долги за машину не отдал еще) или везти в Москву ремонтиовать. Смотрел на яме - вся рейка была сырая. Поехал на сервис сдаваться . Оказалось, что выдавило резинку трубки слива жидкости ГУРа из рейки в месте ее крепления к рейке. После осмотра трубки обнаружил, подтеки жидкости в районе верхнего крепления трубки (с другой стороны трубки), в результате решил заменить трубку. Цена вопроса 4900 р трубка (дороговато конечно - сам не ожидал что столько будет стоить если Вы ее увидите сами поймете почему - к сожалению аналогов ее нет, только оригинал) + 500 р работа. Сейчас откатал около 1000 км - жидкрсть ГУРа не уходит - тфу 3 раза.
P.S. Пока катался с вытекающей жидкостью немного поджег насос Мастер сказал, что это не смертельно - можно ездить пока совсем не зашумит!
devalex
4 June 2010
Уважаемые! Помогите!
Нужно заказать детали 3F515, 3F516, 3F604, 3F520 и 3F521. Как это сделать?
