Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
720,4K
3K
fordusfocusus
23 April 2010
Проверяйте провода которые идут к катушке зажигания!
У меня недавно были проблемы, внезапно начались провалы, потеря мощности, и глох мотор при движении. на сервисе сказали, что провода к катушке зажигания повреждены. их почистили запаяли и проблема была решена. При том, что у меня трещина на самой катушке.
Wereshagin
26 April 2010
Coppermine, у меня была похожая проблема. Проверил свечи на искру, сеча в 3 цилиндре искру не давала, заменил свечу, все равно искры не было, потом прозвонил провода, вроде в норме. Остается катушка. Купил в existe неоригинал от Valeo за 1700 руб. проблема исчезла мгновенно. Меняется катушка за 15-20 мин.
Studenttneduts
28 April 2010
Ребят с катушкой понятно, можно поставить Тазовскую, а провода какие ставить? официалы просят по 1000 с копейками за один провод. свеча стоит 200р, катушка Ваз 1200р , а провод по 1000р за один многовато будет. может есть каки нибудь другие варианты? двигатель ЗЕТЕК 1,8.
Ivan7777
28 April 2010
Очень интересно!!! Но подтвердите мои сомнения.
Машина при малых нагрузках поддергивается. Т.е. при любых оборотах отпуская педаль газа, жду, сек 2-3 и нажимаю, происходят толчки 2-3 раза дальше разгон нормальный. Если отпустить педаль и сразу нажать, то никаких провалов и толчков НЕТ. При включенном кондиционере есть подергивание до 2 800 об/мин дальше такое впечатление, что турбина стоит под капотом, (настолько разница в ускорении при одном и том же нажатии на педаль газа).
Уже менял свечи, провода (поставил обратно старые т.к. не оригинальные не закрывали колодца со свечами) промывал инжектор. До датчика ХХ так и не смог добраться т.к. у одного болтика сорвана голова, а ресивер снимать не хочется.
Ничего не помогло и даже их не уменьшило.
Двигатель 1,8. Пробег 68 000 (подергивания с 40 000 (как купил))
если всетаки катушка, то посоветуйте кодик в "экзисте"..
pentakl
28 April 2010
Ivan7777
Motorcraft DG536
http://www.maxparts.ru/index.php?page=part...p;s4=0&s5=0
E-lenka_De.Niiz
4 May 2010
Внесу свои "пять копеек" в тему о своевременности замены катушки...
Примерно с середины прошлого лета машина моя задергалась, диагностика показала пропуски зажигания в первом цилиндре, действительно "отгорел" контакт в ВВ-проводе - заменила провода - вроде поехали почти нормально, но почти... Заказала комплект свечей. Таких же точно, как в моем американце экзист не привез - якобы не выпускают - привезли моторкрафтовский же аналог. Свеча немножко другая ("юбка" длиннее, что-ли), но эти свечи рекомендовали и FFC-гуру. Каталась зиму, но меня, в принципе - полного профана - все равно что-то не устраивало в работе двигателя... Списала на то, что машине 9 лет и работать как новая она не может... Почему я не послушалась умных дядек с форума и не поменяла и катушку сразу - я очень жалею...
И вот на днях сподобилась с шальных денег купить и поставить-таки новую катушку, оригинал... Фото того, что было под капотом, прилагаю...
http://album.foto.ru:8080/photos/or/108829/1092656.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/108829/1092657.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/108829/1092658.jpg
После замены на ХХ машина работает ровно, но особенно заметна разница в звуке мотора, на мой взгляд, на оборотах 1200 - 1700 - ровненько так!!!
Очень надеюсь, что замена катушки положительно скажется на расходе топлива, а вдруг?!
Даже в салоне стало тише - я теперь читаю тему "Сверчки в салоне"...
pentakl
6 May 2010
Что скажите про такой теплоэкран для катушки?
[/URL]
Соит такой мутить или перебор Эт пока заготовка, потом будет из железа и обклеина теплоизоляцией.
Mitrich51
6 May 2010
pentakl
что то подобное делал FENIX-FOCUS
rombik
6 May 2010
я просто залил стороны, которые к двиглу, эпоксидкой. Она отличный теплоизолятор.
алем
7 May 2010
А может ее просто переставить на кузов?
Mitrich51
7 May 2010
алем
длины проводов не хватит!!!
Ivan7777
7 May 2010
Усем привет))) Катушку я поменял, вся в мелких трещинах оказалась и была одна большая аж 3,5 см. После замены маффунку не узнать: ехать стала…. а как движок работает эт просто песня!!!
НО проблему не решило!!! Все те же подергивания когда отпускаю и потом нажимаю педаль газа((( дальше ровный разгон…
Инжектор чистил, свечи менял, провода менял, катушку теперь тоже поменял…. КУДА ДАЛЬШЕ?? ?? Пробег 70 00 началось с 40 000 (ну точнее такой купил)
Mitrich51
7 May 2010
Ivan7777
сеточки бензонасоса, КХХ...
Ivan7777
7 May 2010
Mitrich51:
Ivan7777
Сегодня полезу за КХХ, а в бак пока не хочется((( А датчик фаз (или синхронизации) может тупить?? там небольшое отпотевание есть на нем (от шланга вентиляции газов)
Mitrich51
7 May 2010
Ivan7777
Все может быть!!
а лючек не желаете сделать для доступа к бензонасосу, есть отдельная тема, это не смертельно, наоборот полезно)
Ivan7777
7 May 2010
Mitrich51:
Ivan7777
Все может быть!!
Вот из-за этого лючка пока не хочу туда лесть. Хотя на предыдущее машине он был и очень выручал. Так что пока КХХ….
А лючок чем вырезается???
Mitrich51
7 May 2010
Ivan7777
Есть ли общие советы по вырезанию дырки(+)
Ivan7777
7 May 2010
Mitrich51:
Ivan7777
Спасибо... выходные в переди, надо подумать... потом отпишусь)))
шурец
11 May 2010
после мытья двигателя керхером сдохла катушка. на 1-й цилиндр искра еле-еле. затроила в общем. заказал китайскую катушку за 700р) жду ее после завтра. позже отпишусь как она себя повела. заодно решил заколхозить тепловой экран. Вырезал пластину из алюминия и обклеил ее с двух сторон. Пришлось болты крепления поменять на более длинные
godalextlt
26 May 2010
кто ставил 2111 катушку зажигания? (форд мондео 3 2002г)
подскажите плииииз
сегодня подсоединил, завел, вроде все ок, но после установки на место - появилась проблема - не хватает проводов, решали эту проблему?
pentakl
27 May 2010
godalextlt
Думаю лучше на http://mondeoclub.ru/ спросить.
godalextlt
27 May 2010
уже задал, думал у нас двиги одинаковые, соответствено и провода и катушки одинаковые
pentakl
27 May 2010
godalextlt
Мне кажется похожий двигатель на 2м фокусе.
Ivan7777
27 May 2010
Ivan7777:
Mitrich51:
Ivan7777
Лазил я в бак, промыл все сеточки, поставил новый топливный фильтр. Поехала без изменений. Разгон мощный и ровный. А потдергивания при отпускании и нажимании педали газа остались.
КХХ промыл. Чтобы его снять пришлось ресивер снимать!!! Эффект нулевой!!!
Mitrich51
27 May 2010
Ivan7777
а как машина ведет себя при езде накатом(не путать на нейтралке,со включенной скоростью не нажимая газ)?не дергается?
Ivan7777
27 May 2010
Сначала катится спокойно, через 1 сек (примерно) после отпускания педальки кливок и более сильное замедление. Если раньше чем через 1 сек нажать педальку газа, то рывков нет!!! Он у меня когда заводится слышен звук "пальцев".
Свечи менял, провода, катушку, КХХ мыл, фильтр топливный менял, бензонасос промывал.
Mitrich51
27 May 2010
Ivan7777
может датчик скорости глючит.ИМХО
лучше обратитесь к диагносту!!!
Ivan7777
27 May 2010
Mitrich51:
Ivan7777
Вот я тоже на него думаю, т.к. 2 одинаковых форда с одной неисправностью и у обоих подглючивает датчик скорости.
Но самодиагностика уже надоела:
свечи 1500
Провода 1200
Катушка 2000
Промывка КХХ - 3 часа
Промывка бензонасоса 3-4 чаа
Фильтр топливный 500 руб.
Эффект 0...
Так что подкоплю килотыщи и поеду в "нормальный" сервис.
shayba
27 May 2010
подскажите,стоит ли брать катушку зажигания C1341 производитель Wells usa (120$) или производителя HERLUX IGNITION COIL(80$)
что то не слыхал про такие.может кто сталкивался с этими фирмами?
вопрос потому что эти катушки есть у товарища,а оригинал нужно ждать 2 недели
просветите плиз
FynjyX
27 May 2010
Катушка от ВАЗ точно такая же, только крепления разные, и разъём чуть переделать (поменять два провода местами).
А вот за провода 3,5 К отдавать не хочется((( Может что посоветуете?
TSN
Bremi
Spart
Все что есть в эксисте(((
