Установка привода сидения водителя
FAQ по замене механического привода сиденья на электрический.
Необходимые запчасти:
- Моторчик
- Проводка
- Кнопка
- Накладка.
Фотоотчет по установке
электропривод, сиденье ФФ2, сиденья, салон ФФ2, привод, водительское сиденье
YuryFF
20 December 2009
102,9K
simplexis
24 May 2010
Р.Б.С.
Вообщем кто как считает.А лифт закреплен на родных отверстиях,с родной пластмассовой боковиной,ничего невидно.Не знавши не определишь,что там
стоит редуктор с левой стороны.Внешне ничем не отличается от левого сидения.
Если так считать,то можно сказать,что и руль Мондео то же колхоз,ведь платы и часовая пружина тоже переделана.
Silver_Age
30 May 2010
скорей всего вся фигня у меня из-за "поперечины водительского сиденья", треснула
заказал новую
если у кого нибудь еще такое случится, дуем вот сюда Скрипят, люфтят сидения! (сообщение #3881104)
Tamboff11
31 May 2010
Всем добрый день. Подскажите пжл. знающие люди нюансы установки эл. лифта на вод. сиде-е. Провода тянуть нужно будет? Или всё присутсвует в основной колодке на сидение. Мой машин 2007 г.в. Тренд, сидуха с преднатяжителем ремня.
sedanoff
2 June 2010
Друзья кто поможет в приобритении данного комплект на 2 сидения. Люди говорят , что на правое сидение привода не бывает, надо будет колхозить
Silver_Age
2 June 2010
Tamboff11
сними колодку с сидения и посмотри сколько там проводов
е762ку116рус
в продайке же висело объявление, пошурсти
igorOK
2 June 2010
Shagron:
Сегодня поставили регулировку водительского сиденья все делали по инструкции выше. Все красиво и работает. Проводки под регулировки правда небыло пока повесили на прикуриватель, как будет тепло сделаем по штату. Спасибо YuryFF за помощь а приобретении комплекта.
та же фигня. проводки нету (Титаниум 2009-го). буду репу чесать откуда запитаться...
igorOK
2 June 2010
цитата (синников андрей @ 17 Марта 2010 (Среда) 12:04)
а схему можно штатного подключения привода сиденья
схема как по штату должно быть
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150455554/160417101.jpg
Jennik1
2 June 2010
е762ку116рус
бывает от праворукого фф2
Silver_Age
2 June 2010
Jennik1
а в микрокате выдает и правый и левый
Jennik1
2 June 2010
Silver_Age
точно, есть такое дело!
Shagron
2 June 2010
igorOK
От прикуривателя запитай и не парься. У человека полгода уже работает и проблем нет.
igorOK
2 June 2010
Shagron
первым делом об этом и подумал
заземлюсь наверное с этого же разъема (земли подогревов) или болт на пороге посмотрю есть ли, а питание из тоннеля кину.
з.ы. посмотрел как по штату, что-то мне лень уже в 5-6-й раз наверное бардак снимать и тянуть один провод от гема
Shagron
2 June 2010
igorOK
Болт на пороге есть.
igorOK
2 June 2010
а кто-нить двигатель с кнопкой подключал "на коленках"? меня интересует, в редукторе есть какой-нить ограничитель крайних положений? я к тому, как понять, что поднято или опущено полностью, пока не загудит? не сгорит мотор от нагрузки или редуктор не разлетится, если передержать кнопку?
Shagron
2 June 2010
igorOK
Он крутится не переставая. Как перестало кресло двигаться кнопку отпустил. У меня если честно мысли не было на установленном долго кнопку держать. Но несколько секунд держал ничего не сгорало. Там система простая. Кнопку нажал, цепь замкнул.
sedanoff
4 June 2010
Silver_Age уже не висит продано наверное, но это не главное, хотел бы уточнить на счет правого сидения... Если ставить так на оба седла
Silver_Age
5 June 2010
вот и трабл, из-за которого у меня кресло перекашивало
лопнувшая поперечина сидения
из-за трещины поперечину перекосило
купил новую в екзисте за 1300, снял сидение, поменял
осталось поставить сидение на место и все проверить
kotiara 2.0
5 June 2010
Чёт тему я проспал , надо тоже ставить...
SLAK
5 June 2010
У меня чёто нет жилания такую фичу себе ставить,за три года раза два пользовался лифтом.А вот пассажирское сиденье,регулярно лифтят,жена в верх,сын вниз.
Думаю они и вручную смогут сиденье под себя отрегулировать
YuryFF
5 June 2010
kotiara 2.0:
Вроде постоянно на форуме Не порядок
kotiara 2.0
5 June 2010
YuryFF
а 4000 т за комплект эт норм цена?
YuryFF
5 June 2010
kotiara 2.0:
YuryFF
Думаю что да Хотя я дешевле поставил себе
sedanoff
6 June 2010
syl1konткни пальцем плиз два раза перелистал, не нашел
Дешифратор
6 June 2010
Ребятушки,может кто подскажет, лазил постирать чехлы и нашол такую фишку posted image находится под водительским сиденьем слева снизу
http://s56.radikal.ru/i151/1006/f4/e055fd18434bt.jpg
что это может быть такое? На подогрев не похоже,ибо кнопки таковой у меня нет! Может с безопасностью что связано? Есть идеи?
an2008kor
6 June 2010
Дешифратор
Раздаточная коробка под коннекторы обогрева,подушки,ременя.В твоём случае только ремень,поэтому можешь её даже не отстёгивать.
Дешифратор
6 June 2010
an2008kor
Понял,спасибо! Тоесть как я понял это просто типа разьема для доп оборудования?
an2008kor
6 June 2010
Дешифратор
Если будешь вытаскивать седло из салона ,то нужно просто открутить болт и располовинить коробку.
igorOK
7 June 2010
пытался снять сидуху намедни: чуть не укакался, вспотел как лошадь, так и не открутил ни один из болтов. трубка на 10 и прям стала трубкой, ушла в трэш. буду пробовать трещеткой с длинной ручкой.
это у меня так одного "болты приварены" или у всех?
сиденье от пола и то откручивается отверткой (звёздочкой на 50) не прилагая особо усилий. а тут (сунул нос под обивку) жестянка 1мм, не поддаецца
Shagron
7 June 2010
igorOK
Тебе просто нужен нормальный инструмент. Все там откручивается.
igorOK
10 June 2010
Закончил установку привода. Сиденье не снимал, сидуха и так снимается хорошо, правда рачком приходится стоять чтоб выкрутить два болта. Землю взял с болта на пороге, питание от провода, кот на розетку 12V идет - провода проложил под ковролином и вывел через имеющуюся под седеньем гофру.
http://djigor3.users.photofile.ru/photo/djigor3/150466140/xlarge/160606670.jpg
Установка подогрева сидений
Подлокотник в заднем сидении
Электропривод багажника
Подсветка салона и багажника
Накладки на пороги
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Чехлы для ФФ2
Коврики в салон/багажник
