Литые диски 17 и более
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
Неоригинальные литые диски
Инфа от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Характеристика диска
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Next (2024)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
Silver_Age
27 January 2011
1,6M
9,9K
Vladimir3_v
27 March 2010
JamesDean
А такие у кайовы не нравятся?
R-k-V
27 March 2010
Vladimir3_v
Классные дисочки! Они на серебристом хэтче смотрятся супер!
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=Garage&CODE=14&type=garage_mod&id=19600
Shamatarev
27 March 2010
Vladimir3_v
офигенски смотрится!
theGAME
28 March 2010
R-k-V
на фокус встают без проблем!качество отличное! ездил один человек с форума...он-то и написал,что вес порядка 7,5 кг!
Vladimir3_v
отличная Кайовка! визуально увеличенный размер и интересный дизайн! на черной трехдверке 18", а по ссылке ниже 17"!
ARTEMKA
28 March 2010
R-k-V
классные диски,такие ток у А.V.M вроде в клубе,больше никто не брал такие.
JamesDean
28 March 2010
Vladimir3_v:
JamesDean
Нравяться, но только они не под белый цвет! Сольються с машиной!
R-k-V
28 March 2010
Вопрос к знатокам если диаметр ступицы 70.1 Это не страшно? С кольцом норм диск встанет? И вылет 48?
melik
28 March 2010
Вот задумал себе на фокус взять диски от Вольво
Нравятся они мне и, имхо, подходят к дизайну фокуса рестайлингового.
http://www.mega-disk.ru/img/disk/model/big/188.jpg
Единственное не очень пойму с размерами 7 x 17, Сверловка (PCD) 5 * 108, Вылет (ET) 49, Dia 65.1 подходят на мой фокус или нет? И влезает ли 225 резина с ними в арки или чиркать будет?
И никто случайно не знает чем отличается цвет GMF от SF?
theGAME
28 March 2010
R-k-V
встанет нормально с проставочными кольцами для ЦО! но не одно нужно,а два!
вылет пойдет,но сидеть будет в арке глубоковато!
melik
на диски с такой шириной (7J) нельзя ставить резину с шириной 225!лучший вариант 205/50! еще смущает диаметр ЦО! узнай,есть ли в магазинах кольца проставочные с 65,1 до 63,4!если есть,то диски без проблем оденешь!
а цвет GMF - это походу Gray Mat,то есть серый матовый! а SF - это Silver,то есть серебро!
A_L_K
28 March 2010
Вот и я переобулся
Enkei Tuning 7X17 5/108 ET 40
Резина - Bridgestone Potenza RE050 205/50 R17
R-k-V
28 March 2010
theGAME
А чем это плохо что глубоко сидеть будут?
А какой норм вылет?
atom2k
28 March 2010
http://www.gt-bazar.ru/uimg/i2203.JPG
5x108 7.5x17 ET40 d73,1 Kyowa KR342 HPB
с резиной 225/45 r17 нормально встанут ? не будут тереть при полной загрузке и и максимальных поворотах руля ?
еще смущает Диаметр ДЦО 73.1 такие кольца вообще существуют ?
zanzibar
28 March 2010
atom2k
существуют конечно) у меня летние диски с такими же параметрами, только ДЦО отличается...ничего не цепляет...в общем все будет ок!
IgorCh79
28 March 2010
Rusrom
Слушай диски ваАще зачот...а можешь фоту получше качеством?
Rusrom
28 March 2010
IgorCh79
Пасиба
Вот
http://img392.imageshack.us/img392/9388/mg3646ef1.jpg
А вообще вот здесь побольше фоток:
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/rusrom/
atom2k
28 March 2010
Rusrom
какие параметры дисков ?
ARTEMKA
28 March 2010
Rusrom
а вот эта фотка намного лучше прежней
Jennik1
28 March 2010
такие бывают на ФФ2?
GDiesel
28 March 2010
Rusrom
Узнаю фото с Драйва!
Супер смотрится!
Shamatarev
29 March 2010
Rusrom
Супер смотрится! 5+
SerFCSM
29 March 2010
Кто нибуть знает есть ли проставочные кольца с 74,1 до 63,3? Чето найти в инете немогу негде.
И еще вопросик: болты обычные подойдут? И какие они штатные? Диски Devino DV750?
theGAME
29 March 2010
R-k-V
я чуть раньше писал подробным образом о соотношении вылета к ширине диска,при котором колесо будет сидеть вровень с аркой! на предыдущей странице глянь! если колесо сидит глубоко в арке,это хорошо для подшипников и подвески в целом,но внешний вид не айс!
Jennik1
это диски фирмы Рэйс...они чисто японские...с нашей сверловкой не бывают...
SerFCSM
определенные трудности в поиске этих проставочных колец возникнут точно...нестандартное ЦО! но найти можно! болты подойдут обычные,для литья...не пойдут только те,что для штамповок!
Rusrom
29 March 2010
theGAME
Слушай, я тут спросить как раз про вылеты хотел...
R18 x 8,5 ET40 с резиной 235х40 с занижением в 40мм цеплять нигде не будет?
я так понимаю R18 x 8,5 ET40 в арке будет сидеть так же как R18 x 8 ET35 ?
theGAME
29 March 2010
Rusrom
диски с параметрами R18 x 8,5 ET40 будут немного больше (на пару мм) выступать из арки,чем с параметрами R18 x 8 ET35...резину лучше 225-ую растяни на них,тогда точно нигде цеплять не будет!
у меня с занижением -35 мм и параметрами дисков 8,5 ЕТ 35 не цепляет...НО! у меня резина растянута 225-ая на них и вылет все же побольше...то есть при одинаковой ширине диска,мое колесо в крайнем положении руля будет дальше от внутренней стороны арки на 1,5 см,если ты на диск с 40-ым вылетом оденешь 235 резину...может цеплять...оденешь 225-ую и у нас с тобой разница сократится до 5 мм всего лишь! по поводу растяжки резины можешь не париться,она очень круто смотрится в таком положении и машина в поворотах уверенней! я уже жалею,что на лето у меня 8J,а не 8,5J...
willis
29 March 2010
А у меня теперь как то так))) По колее правда теперь ездить очень неприятно, руль нужно двумя руками держать.
willis
29 March 2010
Скоро будут еще пружины.
trancer
29 March 2010
это ж слики у тебя вроде, не?
ARTEMKA
29 March 2010
willis
ты не в ту тему фотографию выложил,тебе надо в тему про ковку
Rusrom
29 March 2010
atom2k
Параметры R18 x 8 ET35
ARTEMKA
GDiesel
Shamatarev
Спасибо
theGAME
Теперь все понятно
А нету фотки колеса крупным планом? интересно посмотреть на сколько домиком резина смотрится
willis
29 March 2010
ARTEMKA
Ой ну простите, видно ковка и литье, это как Спартак и ЦСКА.
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
