Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
482,7K
3,4K
Silver_Age
11 March 2010
ZaZu
99,9% что это не из-за колечка
я знаю несколько случаев, чо в гем попадала вода, откуда, ни кто объяснить не может, и его соответственно переклинивало и замыкало
ZaZu
11 March 2010
Silver_Age
Спорить не буду, в сервисе кстати про воду заикались тоже...
на будущее: может можно как-то от воды этот окоянный модуль отградить?
Я на самом деле хотел заострить внимание на том что при подключении колечка надо чтобы все контакты защелкнулись как следует (там прям щелчек должен быть насколько я помню) иначе все как следует может не работать, хотя и будет держится достаточно крепко
Nikis_23_rus
11 March 2010
ZaZu:
поставил себе колечко, две недели радовался, потом начались глюки (например, машина глушилась ТОЛЬКО когда выключаешь габариты ) приехал в сервис вынесли вердикт - сгорел модуль GEM, скорее всего из-за посторонних внедрений с электронику и попал я на приличные деньги... при установке сначала плохо подключил контакты (кольцо горело, а плафон нет) может быть причина и в этом, так что будете ставить делайте все как следует.
Может быть дело и не в кольце вовсе, но это было последнее что я делал с машиной до глюка. Хотелс тавить еще ангельские глазки - а теперь вот задумался...
Если кто-то знает где можно за недорого приобрести сей модуль - дайте знать нашел один на барахолке, но он скорее всего не подходит
Дружище, тебя разводят ! Колечком спалить GEM не реально !!! Даже если ты его наоборот подключишь, максимум твоих потерь это предохранитель на плафон освещения. И ещё как вариант, это не правильная диагностика(лень или по незнанию!!!)Перед покупкой необходимо убедиться, что действительно необходима замена модуля !
С уважением, Виктор.
Vikkont
12 March 2010
а вот кто подскажет, такой вопрос, пытался подключить седня сей девайс, но светит колечко тускло, отчего бы это? Мож где контакт плохой, но я думал, на яркость разве может влиять, наверно либо горит, либо нет, поправьте меня, кто знает особенности светодиодов?
и ещё, оно у меня горит постоянно, вне зависимости от плафона?, правильно оно ведь на прямую идет, в стороне от переключателя, как сделать затухание? и сам плафон у меня глючит при замене лампочки на светодиодную переключалель потрогал не удачно, затухание не работает, тока в режиме вкл-выкл, как должны быть контакты на выключалеле в среднем положении? за счёт чего затухает?
Rashid71
13 March 2010
А где этот гем модуль находится.
Dik_g
15 March 2010
Silver_Age
про воду на GEM могу сказать одно, у моего знакомого рассоединился шланг на заднее стекло писалка, не знаю как на фокусе, на C-max он по салону в правой стойке идет от туда и вода приплыла...
P.S. Тож хочу колечко красненькое
Silver_Age
16 March 2010
dik_g
на сарае с хечем шланг тоже по правой стойке проложен
скорей всегоэто и было причиной сгоревшего GEM модуля
Тринадцатый
22 March 2010
други когда будя новый список? еще хочу колечко)
sedanoff
24 March 2010
сделал сам по эскизам форумчан, но с модернизацией! доволен как ребенок
Махмуд
25 March 2010
Господа, хочу записаться на колечко
Если можно.
Кстати, а почему бы не подсоединить колечко просто без затухания?
И оно горело бы при включенных габаритах, как колечко вокруг прикуривателя.
Universe
25 March 2010
Махмуд Можно подсоединить и так. И вообще как душе угодно, хоть на габариты, хоть с затуханием на плафон, хоть на стопсигнал , хоть на поворотник. Главное чтоб Вам нравилось.
AKrasikov
25 March 2010
е762ку116рус
фотку выстови и раскажи про модернизацию , я кабытоже сам делаю кольца только выточил да диоды купил осталось доделаь - руки не доходят
ejik78
25 March 2010
кстати,очень интересует модернизация
взамен старому ломаному кольцу с диодами,сделал точно такое же,но пока не заменил
меня не устаревает засветка трех диодов,хочу добиться равномерного свечения
Universe
25 March 2010
ejik78 ставь 6 светодиодов (сопротивление не забудь рассчитать) и будет зачетно-равномерно
sedanoff
26 March 2010
сорри за качество ес че отпишусь в личку! нормальное фото поставить не могу, ... инет виснит!!!
Колечко точил на токарном станке, а диод купил самый слабый 20р(на щит.приборов).Наружний угол кольца точил под размер кожуха . К колечку приклеел квадрат (из того же орг стекла 5х5мм),засверлил его и вставил туда диод. Запитал от подсветки ног! да чуть не забыл, орг стекло-5-6мм.
neuspeed
28 March 2010
Доброго времени суток!!! Заказы принимаются ещё??? Мне бы зеленого цвета!!!
dimon-zh
29 March 2010
Мне тоже интересно заказы принимаются? возьму два красных!
sedanoff
31 March 2010
Universe
заказы принемаються?
возьму красное
Universe
31 March 2010
е762ку116рус
так вроде же ты сам изготовил
dimon-zh
31 March 2010
к двум красным возьму ещё одну зелёную
Vikkont
31 March 2010
Так а на мои вопросы чуть выше никто не подскажет???
Nikis_23_rus
31 March 2010
Vikkont:
посмотри тут
sedanoff
1 April 2010
Universe
надоело! Охото что нибудь по элегантней!
PiNGBin
12 April 2010
Когда можно приобрести колечко зеленое?
Universe
12 April 2010
PiNGBin
Всем
Скоро будет открыта запись на колечки. Ждите объявления.
koxxx
23 April 2010
Очень ждем!
sedanoff
5 May 2010
Universe
когда будет новый список?
Universe
5 May 2010
е762ку116рус когда разойдется этот
sedanoff
5 May 2010
Universe
ес че сразу бронь! Кстати если кто откажеться, свиснешь. Я возьму!
Universe
5 May 2010
е762ку116рус проще пересветить белое в красное. Могу сделать.
