Пишите про свои поломки
Описываем наши поломки
поломка двигателя, дизельный двигатель, отзывы, эксплуатация и ремонт
Ramezess
10 February 2008
740K
4K
Serёga
12 February 2010
Bachik
попробуем
MoQSD
за 2,5 года - что-то не верится...
momomo
12 February 2010
Здравствуйте . после снегопада, поехал по нечищенной дороге ,практически 2 км ехал на пузе, после загорелась к/л неисправность двигателя . приехав домой , открыл капот двигатель наполовину был забит снегом , оказалась , что на защите картера по середин оторвалась пластмаска. после поехал в мойку растопил весь снег , но лампочка по прежнему горит , проводка вроде целая , машина едет нормально , б/к ошибок не выдает . Можно ли так ездить ? и поможет диагностика.
MoQSD
12 February 2010
momomo
если лампа загорелась, значит диагностика поможет
Serёga
16 February 2010
ребзя,
а у кого-нибудь есть возможность по VINу пробить № блока управления двигателем? а то в existe нашел аж 2-е разновидности.
Lehan
18 February 2010
Serёga:
коллеги трактористы!
у меня вот какая проблема: авто может нормально заводиться и ездить в течение 3...4 дней, а потом не завестись совсем! спустя несколько часов или день...два опять заводится нормально и едет, без затыков, не глохнет! вся эта хрень продолжается уже месяц.
на сервисе перетрясли уже все: форсунки, топливный фильтр, компрессию померяли, датчики, наличие воздуха в топл. системе - везде пусто!!!
у кого-нибудь что-то похожее было? какие есть мнения?
ТНВД с форсунками проверяли?? У нас такая же ерунда была,но только на мондео...правда там коммон-рейл система,в результате оказалось,что начался износ ТНВД и каким то образом очень мелкая стружка забивалась в форсунках,вот машина иногда и не заводилась,ее тянули в мейджер,там её день мучали и не могли понять в чем же дело,а потом она заводилась и ехала нормально и это повторялось неоднократно...а когда совсем перестала заводиться,то сняли ТНВД и форсунки и на стенде определили,что всему этому добру хана..
leha989
18 February 2010
Lehan ошибки есть?
Nixus78
18 February 2010
c-max 1,6 TDCI 109л.с. пробег 150 000 км, горит ЧЕК ЕНДЖИН, машина без вопросов. но вдруг на табло выскакивает "неисправность системы двигателя" и пропадает тяга. поехал к официалам диагноз - "регенерация пылевого фильтра", вроде почистили все ок, лампочка продолжает гореть, машина летит. через 3 недели та же история! может кто поделится мыслями че делать. Спасибо!!!
Bachik
18 February 2010
Nixus78
Вы ничего не перепутали? Нелепица какая то?
Nixus78
18 February 2010
завтра могу фотку выложить
Nixus78
18 February 2010
дело в том, что у меня она под нормы евро4. как я подозреваю эта ошибка связана с угольным фильтром и "мозги" врубают аварийный режим
SilentSmart
19 February 2010
Может речь про САЖЕВЫЙ фильтр?
Serёga
19 February 2010
Lehan
у нас тоже система коммон рейл. ТНВД и форсунки проверяли. для насоса пробег маловат, а вот форсунки поменяли, т.к. на стенде они оказались нерабочими. правда проблема после этого не решилась. сейчас продолжают искать причину. как все выяснится - обязательно отпишусь.
Serj in Rogervik
19 February 2010
Nixus78
У меня сажевый фильтр не стоит. Тяга падала с загоранием лампы при засорении клапана EGR. Снятие и промывка клапана решила проблему. Симптомы: провалы при движении на участках с постоянной скоростью на КК.
Андрей Омск
20 February 2010
Сегодня, помимо проблем со сцеплением, фокус преподнес еще один сюрприз.
Он напрочь отказался заводиться.
Вчера вечером при -20 завел с полтычка, прогрел, доехал до дома и поставил в гараж.
Сегодня днем (в гараже было -12), при попытке прокрутить стартером - пару редких вспышек и все.
Включил ППП, он отработал полный цикл, двигатель прогрелся.
Прокрутка стартером по 30 сек не увенчалась успехом (крутило очень хорошо).
Разобрал топливный фильтр: жидкая прозрачная соляра, немного льда на дне (не критично). Фильтр чистый.
Собрал обратно, заполнил топливом магистраль (по методике Bachik).
Еще две прокрутки по 30 сек. И ничего. Даже вспышек.
Из выхлопной трубы при запуске валит пар/дым с запахом несгоревшей соляры.
Значит, ..., топливо подается.
Почему этот гр... костотряс не заводицца?
Пробег 52000 км.
kaw34rus
20 February 2010
А воздух? Может там что?
MoQSD
20 February 2010
Андрей Омск
а чо ошибки?
думаю глюк какой-то
по датчикам, скорей всего (положения распредвала или еще че)
думаю от тупой проблемы поможет тупое лекарство - скинуть клемму акб на ночь...
ну и контакт датчика положения рв пошевелить
Андрей Омск
20 February 2010
Воздушный фильтр чистый и сухой - только что проверил.
А как ошибки посмотреть?
Где этот контакт искать?
Ткните носом плз, завтра машина была край как нужна, а у ОД завтра выходной .
Serёga
20 February 2010
Андрей Омск
по хорошему нужна диагностика, т.к. причин подобного поведения авто может быть множество. у меня при аналогичной проблеме на данный момент ограничилось все заменой форсунок (здесь сам поторопился), топливного фильтра, чисткой клапана ЕГР и удалением катализатора - был забит!!! пробег 88000 км.
повторится эта хрень или нет в ближайшем будущем - покажет время.
Ivan40
21 February 2010
Андрей Омск
когда у меня в морозы заводилась раза с 7!, но при этом схватывала чуть и отключался стартер(автоматически, думая что двигатель завелся), я не стал мучатся и заменил свечи. Результат себя опровдал- на следующее утро завелась как часы, и работает ровно на холостых. но пробег у меня побольше. проверь их тестером.
АлекСаша
21 February 2010
свечи накаливания дорогие?
MikeSh
21 February 2010
А
Андрей Омск:
Пробег 52000 км.
Вроде как по признакам - свечи накала, но смущает одно: не может же всё одновременно с ума сходить, тем более при твоём пробеге...
SilentSmart
21 February 2010
Андрей отзвонился - ЕГР сдох (не засрался, а именно сдох). Подробности позже от Андрея.
vadiasnz
21 February 2010
Зло это ЕГР - ЗЛО!!!
MoQSD
21 February 2010
Нет...после отработки ППП, свечи накала вообще не включаются
скорее всего просто привод сдох, но тогда точно ошибки должны быть
Андрей Омск
21 February 2010
Докладываю:
Проверили все, прокачали топливную магистраль, зарядили аккумулятор.
Свечи накала все живые.
По результатам "оживления" машины приговорили клапан EGR.
Чистить сказали нет смысла - не грязный. Он просто умер.
Клапан заглушили.
Выдали копию заказ-наряда с рекомендацией о замене клапана EGR и отправили меня к ОД, поскольку машина на гарантии.
Сразу предупредили, что с заглушенным EGR может возрасти расход и будет периодически гореть чек.
Насколько я понял, на фокусовских дизелях EGR является частью выпускного коллектора и отдельно не поставляется, только в сборе с коллектором и стОит каких-то космических денег.
На неделе поеду к ОД.
Заодно переговорю по поводу маховика.
PS Аккум - зверь! Не зря я его обновил перед зимой!
PPS Спасибо за участие, коллеги!
karat
22 February 2010
Андрей Омск
Держи нас в курсе событий с заглушенным EGR-ом,как все идет,ощущения.
В космос не летаем,поэтому таких денег(свободных)нет
Андрей Омск
22 February 2010
K
karat:
Андрей Омск
Едет бодрее как-то, что-ли.
Может, "валить" лучше не стало, просто более "прозрачный" отклик на нажатие педали газа.
kaw34rus
22 February 2010
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C31005DE&sr=61
serg_ch
22 February 2010
Разорвало корпус одной топливной форсунки с обратной стороны от места крепления трубки высокого давления... теперь непосредственный впрыск прямо на двигатель
санчес51
25 February 2010
Форд с-мах 2004г. 1.6 TDCI. Горит лампочка неисправности двигателя.. после диагностики вердикт такой "сажевый фильтр". В сервисе сняли топливный бак и там оказалось что есть такая штука "система топливных присадок" бачок где должа находиться топливная присадка.. пустой. Из-за него сказали и выдает ошибку комп. И заправляеться он только под давлением и то за границей (финляндия) т.к у нас нет такого оборудования. Вопрос... кто сталкивался с этой проблемой? На "екзисте" "Комплект заправки топл. присадки" стоит 15000-16000 тыс.руб.
