Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
331,5K
2,2K
demon199
24 December 2009
еще примерка...
demon199
24 December 2009
затем, когда все подогнанно, покраска
demon199
24 December 2009
результат
demon199
24 December 2009
еще
естественно там было много всяких мелких подгонок, ну а результат на месте вы видели выше. если кому хоть в чем-нибудь поможет буду очень рад
Nosferatus
29 December 2009
SHREK1:
И у меня на Форд фокус 1 испанец зетек 1.8 2002 г Эбу не видит,вообще одно тока показывает напряжение,при диагностике пишет ЭБУ не обнаружен!
я тоже себе ставил (Испанец, зетек 1.8, 2000 г.в.) результат следующий.
ЭБУ обнаруживает, если двигатель не заведен и ошибки считывает в этом состоянии и стирает (в общем работает как надо). Стоит только завести двигатель и тут начинается: то видит, то не видит ЭБУ (даже когда на месте стоишь с заведенным двигателем), думал контакт плохой, но вряд ли при движении мин 15-20 видит ЭБУ, потом исчезает мин на 10-15 и по времени разные интервалы то больше, то меньше (так что это не особенности испанских ЭБУ :-) ).
Менял и сам БК и провода все от него, результат аналогичный. Пришлось вернуть БК, т.к. первой задачей было считывание ошибок.
Если у кого установки БК (не только Пресстижа, но и других) на аналогичные машины?
BorisMan
29 December 2009
Nosferatus
Вот и Вот.
Nosferatus
30 December 2009
BorisMan:
Nosferatus
и
Про Орион знаю, найти у себя в городе не могу. А мультитроникс вроде только в универсальном режиме можно смонтировать? (ошибки не считывает?)
И еще вопрос, кто себе устанавливал БК именно на Испанца, зетек 1.8 1999-2003 г.в.? Поделитесь опытом у кого что и как заработало (интересует именно считывание ошибок).
Slasher
2 January 2010
Поменял себе расширитель сигналов с проводкой... На старом от воды(неудачно проложил ДВТ) отгнил разъем, разъем приколхозил от модема старого отпиленный... Вроде все работало, а потом начало глючить и терялась связь с ЭБУ в движении по не ровной дорого. Скорее всего разъем, решил не заморачиваться и заказал новый расширитель. ДВТ снова проложил под бампер, ранее стоял ДВТ от 2115 и стоял под правым задним крылом (неудачное расположение). Сечас родной проложил под бампер справа в заглушку от противотуманки. Отсюда пару вопросов:
1. У кого где запрятан расширитель?
2. Где стоит ДВТ и насколько удачное положение.
PS Раньше ДВТ стоял слева в бампере за заглушкой ПТФ, в движении нормально, на стоянке нормально, но стоит включиться вентилятору так температура зашкаливала...
itema333
2 January 2010
Друзья,не подскажете какой бортовой компьютер можно взять в первый фокус русской сборки 2004 г. в?чтобы подходил в штатное треугольное место - справа от руля и чтобы обязательно показывал расход топлива и температуру снаружи авто! Чтобы не колхозить ничего,а просто поставить в штатное место! Я попытался найти сам,но что-то запутался в этих 36 страницах!
Slasher
2 January 2010
itema333 нету такого... Только колхоз... Этот бортовой, в тему которого написали, прекрасно встает выше зеркала заднего вида, и его не видно снаружи.
Ослик ИА
3 January 2010
itema333
Колхоз колхозу рознь... Если несколько страниц назад прокрутишь - увидишь как я вписал этот комп в штатное место - вроде не плохо получилось. До идеала дотянуть не удалось - кнопки хотел сделать с подсветкой, поэтому отверстия под кнопки сделал покрупнее, но не удачно расположил светодиоды поэтому получилось не совсем так, как задумывалось. А так, в штатном месте очень даже не плохо, солнце крайне редко туда попадает, потому и не отсвечивает. Раньше прибор стоял на штатном креплении над зеркалом, но в полной темноте ехать было не удобно... А теперь красота
Slasher
3 January 2010
Так все таки, товарищи, подскажите удачное место для ДВТ?!
gnk35
3 January 2010
Всем привет! Вопрос может быть не в тему конечно... Я машину недавно купил, предыдущий хозяин сказал, что количество топлива в баке неправильно показывает, типо как-то раз на 1/4 бака обсох. Так и езжу, стрелка ближе к 1/4 - заправляюсь Как я понял, это из-за плохого качества бензина - загрязнена сеточка бензонасоса и т.д. Вопрос такой: бортовой компьютер правильно показывать будет? А то очень напрягает так ездить, наугад (даже лампочка топлива не загораетя)
Slasher
3 January 2010
gnk35 бортовой берет информацию об остатке непосредственно с сигнала датчика уровня топлива (подключается отдельно). Если глючит датчик, БК не покажет верно остаток...
Energ
3 January 2010
Slasher
Удачное место- это то место которое Вам больше всего понравится.
У меня ДВТ прокинут через "жабры" воздухозаборника в багажнике.Правда для этого пришлось удлинить провод.
gnk35
3 January 2010
Slasher:
Спасибо.
Slasher
3 January 2010
Energ у меня в том районе стоял... Не понравилось мне.
Energ
4 January 2010
Slasher
Можно попробывать установить ДВТ за облицовкой зеркала заднего вида, на водительской двери. Тянуть не далеко.А вообще,можно действовать методом исключения: составить список всех возможных мест установки ДВТ а потом вычеркивать по одному пока не останется 2-3 реально интересных... которые понравятся.
Удачи в поиске!
Slasher
4 January 2010
Energ понятно, спасибо за совет!
demon199
5 January 2010
gnk35
На компе еще есть "виртуальный бак", он намного точнее, т.к. берет сигнал не с датчика топлива, а считает сколько форсунка топлива плюнула. при заправке только нужно каждый раз вводить сколько топлива ты влил (делов на 15 сек.). Так что заправь полный бак, введи 55 литров (при полном даже литров 57) и ездий. он покажет сколько остается и сколько ты км еще накатаешь.
А насчет неправильно показывает датчик, не знаю правда или нет, но мне говорили, что это не сеточка, а сам поводочек датчика, тоненький такой, может быть встряхнут что ли... либо вследствие аварии либо при вынимании бензонасоса из бака.
У меня тоже не правильно показывает, только 40 литров, потом лампа загорается. Очень удобно - одно деление 10 литров, а после лампочки еще 15 в запасе
demon199
5 January 2010
Slasher
я в водительское зеркало засунул. снял облицовку вод. двери, проложил провод и изнутри засунул через дырочку в корпус зеркала
Slasher
5 January 2010
demon199 не нагревается от подогрева зеркал?
demon199
5 January 2010
Slasher
нет. у америкосов его нет...
Slasher
5 January 2010
demon199 оп, точно не посмотрел... В любом случае + за такое интимное местечко...
demon199
5 January 2010
просто читал где-то, что штатные вроде и стоят либо внутри зеркала либо в переднем бампере (но это нужно провода в двиг. отсек заводить, наращивать эти самые провода, да и грязно там... )
stas8155
9 January 2010
Подскажите где в Питере купить Престиж V55-03?
es81
9 January 2010
А вот себе подсветку кнопок изменил на синюю
demon199
10 January 2010
а как делал? впаивал?
es81
10 January 2010
Нет просто синий светодиод (тупо)кинул в нутрь а те зелененькие просто изолентой черной залепил хотя можно этого и не делать синий все равно их свечение перебивает
Slasher
10 January 2010
es81
бюджетненько получилось...
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
